1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ну а в принципе то, как по системе тёплого пола, накрутить трубу в самом бетоне, точнее, на стадии армирования, забетонировать её вот и считай, практически испаритель в холодильнике получается. Там же не требуется температура -18 Около ноля будет держаться и ладно.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Dimastik25, Дим - а нафига? ТН только зимой работает (обычно)...
    Проще просто погребок сделать ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А летом горячая вода не нужна разве? Вот пусть и берёт с этого погребка тепло, заодно его охлаждая.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вот здесь согласен, но имхо если 200 литров греть... фиг погребок остудить.
    Тут только по по конкретному сЛучаю смотреть нужно. :)
    ЗЫ: и давай с Сантовой :)]темы "сматываться"... засоряем.
    Да простит нас "Дед"...:hndshk:
  5. Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Alexenkov19830
    Омск
    Дедушка Марос! Скажите пожалуйста, а каков холодильный коэффициент у бытовых холодильников?
    У кондеев вроде от 2,5 а по холодильникам инфы не нашел. А у морозильников как-то отличается-
    охдаждать-то надо до -18,а не до +5 т. е. COP должен падать?
    Жду ответа от практика!
    С уважением, Alexenkov19830
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно говорите, если ради интереса про EER - проще в программе CoolPack посмотреть или табличные значения по конкретным компрессорам порыть. Чем больше разбег меж температурой в морозилке и воздухом на улице, где установлен наружный блок, тем ниже EER. Для шоковых низкотемпературных камер как правило пользуют 502й, 404й газ и 2х ступенчатые ККБ. :hello:
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Примерно для бытовых холодильников, СОР=1 на 100 ватт потребления примерно 100 ватт холода.
  8. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Уважаемый "дед морос", расскажите пожалуйста как должен работать ваш ТНасос. Вот у меня он не поднимает температуру теплоносителя до заданной, если выставляешь 45 гр. то он работает в пределах 26-33, выставляю 50 он работает 35-44, все время упорно пытаясь добраться до заданной т. е. включается через 5 минут. если поставить 38 гр. теплоноситель то система вообще начинает уходить в защиту опускается до 26 поднимает до 32 и вырубается по защите. Такое ощущение, что при прошивке на BR IN всас заданная температура теплоносителя показывает что-то другое наверно максимальное значение, так как ни разу НИ РАЗУ на протяжении двух месяцев я не смог добится того как описано в инструкции, а именно гитерезиса по алгоритму интеграла. Если я правильно понял, то по написанному теплоноситель должен подняться до заданной температуры, потом превысить ее на число интеграла допустим (-40) т. е. 4 гр. отключится, когда температура упадет на 4 гр. ниже заданной должен включится, но этого не происходит, не поднимается он до заданной температуры, отрубается. Греюсь тем, что выставлю теплоноситель 50 и выше градусов, тогда он работает в диапазоне 35-45, что это за ...? Кто-нибудь может обьяснить что значит указанное в таблице "Дельта включения (С)" см. вложение (1) и расшифрует смысл написанного во вложении (2) ? вот так написана инструкция, где мега головы, я разобраться не могу)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый, подскажите какой режим у вас выставлен -ROOMHEAT-1 и WARMWATER ?
    -рубится по защите в режиме ГВС (warmwater)?И скажите какой у вас косвенник ГВС?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, Санташ, юзабилити у твоего контрола НИКАКОЙ!
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань ты давай не подкалывай а работай над поставленной задачей;)
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    да я-ж тебе говорил - рук то всего две! (зато пальцев десять)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ) сложноват, доработать и переписать нужно бы, но разобраться можно...
    Если Тн вырубается два месяца по защите, то логично было бы заинтересоваться не алгоритмом интегрального регулирования, а ошибкой которую второй месяц пытается донести до Вас контролер...:mad:.
    Сброс охлажденной воды из теплообменника или всас фреона, если причина в ее срабатывании то ТН в первую очередь пытается защитить свой испаритель, и Ваши желания чтобы он грел до 40 или 50 систему СО, в сложившихся условиях ему до лампочки...
    Таким образом, нужно не сетовать на руководство которым Вы недовольны, жалуясь раз в месяц... а четко описать процессы, температуры и ошибки...
    Тогда дистанционное лечение работы вашего ТН - думаю пойдет более успешно ...:hello:.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik, Кстати ...Ребята работают НУ очень хорошо... (если САНЯ бороду сбреет - то
    блин будет вообще мачо...(хотя и с бородой тож ничего...:super: женскую аудиторию охмырять:)]). А тему знают на ура...:hndshk:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Advbva Выскажу пока мои предположения по вашему вопросу:
    Возможно у вас косвенник с короткой (малой площадью) спиралью, обьясню: ТН на подаче развивает до разрешенных +65, в то время как температура воды в баке не успевает добраться до +32. Или второй вариант - максимальная температура в защите ограничена +50, (но не задирайте ее за +65). Т. е. проверьте этот момент. В режиме нагрева ГВС нагрев идет без "интеграла", можно только изменить гистерезис, в SETTING меню, это обсуждали в прошлый раз.
    Если задействован режим погодокомпенсации ROOMHEAT-1 то задача температуры привязана к температурной кривой, до "выводимого значения" в скобках в этом режиме ТН поднимать температуру не будет.
    :hello:
