1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну вроде теплообмен обсосали со всех сторон...:) продолжим по теме!
    Очень простое решение по выключению принудительной вентиляции: установка датчика движения с регулировкой времени отключения. Две точки по дому в проходных местах включают вентиляцию в двух режимах скорости. Как следствие нет движения (людей) нет активного проветривания...:super:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тут давеча заходил к нам "канадец"... наобещал проектов иноземных, "поболтал" и свалил восвояси...:|:
    Восполним ихний недостаток и насладимся североамериканским совершенством: http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/earth_tubes_report.pdf :pioner:
    От себя добавлю, что проект отнють не эталон и в некоторых моментах более чем спорный и даже надуманный. Есть более простые, надежные и опробованные примеры "канадского" ГТ.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Судя по графику, оптимальным количеством труб будет 4-5. Пока по-американски не почитал, поэтому, в двух словах, в чём спорность?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Объем земляных работ.
    2. Увеличение составных частей (приемные трубы, фильтра, отводы конденсатник очень специфичный и как следствие дорогой!...)
    3. Длинна до 8 метров одной ветки неоправданна мала (правда она ограничена размером участка)
    4. Вентиляционном заборе воздуха в рекуператор до 204м3 при этом устроен подмес в воздушное отопление и как следствие нет возможности охлаждения летом...
  5. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Я это и хотел учесть, но что то не нато нажал:) S32/S200=1/64
    У меня основной вопрос, можно ли организовать ГТ вокруг септика, размеры ямы под него 3500х3000х3000, то есть периметр 13м, подобрать диаметры выходной и поперечных труб, да еще и обратку так же туда завести. Не замерзнет ли септик. Или надо мухи отдельно, котлеты отдельно?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Непосредственно в септик...НЕТ, но воспользоваться остаточным теплом исходящим от септика в грунт
    можно. Очень важно при этом понимать какие последствия могут призойти !
  7. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    Конечно не внутри, сделать "забор" по периметру септика, получиться двойная экономия на зем работах, да и теплообменника будет на глубине от 1,5 до 3,0 метров, вопрос как быстро восстанавливается температура земли вокруг контура и будет ли эффект от обратного контура, или будет просто закапывание денег в землю?
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Нужно будет как то контролировать Т грунта у стенки септика, а это датчик температуры и исполнительное устройство. Если отдельной веткой, то + воздушный клапан на эту ветку с приводом. Если общая ветка, то пауза в работе ГТ.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Переключение воздушных потоков - автомат своими руками:
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ;)Дежавю!
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Насчёт переключающей потоки воздуха заслонки: думаю ещё можно механизм от дворников машины можно приспособить. Только конфигурацию тройника немного изменить или добавить концевики
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну вот пресловутая "улитка" успешно освоена французами...;)
    Смотреть с 20 секунды
  13. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Bien, merci, je pense que ce aussi tres efficient system.
    со 2м.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Oui, d'accord, mais la conversation sur le bateau échangeur de chaleur ;)
  15. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Я пробовал. Очень хреново помогает. Воздух -плохой переносчик тепла. А когда разница 10 град, то просто хреновый.
