1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Beatlesm, да, за доллары.
    Но десятки процентов себестоимости все-таки формируется из зарплат, обслуживания производственных площадей, налогов и т. п.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    SDW- 03 INV, 12kW (220V-50Hz-1phase, 1 compressor)
    Цена: 1 240 740, как я понимаю, тенге.
    Рубль к тенге 37к100. Т. е. примерно делить на 3 ..413 000 руб.
    По цене Японской машины Датсун !
    Этот прайс только Сколково или Сочи оценят .
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прайс в KZT выгрузил т. к. какой то момент была выгоднее конвертация с рубля в тенге. Долларовый пока остался тот же, прицепляю. Но предполагаю что к концу года СНГшные валюты выравняются в привычных соотношениях, а бакс потеряется.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Та же проблема. Решил следующем способом - выкинул датчик (это NTC резистор 5к) и вместо него поставил резистор 4к (прямо на зажимные клемники) - после этого контроллер думает что в бойлере вода 31 градус.
    Подробности: https://www.forumhouse.ru/threads/187858/page-30#post-11872447
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Pav2000, Отключите питание трехходового, и все.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пищать и мигать будет. Проще резистор.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Pav2000, на машине без трехходового с 8-м контролом ничего не пищит и не мигает
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если в котельной тепло;)
  9. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Не, Санта, там холодновато - подвал рядом с бассейном. Выше +15 с пушкой не поднимается. а уставка мин. 20. Поэтому после раскачки ВТП после резета даж не правили - по умолчанию так и стоит +45. На 3-ке помню пищало постоянно пока к подаче не прикрутили датчик
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ниже +11, клапан идет спасать бака ГВС;)
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Значит как то по другому сконфигурирован, перемычка или еще что.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Те же потроха, просто нет трехходого. Но на этот вопрос даже Санта не ответит, надо мучать сборщика этой конкретной машины
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вопрос стоит ли датчик гвс (в описании на контроллер g8 есть схема подключения, кажется 3 или 4 пара сверку у правого верхнего клеммника). И что говорит контроллер по поводу гвс.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Pav2000, датчик стоит. Контрол его видит, не ругается.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
