1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вот это дело Дед говорит. Эксклюзив для понимающих.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно, но для образования льда необходимо неплохой минус в трубе, т. е. слабую площадь контакта сред или как с зондами - недоразмер.
  3. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Ну допустим осушить пруд не так и просто, так как после того как я его раскопал он менее чем за неделю, без дожей, набрался полностью, так что подпитку можно наверное и рассчитать. А по теме что проще инсталяторам копать все же зависит не от них а от условий которыми располагает заказчик.
  4. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Страшная тайна скорее всего в отсутствии такого опыта и как следствие придумывание таких страшилок. Во всех рекламных буклетах производителей ТН допускается укладка контура в НЕПРОМЕРЗАЮЩИЕ до дна водоемы, естественно надо правильно рассчитать допустимый контур
    (объем укладываемых в водоем труб) Все таки наверное такие работы необходимо делать не с примерными расчетами.
  5. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Вот и я так считаю, при отсутствии расчетов, может помочь только практика, это наши реалии.
  6. narkevich-67
    narkevich-67
    narkevich-67
    Дед а подскажи пожалуйста какой минус имеет теплоноситель выходящий из ТН в геоколектор? В среднем и максимум.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если зимой температура в пруду будет в среднем +4гр.С. то в геоконтуре будете иметь -3\+1 примерно.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Можно я тут вопрос задам как самым сведущим. Ест сплит на 7 кВт по холоду справляется со своей задачей летом на ура, я так понимаю что это тепло он из дома на улицу выбрасывает, можноли перед внешним блоком в поять трёхходовики и гореть этим теплом воду, бывают трёхходовики для кондиционеров за недорого (в инете пока нашёл только четырехходовые) может от системы отопления подойдут это была бы просто песня
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это стандартное решение - последнее время такие блоки встраивают в кондишки многие производители. Там не клапан а предконденсатор как правило, с пластиковым кожухом и трубчатым внутрениим ТО. Предконденсатор в среднем рассчитывается на 25% от основного. Примерно вот так:hello:
  10. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    @дед марос, подскажите, какие температуры в "многоэтажке" оптимальные, какие допустимые, а какие - "бьют тревогу"? Поиск четкого ответа не дал, если было на форуме - прошу ткнуть носом.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Первые один-два сезона пока траншея просаживается, средняя ожидаемая температура по гликолю 0\-4гр.С. Далее стабилизируется в районе 2\-2. Если максимально выжимать контур то можно и улететь в -1\-5гр. в этом случае будет кощунством не использовать летом успешно замороженный грунт для пассивкулинга:aga:
  12. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Второй год в Красноярском крае практически нет снега, половина поверхности многоэтажки зияет глиной, над другой половиной снега не больше 10 см. Сейчас контроллер ТН показывает температуры -2/-4, и они не меняются уже две недели ни на градус. Почему такая низкая дельта? Неправильно подобран насос? P. s. Первый сезон отопливаюсь ТН.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Маловата дельта, скорость насоса лучше уменьшить- растянуть дельту, правда график стане -1\-5). ТН отключается хоть, добравшись до уставки?
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а что дает увеличенная дельта на гелиоконтуре? у меня дельта примерно получается 2-3 градуса.
    А по СО тоже нужна большая дельта или нет? сейчас в среднем 5 градусов.
    и еще вопрос по вашим насосам нельзя ли как то отключить приоритет на ГВС совсем?
    Щас ГВС отключен греть пока нечего, когда датчик ГВС отстывает до предельной температуры ТН переключается на ГВС, а т. к. контур ГВС перекрыт, ТН встает, и зацикливается на нагрев ГВС и ни чего не греет.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У наших "Е"шек минимально расчетная дельта испарителя = 3гр, рекомендуемая =4гр, при снижении дельты падает производительность. То же самое и по конденсатору.
    Нет, если ГВС совсем не используется то датчик ГВС просто привязать к теплой трубе, а то контролер будет пытаться спасать от замерзания косвенного бака ГВС), переключением 3х ходового клапана.
