1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    У меня 70 кв м, дачный домик, планирую батареи, теплый пол пока не получается, ситуация если не ТН, тогда прямой электронагрев. Даже делить на два уже не плохо. Нужна модель с мин мощностью, меньше рыть траншеи. Грунты норм, на 1,5 м сейчас еще вода) Основная нагрузка в межсезонье Фундамент лить или можно на деревянный пол ставить (посмотрел, вроде 120 кг по паспорту), Александру скинул в личку
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если радиаторы то оптимально все же "Е" серия с максимальной подачей, +65гр, но тады КОП слабоватый или наращивайте радиаторы.
  3. Ken
    Ken
    Ken
    Насколько нарастить? 30% хватит?
    На Вашем сайте не могу разобраться - модель SDW-2E описана в двух местах "грунт-вода-эви". В одном месте она только 380, в другом есть 220. Вес 120 или 60 кг.
    http://www.heat-pump.kz/files/geotermalnyeTeplovyenasosy/grunt-voda__evi__014.pdf здесь и
    Здесь
    http://www.heat-pump.kz/files/bytovyevozduhvodavozduhvozduh/grunt-voda__evi__013.pdf
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно, данная модель в исполнении и 220 и 380, однофазное исполнение мы хотели полностью заменить на инверторные, но в вашем случае может случиться необходимость в максимальной подаче. хотя все зависит от вас. Радиаторы наращивайте на 40%- юзерский подбор- "во все окно")
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_30_1.html
    И не забывайте, что в системе отопления от ТН дельта между подачей и обраткой должна быть меньше 10 гр. С
  6. Ken
    Ken
    Ken
    Тогда можно снизить подачу до приемлемой?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @дед марос, подскажите, пожалуйста, по модели "Мульти ТН для ГВС" SDF-150
    1) можно ли там заюзать сразу два контура паралельно - и воздушный и DX ? (или например воздушный+септик)
    2) если да, то такой режим возможен лишь в ГВС модели или в других тоже ?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1) Последовательный вариант возможен ДХ+ воздушный одновременно.
    2) Другие еще в процессе
    Верно.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А я вот смотрю на Питерские зимы и статистику + на свою установку (ТН грунт-вода + ДК на подстраховку) и все больше прихожу к выводу, что для Питера оптимальным выглядит связка ТН воздух-вода + ДК.
    Морозов ниже -15 у нас от силы недели три. Средняя отопительного периода +2. Когда сильный думак - можно и дизель включить, а в остальное время ТН справится.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Имел в виду дубак :)
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Первые R2D2 прибыли трудится в м. о. :)!
    У малышек отменные ттх почему то получились...,
    особенно для нашей небогатой выделенными мощностями местности.
    Пока сужу по тестпрогону в воздушном режиме на теплом летнем воздухе. Точка А23W50.
    Потребление от сети 3,5А = 0,77кВт.
    Теплопроизводительность при этом 4,05-4,25кВт.
    Процессом конечно управляет ЭРВ.
    P. S. Чуть позднее обязательно подключу к септику, думаю в DX-режиме (зимнем) дроид тоже себя хорошо покажет:hello:.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если подача 40-45 градусов, то 50 ватт с одной секции биметалла
  13. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    А какой расход и температура (вход./выход.) воздуха при этом?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Литраж нагреваемого ГВС =170л, начальная t=+8гр.,t конечная =+58гр.С. Прирост 1гр = 1,2 минуты\ 1 гр. С. = считайте, Расход воздуха = 400м3\час
    :hello:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм понаписал вчера:aga: Прирост 2,5 мин =1гр. Если точнее то вначале(+10) нагрев конечно же идет быстрее-за 2 минуты 1гр, а при высокой конденсации(+55) уже 2,5 минуты на 1 гр.
