1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я в 500 кубовом доме жил 4 дня, втроем. Пару раз приоткрывали окна.
    Рабочие 2 недели работали, кроме дверей которые открывают все время, один раз открыли окно, жарко стало.
    Зачем Вам 160 кубов в час?
  2. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Дом не постоянного проживания, пока это скорее дача, но поскольку мы с каждым годом, к сожалению, не молодеем, то есть желание построить сразу нормальный дом и когда придет время, то плюнуть на город и перебраться на природу. На дом три спальни, так что с ночлегом не более 6-7 человек, остальных размещу в бане.
    Попробую свои мысли как то постройней изложить.
    Мы имеем три воздушных потока
    1. Поток их ГТ, чистый и с постоянной температурой 8-10 гр.
    2. Поток уличный, чистый, но то горячий, то слишком холодный
    3. Поток внутренний, теплый, но уже грязный.
    Поток №3 в обычном понимании, удаляется в "Помойку" либо естественным способом, либо принудительно.
    И основная моя мысль, да и не моя, а навеянная или подсмотренная:
    Нельзя ли как основу воздухо подачи свежего воздуха использовать ГТ (главное, чтобы обеспечивал нужную кубатуру),:
    1. при отсутствии эксплуатации обеспечит чистый воздух 8-10гр.
    2. до выхода зимой на 23 гр. использовать внутреннюю циркуляцию с подогревом от какого либо теплоносителя, а потом им же подогревать только воздух из ГТ
    3. отработанный воздух загонять в ГТ, для поддержания теплового баланса в ГТ, причем груглогодично
  3. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    И еще вопросик
    почему Вы в ГТ использовали трубу 200 мм, Ведь и по экономике, и по отношению сечение/поверхность, проще было связать в пучек четыре по 32 мм ПНД трубы для подачи и столько же для обратки.
    Этого количества достаточно для поставки 500-1000 м3, но при гораздо более эффективном теплообмене? Или я что то пропустил? Причем ПНД 32 напорная и для питьевой воды. Если надо промыть, то можно и от напорного насоса с "ветерком" так сказать:)
  4. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Так здесь же на форуме вычитал, что воздухообмен для дома нужен 1/3 от объема
    Я изначально думал, что деревянный дом, а ЭВ по свойствам это тож дерево, вообще не требует дополнительной вентиляции. Он "дышит". Что и летом и зимой в нем комфортно. Но "все" говорят, что пора прекращать верить в сказки, что нужно ставить пароизоляцию, иначе ЭВате кердык, что дом будет либо теплым, либо свежим.
    Даже если это и не правда, использовать халявную дельту в 20-30 гр. на 120 м2 совсем не лишним будет, тем более ГТ вполне бюджетным получается, а догревать буду электричеством, либо камином, как учит великий Скептик!
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Схема переусложнена. Ставьте рекуператор и будет вам счастье. Не нужен ни догрев, ни рециркуляция, ни клапана. Рециркуляция в вентиляции - это плохо. Рекуперация - это хорошо. 160 кубов это дофига больно. При норме в 30 кубов на человека, можно конечно накинуть кубов 40 на весь дом чтобы даже теоретически застоев нигде не было, но и 30 на персону хватит. В рекуператорах нормальных уже 90% всех фишек необходимых вам есть, а вашу схему согласовывать вам колхозить много придётся. И ещё вопрос. Вы чем греться собираетесь?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой Вам совет: Суть понимаете правильно, не спешите, пусть "каша" в голове осядет и со временем само ВСЁ встанет на свои места...
  7. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Сначала планировал тт котел, опилки и обрезки относительно дармовые. Но они слабо автоматизируются и дистанционно не управляются
    Почитав Скептика, решил топить ээ,
    На экономии от тт. Котла, со, а это прилично, решил продумать систему отопления через вентиляцию еще попутно решив вопрос с воздухообменом
    Рекуператор дуплексный стоит 2000 евриков
    А тут еще и на эту тему попал.
    А в стоимости гт это в основном земляные работы, а посколько участок пустой, то минимизировать затраты поможет тракторишка, тем более все равно копать под септик, под дренаж, под зону аэрации и пр инженерию так что кубом больше, кубом меньше...
    На догреве груглогодично из гт мне кажется экономия будет значительно выше.
    А шкаф управления можно готовый купить, либо самому собрать. Будет дешевле, но не так красивее
    У меня офис отапливается через вентиляцию, весьма удобно и не накладно
  8. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    спасибо за совет, так уж жизнь сложилась, что то появляется интересное, западает, живешь с этим, ищешь доп инфу, если идея подтверждается, то воплощаешь, или в "копилочку", а если нет, то ничего страшного.
