1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, отключены, никак.
    Верно, только он -СМР А (Сompressor)
    Это коэффициент -Differential...
    Зайдите в меню настроек "setting"-листайте в самый низ, на 2й страничке.
    :hello:
  2. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Спасибо, кое-что стало доходить. Сейчас насос работает в режиме ТН 2 -roomheat 2, сегодня попробую подностроить по новому, поставить в хиткурве *МИН*- 25 *МАКС*-50 и в итегралах *ОФФ*-0 *ЦМП А*-50, в *температурах" *ФЕЕД*(теплоносителя)-35. На этой неделе хочу датчик температуры на улицу вывести и перейти в режим погодозависимости тн-1 (roomheat 1), вот там нужна помощь. экономии не вижу пока).
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А экономия в сравнении с чем?
  4. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    с электрическим котлом.
    Что означают TIMER1 и 2
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так проще посуточно сравнить ТН и электрокотел чтоб не быть голословным. У нас сейчас как раз много работы по сервису и почему то удаленные большие обьекты не врубают дублирующие электрокотлы а настойчиво ждут сервисменов;)
  6. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Сейчас в доме ремонтные работы, сложно сравнить, да и не каждый день я, там отец, но ему сложно объяснить. Вот сегодня заехал выставил
    IMG_20141014_174224.jpg IMG_20141014_173821.jpg IMG_20141014_173700.jpg IMG_20141014_173638.jpg IMG_20141014_173648.jpg
    завтра посмотрю время вкл/выкл.
    И что такое HD0 послеEMERGENCY?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2 таймера на всякий) одного как ни крути всегда маловато)
    [​IMG] датчик защиты испарителя надо вернуть на всас компрессора а то разморозить очень легко на открытой схеме.
  8. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Не понял, BR. OUT у меня температура подачи воды из скважины, BR. IN температура испарителя (где-то там) раньше этот датчик был где обратка воды скважины из теплообменника, но так как ваши отказались от датчика протока, переставили этот датчик в испаритель для защиты. Так какой датчик защиты испарителя вернуть? Ответ насчет таймера улыбнул, я не спрашивал зачем два таймера, а что они означают, что регулируют?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    почему этот датчик показывает +36?, он должен быть в вашем случае закреплен на всасе и при BR. OUT =9, показывать в районе +4..+3гр.
    Таймер обычно пользуют для коммутации ТН к примеру по ночному тарифу или для выключения его в отрезок дорогого отрезка времени при 3х тарифном плане. То же самое можно вытворять и с ТЭНами или др. бивалентным источником.
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Датчик стоит на всасе, просто здесь в нерабочем состоянии фото (когда отключен был) при работе он показывает в районе +2..+3 гр. Если защиту на +4 поставить, точно будет отрубаться? Наблюдал как на -3 падала потом поднималась до +3 и дальше работал, просто мне писали что лучше +4 поставить это как-то там влияет на алгоритм. Про таймеры понял, нужная штука буду пользовать. Вопрос, если подцепить дублирующую систему, полюбому надо переключать (отцеплять от ТН) питание циркульц. насоса в общую сеть, не скажется ли на ТН (теплообменники, фрион или датчики) если через него СО от другого котла гонять будет, когда ТН отключен.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С фото понял, с Андреем обсудили. По работе с другим источником тепла - вполне возможно, отключив ТН в меню, оставив ADD - то чем будет управлять контролер (ТЭНы и т. п.)
  12. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Чем управлять? это как управлять? а если дубль газовый котел? а если тн сломался? Дублирующий это не паралельный, т. е. не совместно, а последовательно. Но вопрос-то может ли что-то повредится в ТН теплообменнике?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, именно так - последовательно, догрев. ТН теплообменник переживут нормально, если температуры - уставки ТН ниже присутствующих в СО, то ТН просто будет скромно молчать, пока они не опустятся до разрешенных для запуска. Запуск бивалента кстати (ADD) так же выстваляется в интеграле и в настройках. Можно я завтра продолжу, ща раб. день закончился и мы ..в спортзале..бане..кухне;)
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Обращаюсь в эту тему, ибо странное поведение товарищей из Усть-Каменогорска мягко говоря удивляет. Отвечать на письма, скайп-сообщения и звонки у Санты и товарищей времени нет, однако на форум и "спортзале..бане..кухне" есть.
    Поведайте мне, уважаемый коллега, почему оплаченный два месяца назад заказ с бочками и фэнами до сих пор не отгружен и с вашей стороны полная тишина в эфире? Или это такая особая казахская ментальность и способ ведения бизнеса? Причем вопрос по качеству и неисполнение своих обязательств в этом моменте могу пока объяснить только этим. Или я в чем-то неправ?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Андрей, насчет 2 месяца назад это здесь ответит наш Михаил, а на счет казахского менталитета - это есть такое - с трудными партнерами мы дружбу сильно не затягиваем. Случаются задержки или форс мажоры, но это решается по обоюдному. Но когда кто то всех умнее и круче- это не наш человек и не наша метода. :hello:
