1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    @дед марос, @дед марос, @дед марос,
  2. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Я думаю игнорировать теплопоступление от земли пруда нельзя! А если допустим 2 ветки по 200 м. уложить в пруд, а 1 -200м. уложить в грунт. Будет работать или нет!
  3. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Я думаю игнорировать теплопоступление от земли в пруду нельзя, глубина 2 м. А если 2 петли по 200 м уложить на дно и 1 петлю - 200. уложить в грунт на участке. Как? будет работать или нет?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый:hndshk:а мы как раз недавно экспертов проводили из Минска, с института тепломассообмена, меряли наши линейки:)С Беларусией со времен армии всегда приятно общаться.
    Почти рабочий вариант, лучше сделать дублирование, -часть тепла снимая с прудика и львиную часть с попутной многоярусной траншеи, как советует @iakovlev
    не совсем правы т. к. это не бассейн и предполагаю не искусственный пруд а природный, имеющий как правило подпитку грунтовыми водами. О мощности подпитки можно судить, предположу,- по заболоченности или чистоте.
    :hello:
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4 петли по 50 хвостом -разворотом многоэтажки, которая до дома должна собрать еще по грунту погонных не менее 100 метров, на вскидку.
  6. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Дед Марос спасибо за ответ, пруд просто выкопан (раскопан глубже) на бывшем болоте, в некоторых местах возле него даже сейчас Кировец садится по уши, подпитка воды есть на глубине 1,5-1,8 м когда копал среди сплошной глины наткнулись на "трубу" гравийную из которой течет вода у соседа точно такой же пруд.
  7. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    не совсем понял
  8. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Дед Марос, а что можешь предложить по ТН какой мощности мне подойдет, ГВС от ТН не планирую, так как думал устроить его от балонного газа (проточная газовая колонка) дом пока не ПМЖ, как резерв для отопления думаю использовать ТТК и ТА со встроенными тэнами. К стати в пруду вода очень чистая, выкопан уже 3 года назад.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Каркасник нормальный должен иметь с такой площадью теплопотери около 9-10кВт Полы надеюсь грамотные, с шагом 100-150мм? Поэтому достаточно SDW-03E. Для ГВС в дальнейшем проще воткнуть СК и все делы.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С Дроидом пока закончили, хватит ему фарша:aga::cool: Далее может запихаем в будущем ему в голову полноценного инверторного ДС ТНа, ДХового;)
  12. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Да этот раздел я почти весь выкурил, но вот по поводу совмещения укладки в пруд и в грунт я что-то особо предложений не встретил хотя люди такие вопросы задавали, я думаю что участники (мастера) такую "инсталяцию" не делали, вот и сказать не могут потянет пруд определенных размеров (не бассейн утепленный со всех сторон) дом на ? квадратов или нет
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Потянет или нет- это покажет только практика т. к. параметр "регенерация"- в вашем случае величина подпитки от ГВ. Если не утянет то просто добьете траншеей и все.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Важно понимать что ручейки, пруды, болота и д. р. источники низкопотенциального тепла, это всего лишь бонус к Вашему ГК. Нам как инсталляторам "интересней" перекопать ровное поле, а не пруд или болото.
    И не нужно будет заказывать доп. технику для вытаскивания того же трактора...
    Осушайте пруд и проходите его насквозь (например), укладывая многоэтажку.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    От Вас скрывают страшную тайну. Мастера не делали так, потому что знают, ТН часто выдаёт в грунтовый коллектор гликоль с минусовой температурой. Без течения, в пруду, вода вокруг труб сразу превращается в ледяной чулок, что сильно сказывается на теплообмене. Поэтому, бросить трубу в пруд- всё равно, что закинуть туда кошелёк с деньгами.
