1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Букавка КИЛО пропущена?) случацо) Кстати эту серию сейчас разворачиваем в отдельно роторы и пластинчатые, так что скоро будет инфа по апгрейдам. :hello:
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Наша цель... :)], но пока так незя - куда нефти-газы девать...
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Весьма недурно, СОР=5, да ещё при 20 внутри и 0 снаружи.
    А какие при этом температуры конденсации и испарения ?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Расчетный перегрев и переохлаждение =7К
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Прошу прощения за занудство, но мне эта информация не даёт представления о температуре конденсации и испарения.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну к примеру эти температуры очень сильно зависят от потока воды. На одной СО получается DT=6, а на другой DT=4. По холодной стороне редко DT меньше 5.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это понятно, но у меня в голове не увязывается перегрев (переохлаждение) с полным температурным перепадом на теплообменнике. Этож разные вещи.
    Так что, температура конденсации получается 0+7= +7
    А температура испарения 20-7=+14
    Так примерно?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, ток поменяйте местами конденсацию с кипением и соотв. + на -.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Филл, два разу КУ за книжку.
    Я правда её уже прочитал :|:
    Только всё равно не понял почему плюс меняем на минус, а конденсацию на испарение.
    Температура внешнего воздуха 0 градусов, рекуператор работает в режиме подогрева входящего воздуха.
    Значит входящий в помещение через конденсатор уличный воздух имеет температуру 0 градусов, плюс 7 градусов температурного перепада на теплообменнике. Т. е конденсация +7.
    Выходящий из помещения через испаритель воздух имеет температуру +20 градусов. Минус 7 градусов температурного перепада. Т. е. испарение происходит при +14 градусах.
    Или этот рекуператор работает не так как я себе представляю?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, Вы рисуете схему прямоточного ПВУ без рекуператора. Теперь введите в схему рекуперативный ТО, который подогревает теплым выхлопом из комнаты, холодный уличный приток. На выхлопе на улицу после рекуперативного ТО стоит испаритель, выжимающий остатки тепла, а конденсатор установлен после РТО на догреве приточного воздуха т. к. РТО дает в лучшем случае не выше +15гр. а необходимо от +23. Гляньте схемку вот тут: http://heat-pump.kz/ventilyaciya/
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ааа. то-то я думаю что то здесь не так. теперь понятно
  13. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Санташ, добрый вечер!
    А ныне действующую 2-ку ЕВИ можно будет модернизировать в инверторную? Очень хочется
    Предполагаются такие киты?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Приветствую!
    Сложноватый вариант т. к. инверторная модель это полноценный DC компрессор на 410м фреоне с силовой автоматикой. В вашем случае можем предложить поставить безконтактный софт, что избавит вас от щелчков при старте и остановке, т. е. сделает более безголосым, ну и всплески тока (не помню, установлена у вас старая версия софта или нет)
    Звиняйте :hello:
  15. dencam
    dencam
    dencam
    Солнечногорский р-н
    Эх... грусть печаль :(:faq:
    а DC - это имеется ввиду постоянный ток?
    К щелчкам то я уже привык... с напряжением проблем нет.
