1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь промотал тему назад но так и не нашел диаметра ваших труб и глубину залегания.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что за термометры используете и какова максимальная длинна проводов датчиков.
    Готовлюсь по весне закладывать ГТ вот интересуючь подробностями и уточнениями что бы заложить все сразу.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Датчики DS18B20, трехпроводные. Могут и по двум работать. Максимальная длина провода 100 метров. Но может в конце потребоваться подтягивающий резистор. Все датчики на один шлейф вешаются. Они цифровые и каждый имеет свой адрес. Стоят от 30 до 100р. за штуку. Я закопал витую пару, с четырмя парами, обычную. По одной паре питание-земля, по другой данные-земля. Остальные четыре припаял к последнему, чтобы если понадобится резистор, не в земле его паять. Не знаю понятно ли объяснил.
    А на фото мастер кит BM8036. Конечно сейчас бы я такой не купил. Узнал что такое ардуино (за 8 доларов в китае), и он тоже умеет с этими термодатчиками работать (проверял). И вообще умный дом делаю на модулях ардуино.
  4. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    диаметр 160, а глубина около 2 метров.
  5. Кредо1960
    Кредо1960
    Кредо1960
    Новороссийск
    Здравствуйте, СИМ1. Я живу в Новороссийске. Ещё лет так 20 назад, я заметил, что в зимние морозы вода из скважины на моём участке парит. Замерил температуру +12+13 градусов. Грунт у нас скальный. Копать не легко. Вопрос. Реализована ли кем-либо технология, когда с одной скважины Ф=100мм и воду брать для бытовых нужд и тепло для дома? Если не реализована, то какие есть идеи у Вас?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если дебет скважины (скважин) позволяет...
    Просмотрите темы про тепловые насосы с "открытым" водяным коллектором.
    http://tpcnk.ru/teplovye-nasosy
    http://wpumpe.com/dariawp/openloop_heatpump
  7. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    В Челябинске например https://www.forumhouse.ru/threads/167511/
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если дебет позволяет, то вижу только одну трудность - куда сливать? Летом, если нужен холод, то проще - можно газончик поливать, или огород, а зимой?..
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Во вторую скважину такой же глубины, но здесь надо знать направление движения подземных вод, чтоб холодный сброс уходит от первой скважины.
  10. Кредо1960
    Кредо1960
    Кредо1960
    Новороссийск
    Всем спасибо! Но ТН не для меня. Я предполагаю опустить в скважину медный змеевик-теплообменник от него поднять две трубы: подачу и обратку. Запитать от них радиатор через который пропускать холдный воздух с улицы в дом. В трубопровод врезать циркуляционный насос от системы отопления. Вот эта идея кем-либо рассматривалась?
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Радиатор не справится. ИМХО
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Всё зависит от задачи и радиатора.
  13. два ската
    два ската
    два ската
    В теме несколько раз встречал упоминания о трубах с антибактериальным покрытием/свойством/эффектом. не подскажете ли ссылку?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  15. два ската
    два ската
    два ската
