1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Омск
    Уважаемый Дедушка Марос!
    Меня интересует вот какой вопрос-почему бытовые холодильники (морозильники,
    кондиционеры) охлаждая воздух внутри холодильного шкафа (помещения) отобранным теплом нагревают наружный воздух, вместо того чтобы нагревать воду-что было бы гораздо рациональнее.
    Температура конденсации фреона снижается значит КОП растет-это во-первых.
    Вода подогревается для хозяйственного использования-это во-вторых.
    Но холодильников с водяным охлаждением конденсатора не существует-почему?
    Этот вопрос я уже задавал Декабрино но он не ответил-видимо в отпуске, от наших глупых вопросов
    хочет отдохнуть.
    Если сможете-ответьте Вы, т. к. Вы холодильный цикл знаете на практике.
    С уважением, Alexenkov19830
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Замечание верное, водяная рубашка (конденсатор) присутствует у последних моделей кондиционеров т. к. это оправдано- готовить ГВС и сбивать конденсацию. У мелких холодильников это не стоит свеч т. к. мощность мизерная. да и радиатор спинной (конденсатор) справляется. А фактическое время работы холодильника не значительно, да и приблуда с водой для бытового морозильника добавит гимору пользователю. Другое дело пром морозилка- приделать водяной конденсатор даст ощутимую экономию в эксплуатации да и в ГВС, если нет таковой.
  3. Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Омск
    Современный экономичный холодильник потребляет примерно 1 квт-ч в сутки-это по электроэнергии
    Но ведь тепла (холода) он производит больше чем 1 квт-ч. Ну пусть столько же-но этим количеством тепла можно нагреть 100 литров воды на 10 градусов. Так это если дома только один холодильник-
    а если еще и морозильник? Экономия-то серьезная получается.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, верно мыслите, но вторая сторона медали- окупаемость, - утилизатор данного тепла обойдется предполагаю в серийном исполнении около 50$ - т. е. 10% от стоимости среднего холодильника. В большинстве случаев данная примочка не будет иметь спроса, но проигрыш за счет удорожании холодильника может иметь не последнее значение для производителя. Поэтому если собирать крохи тепла .- то в конкретных случаях когда это действительно критично, к примеру - при автономке, вот тогда рукастым бойцам думаю не составит большого труда сообразить такой утилизатор и т. п. :hello:
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, Санта :hndshk: а ты приделай как доп морозильник.
    Я ужо думаю куда поставить (правда только зимой работать будет).
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да мы похожие задачки решали несколько раз - стоит павильончик, пяток витрин тарахтят, жрут и девочкам горячей воды хочется;) - ставим Фэми, егошним "хвостом",- ДХ петлей обнимаем витринные конденсаторы. В итоге- сбиваем конденсацию т. е. снижаем потребление этак на 30% и водички горячей тоже завались:) за не дорого.
  7. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Мои вопросы остались не поняты, похоже через гугл переводились. вопросы про "Фому", ответы про "ЕрЁму". Я тоже не ваш клиент? хоть не умнее и не круче) Мне бы клиентов которые помалкивают и виновато улыбаются.
    спрашивал если тн сломался, второй котел (например газовый) прогоняя через теплоообменники тн могут повредить что-то в тн (фрион не закипит?), а мне про догрев к тн (это паралельная схема), если у меня не понимание в термине дублирующий, давайте заменим на резервный котел. Ну а в остальном большинство вопросов осталось без ответа, можно перечитать (без обид). Сейчас вроде как начинаю понимать в чем у меня проблема (уход в цикл защиты) подозреваю объемы протока ЦН и байпас, проверяю т. к. понял, что результаты появляются через день два. Кстати таймеры почему-то не работают и в руководстве к G8 в режимы погодозависымости основной график curve по факту другой показывает как в режимах curve -5, 0, 5., а не -20, 0, +20 как в руководстве. не знаю имеет это значение посмотрим. Сейчас выставил основное, я так понял температуру теплоносителя 38 гр. при 0 гр. на улице. при -5 показывает температуру теплоносителя 42. Интеграл: офф 00 CMP A -40.
    И ещё вопрос, если BR IN показывает температуру "всаса" (кстати что это?), то на выходе вода случайно может замерзнуть?, вроде раньше там показывало температуру воды на выходе и защита ставилась.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Круче и умнее- это про умных дилеров:)
    Про последовательно и параллельное подключение- здесь в соседних темах по ТН -частый вопрос. Поэтому написал что последовательно правильней, если догрев, если простое дублирование - можно в параллель. Если сами знаете ответ- зачем спрашивать? По настройкам контролера ТН народ обычно выходит в скайп и за пару раз с нашей помощью настраивает. Если нравится здесь поворчать- ваше право:)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @дед марос,
    А вот интересно, если одну петлю грунтового коллектора обернуть вокруг стенок отдельно стоящего бетонного погреба. Получится из этого погреба морозильник? Если например летом горячую воду готовить только с этого контура?
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Я ответа про "можно ли повредить выключенный ТН прогоняя через его теплообменники СО нагретое другим котлом" НЕ ЗНАЮ, про это и спрашиваю. Уж не знаю как ещё сформулировать.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хорошая мысля:super: работать будет, правда не на много ниже будет температура чем в обычном погребе.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не повредите. Тем более если он в параллель т. е. с отсечными кранами.
  13. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    ) хитро.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    1. Раз Система Отопления рассчитана под ТН (т.е. низкотемпературная) то дублирующий теплоисточник вероятно не на много выше по температуре будет вдувать в нее? Если ТН все же работает с СО от 50гр и выше,- смысл?
    2. Включение 2х теплоисточников (котлов) в параллель без отсечных кранов - как думаете, лишний байпас он полезен?
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Dimastik25, :hndshk:Ну Дим энто тайна великая :)] и мне - простому смертному
    недоступная. Зделай...:|:
