1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    верно.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А зачем делать теплообменники из разных материалов, в чем преимущество?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А теплообменник труба в трубе никто не использовал? вроде просто делается
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Данные теплообменники -один фреоновый, другой -водяной, т. е. один выполняет функцию погружного конденсатора ТН, а второй для СК - просто скрученная в спираль нержавеющая гофра.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вопрос к Деду. Поясните, пожайлуста, а то непонятно, зачем на DX ставится инверторный компрессор. На воздушнике - всё ясно: там значительное изменение температур кипения, а в DX-е кипение меняется не сильно, оправдано ли усложнение?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Один из моментов- возврат масла включением кратковременного форсажа, второй - для VRV инвертор более удобен, но это пока все равно в разработке только.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Так это ещё один из способов возврата масла? Определяется реле времени? А как решается вопрос с отделением жидкости? При форсаже, есть гарантия, что всё испарится?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Форс кратковременен поэтому нет вопросов с заливом компрессора.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Т. е. залива не проиходит, или допускается кратковременная работа с небольшой долей жидкости?
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Похоже дед марос нашел новый способ борьбы с не возвратом масла, с нетерпением ждем патента
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    случается тако) только в этом случае патент не мой а Дайкина вроде)
  12. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Так а теперь представьте 2 колесика на столе к примеру расстояние между ними 5-10 см (длина петли), одно расположено выше другого на 15- 20 мм (ножка выше). получиться тоже самое только плоскости сгибов ближе друг к другу
  13. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Уважаемые специалисты! Помогите с выбором ТН для МО! Заранее спасибо!
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Источник тепла и ТН в том числе нужно выбирать по теплопотерям дома.
  15. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Безусловно. В моем случае не более 60, реально - ок. 40
