1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как будет решен вопрос отвода конденсата из вертикальной трубы?
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Два варианта:
    1. Как у японца - лужа на дне, которая поддерживает некоторую влажность воздуха. в результате испарения или конденсации.
    2. У меня грунт ниже 4-5 м песчаный, вода должна уходить в песок.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    По-моему, у вертикальности есть один недостаток - отсутствие принудительного нагнетания воздуха. Лично я буду делать горизонтальный, но под колхозной дорогой.)
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не понял мысль:). Я к вертикальности склоняюсь из-за моих сложностей с горизонталью...
    Горизонтальный ГТ - многократно проверенная технология, нет сомнений!
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Не понял хода Ваших мыслей - набросайте чертежик.)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как то "не клеится" вертикальный ГТ ...
    Получается если в одной трубе подача и обратка (японский вариант) ...тогда противоток и падение температуры?
    Либо утепление верхней части трубы, но это нонсенс.
    Либо вГТ :) должен состоять из двух параллельных труб вкопанных рядом: одна подача другая обратка...
    Может у автора вГТ какая хитрость в кармане...:)]
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предлагаю такой вариант вГТ.
    Земляные работы минимальны по площади.
    0,5 м ширина траншеи. Длинна около 2 м ... глубина по вкусу. :)]
    Длинна рабочей части от 18 м.
    Недостатки: падение давления воздуха на каждом повороте, сложности отвода конденсата, практически полное остуствие самотока воздуха.
    Плюсы: компактность :super:, удобство сборки труб на ровной площадке с последующим опусканием в траншею, возможность установки несколько лучей разного размера.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У японца две кооксиальных трубы. Из внутренней пластиковой трубы меньшего диаметра идет "отсос" в дом.
    По-видимому, внешняя аллюминиевая труба обеспечивает теплопередачу от глубоких слоев грунта к верхней части (или наооборот), что увеличивает эффективность теплообмена.
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    С другой стороны - турбулентость, возникающая из-за поворотов, должна увеличивать эффективность теплообмена между воздухом и трубой
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Внутренняя коаксеалка будет интенсивно охлаждаться в верхней части поступающим воздухом зимой. Вчем тогда фишка. У апоцев ладно..., у них грунт +15. :faq:
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А как разделен вход и выход? 5 метров, думаю мало - первые полтора труба будет заморожена.
    Вариант с поворотами под землей, по-моему, еще геморнее чем горизонтальный - бурением уже не отделаться.
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    значит нужно ее теплоизолировать? :)
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Согласен, но у меня, как и у большинства японцев, мало места для горизонтальной трубы...
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Думаю, есть смысл углубиться более чем на пять метров - на каждую последующую лунку будет приходиться 1.5 метра бестолкового бурения.
