1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока прогоним стандартный вариант а далее как всегда доделаем-переделаем по нашему, так что апгрейды- это в нашем духе;)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    То есть ваще как у компов - термосифон воткнуть:super:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да нафиг надо - это дорого. Можно гораздо проще. Берем алюминиевую пластину, сверлим в ней отверстие и пропускаем через него медную трубу от испарителя. Радиатор готов.
    Или еще проще. Берем медную пластину толщиной 3-4 мм и припаиваем к ней трубку от испарителя. Вааще суперрадиатор будет :)
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    так купите на строительном рынке мешок, разведите сами и протестируйте)
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Только так- за готовый завод хочет много: 35р за литр (-15 С), самовывоз
  6. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    они торгуют очищенным формиатом калия, а на базаре - технический формиат натрия. О разнице между ними я как-то уже тут писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186580/page-16#post-5883873
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Понял, пасип, на неделе заглянем в Крис и Алиту - промывочные и т. д. дела там втариваем, разница у них правда случается в 7 раз меж собой, барыги блин ;)
  8. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Прошу помощи.
    Заинтересовала меня установка SDAR-500 и, возможно, что я не правильно понимаю результат установки это ПВУ. Имеем задачу вентилировать (круглогодично) и охлаждать (летом) таунхаус 3 этажа по кв. м высотой 2,7 м, т. е. 405 куб. м, одна стена общая с соседом, 3 стены с остеклением. Желаемый эффект - комфорт при малых затратах.
    Вопросы:
    1. я смогу полностью отказаться от классических кондиционеров (мульти сплит)?
    2. КПД этой установки какое? Подкупает цена но не разорюсь я потом на электричестве?
    3. дом будет отапливаться от газового конденсационного котла в низкотемпературном режиме, догрев при температурах ниже -15 можно организовать через воду?
    4. является ли эта устновка аналогом Enervent Pelican eco PRO greenair HP.
    5. контроллер SDAR-500 можно как-то увязать с работой кухонного вытяжного зонта (увеличить приток) и нужно ли это?
    6. Какой уровень шума, смогу ли я разместить установку в помещении котельной под спальней (жб плиты) размером 1,5 м на 1,5 м без дополнительных мероприятий по шумоизоляции.
    7. В Москве кто-то работает с этими установками? На объект можно выехать и посмотреть/пообщаться.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Полностью отказаться от кондишек с помощью данной модели возможно в некоторых регионах с малой инсоляцией или имея дом термос, т. е. проще- сравните мощность по холоду ПВУ и необходимое количество холода потребное вашему дому по проекту (расчетам).Из практики: по Питеру и МО в 80-85% это удается.
    2. Эффективность SDARа составляет 75% против 86% Пеликана т. к. у первого пластинчатый "противоточник" против "роторника" у второго. Хотя если сравнивать приведенные примеры в описании то проигрыш на 1гр. в аналогичных услувиях практически не заметен.
    3. Добавить водяной ТО в предподогрев возможно, хотя при пиковых низких температурах достаточно и встроенного ТЭНа.
    4. До полного аналога не дотягиваем пока, но я увидел что хотит увидеть в итоге народ, судя по заказываемым в последнее время допкам типа "инверторный ТН" и контролер с "удаленным доступом", "контроль качества воздуха".
    5. Как правило кухонные зонты и вытяжку с санузлов выводят мимо основной вентиляции, особенно это скажется с тем же Пеликаном т. к. роторный рекуператор имеет переток (паразитку) около 15% что означает возврат запахов и т. д.
    6. Уровень шума SDARов аналогичен прописанным в мануале значениям Пеликана,
    7. По Московии и Питеру много натыкано простых моделей- не инверторных.
    П. С. В промышленных ПВУ мы уже вводим роторы, а насчет бытовых надо подумать т. к. 2х ступенчатый противоточный ПТО не уступает ротору по эффективности, а по обмерзанию возможно даже выигрывает.
    :hello:
  10. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Спасибо
    Я правильно понимаю, что заказывая установку в этом году, вы сможете доукомплектовать её инвертором и водяным колорифером? Остальные опции: контроллер с удаленным доступом и прилично выглядящий выносной пульт, только в планах?
    С помощью вашего контроллера возможно увязать работу смесителя на водяном колорифере с логикой ПВУ? В доме я запланировал низкотемпературное отопление, котел будет работать в режиме 50/30, получается, что нужно рассчитать теплосъем водяного колорифера под пиковый режим работы, это к инженерам по отопление обращаться нужно?
    Тен я так полагаю лучше сохранить для подогрева в случае аварийной остановки котла или правильнее в таких ситуациях плотно закрыть все вент отверстия и температура положительная дольше продержится за счет теплоёмкости коробки дома (керамический блок) и ЖБ плит перекрытия?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В этом году комплектуем - инвертор и контролер с удаленным доступом. А вот ротор для малышей, водяной калорифер и еще пара фич- это следующий год, хотя водяные калориферы пока не представляю для ТТ конденсатников и прочих автономных котлов т. к. разморозить такой легко, а вот если такой калорифер продумать на тепловых трубках..пасмотрим)
  12. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Еще вопрос: раздельное управление притоком и вытяжкой возможно? Допустим создать легкий дисбаланс, нагнать избыточное давление? Или режим работы с кухонной вытяжкой, когда вентилятор вытяжной отключается, а нагнетание воздуха происходит в максимальном режиме или режим подбирается под производительность вытяжного зонта. У Komfovent есть пульт C4 PLUS и у него этот режим называется OVR.
    Собственно все эти возможности и хотелось бы видеть у вашего контроллера.
  13. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Редактировать пока не могу, добавляю отдельным сообщением описание функции OVR:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Эти функции по умолчанию есть в базовом контролере т. к. кулеры приточный и вытяжной - с ЕС моторами. СЕРВИСНИК--SDAR-10-013-стр.jpg
  15. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    В части регулировок увидел, но интересует вот эта часть функционала:
    И еще:
    Активация функции OVR при помощи наружных контактов
    Программирование интенсивности работы вентиляторов для функции OVR
    Через реле включаем кухонный зонт и активируем функцию Компенсация отрицательного давления.
    Это реализуемо в текущем исполнении?
