1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    60 умножаете на площадь дома (отапливаемую), получаете общие теплопотери дома, прибавляете 20% на приготовление ГВС получаете тепловую мощность которую должен выдать ТН в режиме работы -5W35 (если для отопления используете ВТП) и в режиме -5W65 если СО основана на радиаторах.
    Открываете каталог EVI машинок и подбираете то что Вам нужно.
    :hello:
  2. Alextk1973
    Alextk1973
    Alextk1973
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. У меня вопросы к Деду Маросу. Можно ли использовать Ваши EVI-03 в режиме 25W65 (использование тепла обратной технологической воды) и если можно, то какой при этом будет COP?
    Можно ли для теплообменников использовать концентрированный солевой раствор NaCl ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    День добрый. Если не перешагивать 25 то вполне возможно. СОР для данной рабочей точки составит 4,2 на вскидку. Насчет концентрата соли надо уточнить как 304 нержа к нему относится.
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не очень хорошая идея, соль довольно быстро съедает нержавейку. для солевых растворов делают теплообменники из купроникеля или титана
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Соленой раствор способен есть медь и сталь, не нужно вам это. Плохая незамерзайка лучше доброй соли.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имеется в наличии старенький кондиционер БК-1500.
    Имеется ли смысл использовать его для принудительной вентиляции?
    Т. е. морозить выбрасываемый воздух.
    Если да, то есть ли смысл, поместить его горячий радиатор в теплоаккумулятор 1,7м3?
    Рабочая температура ТА=37-47гр.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я использую для вент. напольный кондиционер, как зимой так и летом (2 кВт тепла),причем в диапазоне наружных темп. от+13 до +28 не нужно какое нибудь еще дополнит. отопление и кондиционирование. при темпер. ниж и выше дросселирую выхлоп наружу, вроде не плохо (не нужен дорогой и геморойный вент. теплообменник)
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Проще дешевле и эффективней просто тепловентилятор:)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну, зимой он както поможет, а летом?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Летом да, а зимой если вдох и выдох в одном помещении то тепла он дает ровно столько сколько потребляет. А вообще мы довольно далеко ушли от темы (ТН УКЗТН)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попробовал запустить бк-1500 и повесил на него термометры.
    Теплый воздух +40гр. холодный на выхлоп- 10гр.
    Потребление 0,9квт/час.
    Кто нибудь может подсказать, будет ли мне экономия от использования кондея для вентиляции.
    Сам подозреваю, что должна быть. Тем более температура входящего с улицы воздуха равна + 8,5гр
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    есть ли ТН УКЗТН вода/воздух на 4-10 кВт тепло/холод?,я по ссылкам ничего не нашел
  13. Diviz
    Diviz
    Diviz
    Спасибо. Т. о. получается 60х200х1,2=1440 (т. е. мощнотсть 14-15 квт) или (с учетом все пл.) 60х250х1,2=18000 (18 кВт). Как можно совместить ВТП на одном этаже с СО на радиаторах?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На первом этаже коллектор со смесительным узлом, на втором без оного.
    И все дела. У меня такой стоит-
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не по карману хороший ТН,"колхозьте", как я. Цена вопроса 20тыс. и полторы тысячи по эл. счётчику
    в зимние месяцы. Дом 186м2.