    Не думал, что когда нибудь, я войду в разряд дачников, хотя, по работе, эту жизнь постоянно наблюдаю, и хорошее и плохое. А терь не пойму, я попал или мне счастье подвалило.
    И из наблюдений вижу порой, что дорого, а особенно, очень дорого, бывает чаще плохо, в лучшем случае, не очень плохо:). Хотя кажется, что уж за такие то деньги...
    А для себя, любимого, хочется, чтобы все было правильно, но ... чем дешевле, тем лучше:)
    А как на счет моего вопроса на счет ПНД 32, про какие подводные камни я пропустил?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обсуждали неоднократно... но реализовать сие не удалось доселе никому... УВЫ.
  10. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Слишком тонкие трубы – слишком большое сопротивление. Попробуйте вдохнуть через 2 метровою соломинку ;)
    У меня дом 480 м куб. Начитался я разной литературы и думал тоже качать чуть не 200 кубов в час. Но когда дошел до элементарной практики понял что мне больше 100 кубов не нужно. Вы просто будете напрасно греть воздух.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык их штук 40 надо взамен ф20 трубы.
    в чем цимес ?
  12. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Рекуператор как у @sim1, обойдётся вам в 22-25 тысяч вечнодеревянных, при условии что он для ваших целей несколько избыточен. Симбиоз ГТ и рекуператора позволяет последнему работать в максимально функциональном режиме повышая общую эффективность системы. А на счёт воздушного отопления... Крайне спорно крайне. Для комфортного отопления народ стремиться максимально снизить температуру воздуха и повысить температуру пола, стен и потолка, а вы преднамеренно собираетесь перегревать воздух. С точки зрения скорости прогрева воздуха внутри помещения - воздушное отопления хорошо, а с точки зрения комфорта - крайне не очень. Отопление для комфорта должно работать по принципу излучения, а не по конвективному.
    А на счёт шкафа управления... Тут дело не в управлении а в приводах - исполняющих механизмах. В них основная проблема.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    народ повышает температуру пола и стен - повышают дельту - повышают теплопотери.
    будем равнятся на народ или сделаем по уму воздушное отопление ?
    отопление должно работать так, чтоб было тепло и комфортно и не важно излучение там или конвекция.
    воздух я надеюсь RedPepper не будет перегревать.
    выставит комфортные ему +20...+22.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Есть гигиенические нормы. В жилых помещениях температура должна быть для комфорта 18-22 градуса, температура стены допускается +-2 градуса. А отклонение в 11 градусов к примеру вообще считается сквозняком второго рода, что для здоровья опасно - сам испытал. Тем более что при ИК отоплении можно снизить температуру воздуха не потеряв в комфорте. Если предметы, стены, полы и потолки в помещении тёплые (18-20 градусов), то нет необходимости воздух в 25-26 градусов иметь, а можно ограничить теми же 18-20. Если стены полы и потолки +15..+16 градусов, то будет не комфортно при 20 градусах воздуха - придётся поднимать, что и увеличит дельту с улицей. Тем более что тёплые предметы по комнате не бегают, а воздух нагреваясь всегда уходит вверх, так что голова в тепле, ноги в холоде, а ведь лучше наоборот.
    Фраза звучит так же как и вот такая: "Не важно здоровый ты или калека, а лучше быть счастливым!". Никто не спорит. Но здоровым и счастливым легче быть. Так же и с отоплением. При ИК обогреве (тёплый пол, тёплые стены, тёплый потолок) получить комфорт значительно проще.
  15. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    так просто не сдамся:)
    Итак, имеем:
    D200/D32=6,25, что бы компенсировать берем Букетик из 7 труб d32
    D, m- S, m2- L, m- L/S- $, руб- Длина, м- Итого, руб
    0,032- 0,000256- 0,10048 -392,5 -23 -700 -16100
    0,2 -0,01- 0,628 -62,8 -300 -100 -30000
    Что имеем:
    1. Выигрываем по денежкам в 2 раза
    2. Теплообмен больше в 7 раз
    3. Проходной диаметр тоже больше.
    Сохраненные денежки пока на пиво не тратим, а покупаем такой же букетик на обратку, пару канальных вентиляторов и круглогодично их не выключаем.
    Чтобы не переохлаждать ГТ, есть мысль его организовать вокруг септика, а это, простите, ТА на 3,5 м3
    вопрос, куда выводить готовую смесь:
    сверху, Будет голова в тепле, а ноги в холоде
    на уровне плинтуса, будет пыль с пола подниматься
    А может над утеплителем пола организовать продух и получится воздушный теплый пол:)
    Тем более думал догреваться, если что, ИК полом, недорого и говорят лучше, чем через конвекцию
    Что скажите, господа дачники?
    А задвижки на первое время можно и ручками подвигать, это уж не уголь в топку бросать:)
