1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я две ветки делал.
    С тройником и отводами по 45* спокойно узел соединения делается.
    Да и траншею копать 3 м. шириной та еще радость.
    Конденсатосборник сделал около выхода из дома.
    Накопитель закопал горизонтально.
    Спасибо форуму, подсказали.
  2. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Судя по плану, над ГТ предполагается высадка деревьев, что будет совсем не айс как для них, так и для ГТ. может стоит передвинуть ГТ под (или по возможности за) забор?
    gopalov69. ещё вопрос. канажка не будет проходить рядом/под/над ГТ?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ответ такого же дилетанта - можно, что с ними с виртуальными сделается...Пока что здесь кроме габаритов участка все виртуальное...
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Заманчиво..А зачем 3м вроде бы 2х достаточно, но 1 - еще лучше...да и не намного длиннее...
    А конденсатник полностью герметичный илис выходом на поле фильтрации какое-нибудь?
    Какой объем накопителя? Как сделали?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Вот тут описывал все...
    Конденсатник герметичный, уходит в бок труба ф160 длина 2 метра.
    Вниз закопать не удалось.
    Вода пошла...
    Трубы по краям траншеи уложить не получится.
    Копайте шире и спокойно кладите.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Забор кстати тоже немногочисленная реальность..сосед постарался уже..как бы не того.
    В эту траншею водопровод еще нужно запихать. Получается сверху на ГТ. Если 1 м отступить, то на входе до поверхности 1м останется. Там наверное псбс25 прямо на трубу положу...
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Апупеть...у Вас действительно ветка метро...причем смахивает на питерский перегон Лесная-пл.Мужества..У меня надеюсь не так..должен быть песок..у соседей на 3-5 м песок..Так экскаватору виднее какую трапецию изобразить, тут я ему не советчик. Какой агрегат для рытья лучше?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Федро, Песок при обратной засыпке трамбовали? Виброплиту если использовать - трубу не повредит? Я так понимаю что чем плотнее грунт в зоне теплообмена - тем лучшее.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если Вы про дренажку, то нет, не буду заморачиваться...Сосед говорит вода уходит сразу...летом посадки свои поливать не поспевает. А вот ливневку какую-нибудь подумываю и вывести ее сверху ГТ.
    Но подумаю об этом уже после возведении крыши наверное.
  10. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Доброго времени суток. Вот уже 4 дня наблюдаю за работой ГТ. Честно говоря, пока результаты превышают ожидания. Все замеры делались в 15:00 по Киеву. ГТ работает самотеком круглосуточно.
    Дата...Улица...Система...Дельта
    22.01...-8,5...+5,0...+13,5
    23.01...-11,3...+5,0...+16,3
    24.01...-15,0...+4,5...+19,5
    25.01...-13,0...+4,2...+17,2
    Делая замеры на улицы возле каждого входа в ГТ, был очень удивлён поочерёдной работой каждой ветки. 23.01 работали входы 2 и 3; 24.01 работали входы 1 и 3; 25.01 работали входы 1 и 2. У не работающих входов температура была на много выше температуры воздуха. Таким образом, система как будто сама себя регулирует, поочередно оттаивая входы в систему. Интересно будет ли это работать при принудительной тяге?
    Так же сегодня пробивал измерять скорость воздуха в системе (поджигал бумагу на входе и пытался унюхать запах на выходе). Так как работали только входы 1 и 2, скорость удалось измерять только на них. Время прохождения дыма в обеих случаях было около 1 минуты. Продолжительность каждой ветки 21 м плюс общая ветка под домом 13 м. Таким образ скорость в системы приблизительно 1,7 м/с. Если я не ошибся в расчетах то объём воздуха который за час проходит через систему равен 80 м. куб.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Prayfor, Кстати, в том канадском расчете, который Вы выкладывали предусмотрен в каждую ветку тросик, на который цепляется ершик для промывки от пыли (которая нейтрализует антибактериальное покрытие).
    Это плюс для классического расположения конденсатника и недлинных веток..Кто-нибудь заморачивался?
    Он наверное и с енотами справится как кто-то тут беспокоился. И судя по названию (pigging washing) наверное и с кем нибудь покрупнее:aga:...
    Вообще интересно считают в 2009г (пик кризиса) - по материалам для 6 веток, а по рытью для 5ти. Но при этом для 40м 100мм трубы цена с хитрым рытьем получилась больше 5K$. Для расчета окупаемости берут энергоцены начала 2008 когда нефть была по 150$.
    Тем не менее как у товарища сейчас получается там 2КCAD за все?
  12. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Вот мои результаты двухмесячной зимней эксплуатации. 1, 2, 3 это термометры в земле до объединения. 4- ввод в дом. На улице -24 в данный момент. Больше недели держится холоднее 20. Дельта 25 градусов, совсем не плохо. Во второй ветке температура больше, т. к. через нее меньше воздуха прокачивается, вход наполовину закрыт, в качестве эксперимента. Темпертура ниже нуля на вводе особо не опускается, хочу поставить водяной калорифер, и воду напрямую со скважины брать +14, интресно успеет окупиться до того, как забъется?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если Вы грязи боитесь, то можно (я бы даже сказал нужно) фильтр механической очистки поставить, а если солей, то при таких низких температурах отложений по идее не должно быть...
  14. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Ну фильтр то само собой. Просто скважина с неограниченным дебетом с большим количеством двухвалетного железа. Но по идее не должно осесть, доступа кислорода то нет. Так что может поставлю к следующей зиме. Ээхх, дел так еще много, а переехать так хочется уже!
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понятно, у меня такого счастья нет, но жесткость 50ед. :flag:, так я про своё :)
