1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Из этих данных никак. Нужен тепловой счётчик и счётчик активной электроэнергии.
    Вместо теплового счётчика у меня два высокоточных датчика температуры на входе-выходе конденсатора по воде. А расход воды известен.
    Дальше просто делим полученное тепло на потреблённую энергию.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Санитарка- это выход для подключения ГВС. Если даже перепутаете, не беда, - достаточно на клеммнике поменять местами контакты 12 и 13, чем перепаивать трубы;)
    Да, в поряде.
    Верно, это транспортный крепеж - его надо снять.
    Возьмите у кого нибудь ултразвуковой расходомер (безконтактный) и замерьте расход теплоносителя на выходе ТН, плюс пара точных термометров как говорит SergCh все верно.
    :hello:
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    IMG_20141106_154546.jpg PANO_20141106_105834604.jpg Раскатали подледный коллектор, ждем насоса от деда Мороза :)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Артем, видео еще залей и линк выгрузи - ваще тема:super: Особенно понра коментатор:aga::)]
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    по инструкции к G8 трехходовой переключается после подачи напряжения на ТН, или логика работы щас поменялась? А управление трех ходового имеет полярность чтоли?
    И еще созрел один вопрос фазировку при включении надо как то проверять, компрессор все равно будет крутится в нужном направлении?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Трех ходовой переключается при работающем ТН, приоритет -ГВС. По управлению данный клапан перебрасывает шток при появлении фазы на управляющем контакте "ГВС \ СО" (12 \ 13).
    Фазировка - если не угадаете, контрол высветит ошибку "power suply"- поменяете местами любые 2е вводные фазы и вперед.
    :hello:
  7. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Монстры. Сурово, лето та не было совсем...
    В следующий раз берите моржей...
    А если серьезно, то теплоноситель я бы залил. А так вмерзнет в верхний слой льда, вот е..ли будет.
  9. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Ушла на дно, так что не в мерзнет.
    А укладывать оказалось просто, особенно если трубу из теплого помещения выносить.
    А моржей там не надо, у нас и так есть спец подледной рыбалки :)
  10. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, добрый вечер. Купил Вашу машинку с эви на 35 кВт через челябинца экотн. Запустил. Жаль инструкции не было для обывателя тяжко. Но, все ок. Шуршит греет и не особо шумит как и предполагал. Спасибо. Как раз родственники из костаная приехали. Вообщем все разом. Но есть вопросы 1) какие параметры можно и нужно менять если на входе геоконтура +2 спиртовода и на выходе -3 или минус 2. Ну, может чтото через сервисную программу для этого режима поменять, чтобы эффективность наростить:) ?-да у меня g-9 сказка. 2) можат как то можно один компрессор использовать ну пока не так холодно чтобы постоянно гудел? Пусть на одном. 3) да там в программке видно что можно мощу мерить- датчик потока 4-20 мА получится в контроллер подключить?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый @ee2121, Вы пользуете и сервисную и юзерскую программы значит? Ок понял)
    По геоконтуру - опишите пожалуйста конструктив, параметры в этом режиме можно не крутить, дельта по испарителю нормуль. По одно- двухкомпрессорному режиму отвечу, как закончим шлифовку прошивки с нашими друзьями партнерами - авторами контролера. И..еще мы вам висим - панельку управления, это я не забыл:)
  12. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, использую сервисную. Она даже проще. По геоконтуру еще проще 4х100 метров скважины. В каждой 2х40 пэ трубы в конце U-заварот. Плюс еще до скважин в земле на 2-х метрах глубины горизонтальные трубы по 20-40 метров до каждой по трассе. Но у меня в скважинах воды море было дебит страшный когда бурили всех затопили - полагал что теплоотдача лучьше будет, экспериментирую. В трубах вода спирт 15 градусов крепкости :). По геоконтуру стоит хороший насос 6,9 м3 час сейчас показывает.
  13. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @дед марос, Посмотри пжст. показания приборов. Почему температуры Т8 и Т10 разные и так отличаются от Т6, это нормально?
    И еще пара фоток как система подключена. Заранее спасибо
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, увидел, завтра уточнюсь.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    @ee2121 День добрый, хотел уточниться по правому фото - у вас конденсатор хорошо развоздушен? Спрашиваю потому что верхний патрубок у вас без сбросного клапана круто идет вниз, что может способствовать образованию стабильного воздушного пузыря в верхней части конденсатора. И еще просьба - сделайте фото обоих манометров- правого и левого.
    :hello:
