1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Хорошо бы, но два часа это много особенно с сервоприводами и термодатчиками, хотя бы пол часа, и десять мин работы, для комфорта.
  2. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    @Филл17, ну с курвой я разобрался, а вот теперь с интегралами поясните пожалуйста, что означает в инструкции к G8 указанное в таблице "Дельта включения (С)" см. вложение (1) и расшифруйте смысл написанного во вложении (2) ? Если я правильно понимаю настройка интеграла нужна и влияет на частоту включения ТН. Вы вроде хотели помочь?
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вроде так... :hndshk: В каждом контролле есть _уева туча ненужных настроек...:hello:
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @дед марос, Санташ, как у вас все запутано. А можно было описать все с точки зрения классического ПИ регулятора?
    предлагаю завести новую тему "алгоритм работы теплового насоса"
  5. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Имхо, чтобы погодокомпенсация работала, надо учитывать задержку волны холода в стене, она может составлять 10-20 часов. А можно сделать проще: датчик температуры наружного воздуха поместить в толще стены ближе к внутренней поверхности, его показания умножать на некоторый коэффициент.
  6. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    @дед марос, подскажите пожалуйста мощность (бензин, дизель) генератора для пуска вашего ТН ?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для уверенного пуска необходимо 2 мощности Рпотр.- т. е. Ваш ТН ест при tподача = +40, = 4кВт, то гена должен быть от 7кВт.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а что делать с окнами, инфильтрацией? куда-то вас в дебри понесло;)
    откатает санта все замечания. при появлении нового оборудования, программ, алгоритмов всегда есть детские болезни, на их анализ и устранение требуется время
  9. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Вклад этих факторов в грамотно спроектированном жилом доме процентов 20, в общественных помещениях, конечно, больше.
    Вот здесь можно поглядеть, что происходит в стене: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=40&mid0=872&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=0
    в идеале, надо ставить два датчика, один из которых выдает среднесуточную, другой - текущую температуру за бортом.
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    не совсем понял отношение температуры подачи к мощности для пуска компрессора, я тоже как-то так считал взял на 8 квт champion gg7501e-3 в иструкции написано, что для пуска компрессора надо применять коэффициент 5-7, но посоветовали обратится по вопросу пусковой мощности к производителю ТН, экспериментировать денег надо, поэтому и прошу именно по вашему ТН более точную инф-цию, а именно пусковую мощность 5W35-05E.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верный вопрос, и частый, - отвечаю: при пуске ТН от Гены: 3х кратный запас мощности для запуска необходим. Температура СО играет значение т. к. потребление у ТН напрямую зависит от темп. конденсации СО и соответственно и стартовые токи. Использование софтстартера рубит стартовый ток в 2,0-2,5 раза, что позволяет снизить стартовый ток используемого Гены соответственно. :hello:
  12. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Ого это на 12 кВт ген, на 10 кВт как-то в натяг получается.
    По инструкции у 5W35-05E вроде как 4,7 кВт, но в моей конфигурации (вода-вода) говорили про 3,8 кВт, так ли это?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно: исходите из потребления вашего ТН- режим 5W35- умножайте на коэф.=2. Т. е. 3,7*2= 7,5кВт гена или для 5W55 уже будет 5,5*2 = 11кВт напряг для гены. :hello:
    От конфигурации мало зависит - зависит от температуры конденсации.
  14. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Решил ещё электрокотел взять на 7,5 кВт ЭВАН эконом и зацепить на ген, и не парится с пуском ТН пусть крутит когда электричества нет через эван (в доме ещё рус. печь), да и на догрев пойдет с ТН, а то что-то электричество раз в неделю отрубается стало, буду жаловаться в ООН ;).
    @tomato, спасибо за ссылочку u-wert, в праздники свой пирог по тестю :)
  15. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Так у моего 5W35-05E потребляемая 3,7 кВт ?
