1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    ROOMHEAT-1 и WARMWATER
    рубится по ROOMHEAT-1, на WARMWATER 20 мин 200 литров с холодной до 46 нагревает без проблем.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    можно по этой ошибке скриншот или поподробнее, чтоб понять? Если не затруднит то и на мыло тоже: sundue_company@inbox.ru :hello:
  3. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    вам в каком виде изложить? ошибок- нет, была бы написал, температуры-указаны, процессы-это какие? хорошо, что у Вас есть желание помочь, но вы не внимательны, прочитайте ещё раз мои вопросы, если знаете ответьте.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, :hndshk:
    Вот по этому я в бизнес и не пошел... давноб этого зака просто грохнул...:(
    :aga::aga::)] Может молодость вспомнить... :super:
    ЗЫ: шутка..:aga:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Андре не прав:) Оно часто так - с крика переходим в итоге на рюмку чая:)] мы ж человеки и не пацаны уже:hndshk:.Все псевдо недруги должны перейти в Други - основной принцип:hello:
  6. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    он рубится не по ошибке, а по защите BR IN (всас) когда 1 (1) показывает, т. е. обратка 25 подача поднимается до 31, а обратка 25.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теперь ясно, спасибо. завтра ответим:hello:
  8. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Филл17 спасибо, что ты шутишь, а то я под стол спрятался. ;)
    Короче сегодня увидел, что оказывается в HEATCURVE первая CURVE при ROOMHEAT-1 показывает 32 это при 0 гр. на улице, хотя при -8 на улице я эту CURVE (далее курва) выставлял на 40 полагая что это при 0 гр. на улице как на графике курвы, ориентируясь на FEED в опции TEMPERATURE то, что в скобочках, как раньше при ROOMHEAT-2 в ручную выставлял. Похоже, что в инструкции надо уточнить, разницу понятий (см.инструкцию к G8 стр. 4) между CURVE и FEED, т. е. получается FEED показывает правильно и действует при ROOMHEAT-2, а при ROOMHEAT-1 х. з. что показывает.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я всегда предполагал что все мозговые штурмы - ни о чем без вечернего пива;) Спасибо за корректировку :hndshk:
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Вообщем сегодня 0 гр. выставил 41, стал греть, завтра посмотрю. Интеграл выставил -60.
    Так, что КУРВА при погодозависимости надо выставлять при действующей температуре на улице, то, что на графике не соответствует действительности, а именно пунктиры к 0 гр., как писал раньше я курву высталял 40 при -8 на улице, т. е. упала по факту при 0 гр. оказалось 32 машина стала умирать из-за теплопотерь, сегодня при 0 поставил 41, кстати FEED почему-то показывает 44, не обращаю на это внимание, главное стала греть до 46 поднимает подачу, обратку до 40 потом начинает падать вырубается на подаче 37 обратка 30, начинает прогревать дом, уехал, завтра посмотрим.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :aga:Сант... а курва с казахского как переводиться...:( вроде
    только с польского. :)]
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ребят, хрень все эта курва. Вообще, погодозависимость - это хрень. Пользуйте ПИ регулятор (вроде как есть он в контроле).
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань все контрольщики так говорят-обещают, но в итоге все котельщики и печники имеют стандартную погодозависимую курву:)]
  14. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Погодозависимость-это хорошо, особенно когда в доме "дед сто лет"), а я не каждый день. Особенно если теплопотери меряет как указано в G8. Сегодня позвонили, решили вернуться на BR IN датчик протока.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не считаю, что погодозависимость хрень. здесь, безусловно, должна быть грамотно рассчитана система отопления. ТН не должен молотить на 100% с КОПом близким к минимумам. а потом стоять два часа, в ожидании остывания обратки.
