1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Септиковые водогрейки "Фемели" меняются не только внешне, но и постоянно внутренне ... в сторону улучшения ...
    В некоторые экспериментальные экземпляры ввели регенеративный теплообменник (маленькая, но еще грамм прибавка к эффективности, на фотке под светлым утеплителем).
    Ну и как хотели многие, младшая модель бойлера потребляет от сети всего 750вт. Замер при воде в бойлере 51С (септик +12С).
    А вообще, данные dx-бойлера (все), до 55С греют воду практически не напрягаясь.
  2. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Потребляет 750, а выдает?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нагрев на 1гр. 200 литровой емкости в среднем за 2 минуты при температуре воздуха +20гр или ДХ режиме. Мощность посчитаете легко? :hello:
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    получается вложили 0,75квтч - получили 6квтч.
    сор = аж 8 ! оно ли так бывает ?! ;)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Домовладец, @kostique.
    Мощность конечно же "плавает" и зависит от разницы температур и бойлер при работе по году и условиям проходит достаточно много их.
    От 2,7кВт при работе от не очень "теплого" зимнего септика и температуре воды в баке в конце нагрева 55С.
    До 5,5 кВт при работе на летнем воздухе под 25С и начальной воде в баке например ниже, около 40С.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    2 мин\1гр это при нагреве до 38гр. далее КОП поскромнее:)
    Поправлюсь чтоб не завраться;)не учел полезный обьем без спиралей и т. д., вот тест-карта: TK-SDF-170L-серийгник.jpg
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вроде 7 кВт получается и СОР = 9,3 :aga:
    Я давно подозреваю, с моим компрессором что-то не то, никак выше 4-5 коп не выходит.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    как это 7 ?
    в любом случае 4-5 - это очень мало, казахи жжут больше. :super:
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    У Мыцыбышы есть серия Mr. Slim
    летом ТН одновременно охлаждает помещение и "похищенным" теплом греет воду в бойлере,
    но даже там общий сор - всего лишь 7.
    куда им до казахов. японцам этим неудалым и неуклюжим.
    :aga:
    кстати, а Сандуе не планирует такую схему реализовать ?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Скачайте програмку производителя компрессоров Select, подставьте разницу через которую реально проходит водогрейка, например летом при воздухе 25С и начальной воде например 35С.
    Появится возможность, с удивлением видимо ...:aga: увидеть, что в заявленных цифрах, ничего удивительного на данной разнице температур - нет.
    Он есть у него изначально... охлажденный воздух при нагреве ГВС в воздушном режиме - бесплатно.
    P. S. Вот тут фотку ранее (летом в жару под 30С) выкладывал, там видно как в воздуховоде Фемели, вода еще дополнительно охлаждается. :hello:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]Кличка напоминаете
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У инверторов- геотермальников КОП за 5,5 заваливает для 5W35, америку открываете? ;)
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да какие там открытия!
    При кипении +5, и конденсации +35 сор моего воздушника от 4,5 до 3,6 в зависимости от оборотов компрессора. Обидно, да?
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    @дед марос, Возвращаюсь снова к вопросу подключения все таки на какой выход садим подачу в систему отопления, а на какой нагрев горячей воды? DSC_9120.jpg
    Сверху на компрессоре есть планка которая прикручена к раме, перед пуском ее необходимо убрать?
  15. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    А как измерить СОР?, может формула какая, или статистика? У меня вод-вода всего 1 гр. с воды снимает, сейчас работает просто сказка, по сравнению с тем что было (с прошивкой на всас), греет 240 кв. м. 20-23 гр. в помещениях, на улице -5, работает 15 мин, отдыхает 15 мин, ТН 18 кВт из этих данных можно СОР определить?
