1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Наши тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 02.12.12.
  1. PRK74
    PRK74
    PRK74
    Краснодар
    Здравствуйте. У меня вот такая проблема с машиной sdw 03 (2013 года) происходит.
    Во время работы в режиме отопления +ГВС, ТН начинает охлаждать горячую воду в баке косвенного нагрева. Происходит это как правило во время потребления горячей воды, когда температура в косвеннике падает и т. н. включается в режим ГВС.
    С начало думал, что ТН не успевает нагревать воду т. е. расход слишком большой.
    Однако проведя следственный эксперимент :), выяснялось что все таки воду охлаждает ТН... аж до +7 градусов... А холодная вода в бак поступает +11.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вечер добрый. Интересный случай. А обвязку делали сами, есть фото? Получается что при переключении на косвенник, патрубки от ТН на ощупь становятся холодные?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Кто подписывает выхода на насосе?
    Едрен батон написано отопление, а трехходой включает ветку как ГВС.
    Причем два сервисника по разному говорят. Как должно быть в проекте ? :victory:.
    Остались вопросы, насос испарителя качает из теплообменника.
    Так задумано или перепутали.
    Потому как в закладке температуры у меня подача холодней обратки.
    Не то в софте очепятка, не то насос не того :)
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ну так провода перекинь на трехходовом и усе...
  6. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Это понятно.
    Просто косвенник не был обвязан.
    Пришлось подключить, дабы выяснить когда там чего.
    Не было манула на трехходовой :)
  7. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Слава Деду Морозу :)
    Запустили агрегат. В итоге имеем.
    PANO_20141106_105834604.jpg В озере.
    photo_1424761787781.jpg photo_1424761801937.jpg photo_1424761814724.jpg photo_1424761834192.jpg
    И такие цифры на агрегате после суток работы.
    Пока осталось куча вопросов как подключить систему.
    Заказчик категорически не хочет теплые полы на втором этаже и покупать радиаторы под расчет низкотемпературного теплоносителя :)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Предложи фанкойлы от Деда...
    На первой скорости их почти не слышно.
  9. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    У него в наличии были 100 секций биметалла.
    Установили их. Возможно придется догревать котлом.
    Ломаю голову как бы это все обставить. Не то догревать теплоноситель перед гидравлическим разделителем и делать саморегулирующий теплый пол.
    Или надеться, что при наших параметрах радиаторы и так вытянут.
    или еще какую нить экзотику попробовать :)
    На втором радиаторы. В принципе дом уже начал прогреваться.
    Через дней пару думаю станет понятно. А там и теплые полы начнут укладывать.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    кулеры компьютерные снизу поставить. Их на малой скорости совсем не слышно ...
  11. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Это все колдовство :)
    Обычно делаем включили, заказчику показали где крутиться температура в доме.
    И все больше ни куда не лезь.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, тут вариант - либо колдовство либо теплые полы...
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Если радиаторы выдадут хотя бы 1/5 номинала при параметрах 40/35.
    Второму этажу хватит. Беспокоит только одна комната с большой площадью остекления.
  14. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Если интерполировать эту табличку, то при дельте 17,5 градусов коэф-т пересчета как раз будет 0.21-0.23.
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    тогда теплые стены.
