1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Плохо что нельзя, Датчик привязал к выходу в СО, ТН работал по таймеру и видимо в прерыве отстыл до критической температуры и его зациклило на ГВС. приехал а дома +2 всего.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если верхние петли близко к поверхности, то в периоды без снега попробуйте их перектывать, можно и не полностью. Последите за температурой. Но это при условии что Ваш ГК "не впритыкпо мощности" к ТН.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А каково устройство датчика? Если перемкнуть выводы с датчика накоротко, не будет ли показывать максимально возможную температуру?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как вариант канает, если сымитировать нормальную температуру в килоомах, но думаю проще будет откидывать управляющий контакт переключения на ГВС от 3х ходового по умолчанию, т. е. поставлять в таком виде.
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Если нельзя, но оч. хоч-ся, то можно. Заезжай в гости. И твоему мозги вправим- не будет ругаться. :hndshk:
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    тогда он будет пытаться нагреть воду которой нет (контроллер будет следить за температурой датчика ГВС, а не подачи в СО), тогда и датчик ГВС надо на трубу подачи прикручивать.
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Мои мозги пока на месте, а вот на ТН можно и подправить.
  8. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Отключается на 2,5 минуты, потом 15 минут тарахтит. И так постоянно.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А, ну это немного из другой оперы уже- без буферного бака быстро убьете компрессора. Что за ТН у вас стоит и что за система отопления? Давайте тогда уж про все расскажите - бум помочь вам привести в порядок.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хе, у меня из скважины +13, обратно +10 :))
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Метко попал в теплотрассу?
  12. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Бака действительно пока нет. Но я и не видел нигде предупреждения, что без бака компрессор быстро умрёт, поэтому пробный запуск делал без него. ТН марки SDW -EVI-025, система отопления теплыми полами (только тп). Сейчас температуры на гребенках теплого пола 29/25, в доме +20.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с полами буферный бак обычно не нужен т. к. емкость полов как правило достаточна. Если контрол на машинке 8й то зайдите в INTEGRAL и напротив CMP выставьте значение (-30), а в меню HEAT CURVE значение MIN установите в минимальное, а MAX в хотя бы 40.
    У нас тоже есть такой:aga: вокруг у остальных как положено +8гр, а у одного +12..не разбирались правда теплотрасса там или:close:
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @putnik 777, ну, теоретически могут и термометры привирать, плюс я их просто примотал к кранам и затеплоизолировал изофлексом, соответственно, какая-то доля тепла из котельной (в которой +24) этими термометрами регистрируется...
    Так что в реальности я думаю, на пару градусов пониже температуры :)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    дед марос
    Санташ добрый вечер!
    Подскажи пожалуйста можно ли на "макушку" 300-литрового бойлера установить 35 литровый РБ. Ну и предохранительный клапан с воздухоотводчиком?
    Вопрос собственно говоря только по РБ. Посильная ли ноша для "макушки" БКНа?
    Остальные и не весят то ничего.
