1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну я тоже написал не теоретические измышления - можете в моей теме поискать - я там приводил данные и фото. Возможно воздуха мало подавалось. В моем случае такое охлаждение позволило комфортно работать примерно до 13:00..15:00 этим летом.
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Спрашивал и в своей теме и в профильной, но ответа почему-то нет.
    У меня на торфяном участке явно идут процессы с тепловыделением, так как и в минус 20 на глубине 1 метр вода не замерзает, а щас около нуля, так в канаве вообще уток можно запускать - активное течение.
    Все соседи подымаются от грунтовых вод на сваи/столбики. А я подумал, что стоит наоборот заглубиться и в самые лютые морозы пол будет положительной температуры. Подскажите, куда мне читать с привалившим счастьем...)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ответа нет потому, что нет однозначного результата по Вашим "хотелкам"...
    Если грунт выше нуля градусов это не значит Вы сможете поднять температуру до комфортной (22-25) с минимальными затратами. По всей видимости активное движение ГВ...
    Впрочем, для технических помещений Ваш вариант подойдет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Спасибо за выделенный текст и указание на то, что я не смог достаточно внятно написать, что глубина в 1 метр это не в скважине под землёй, это глубина канавы под открытым воздухом. В ней движения воды не видно - просто грязная жижа...)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Что обозначено на карте Франции в таком изобилии ? ;)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не ужели всю недвижимость думских депутатов на карту нанесли :aga:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не буду мутить воду... :)
    Это более трехсот контор которые готовы соорудить Грунтовый теплообменник хоть завтра...
    Намедни встречался с хозяином одной из них. На счету у него 18 готовых и строящихся ГТ...
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    При среднегодовой температуре грунта +15 можно жить вообще без кондиционенров и отопления:)]
    Раньше они такой экономией не заморачивались, денег хватало?
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья, доброго времени!
    У меня есть погреб внутри дома (возле наружной стены), примерно 4м2, вход тоже в доме, после очередной реконструкции, были замурованы вентиляционные отверстия.
    Раньше там была одна труба диаметром примерно 40-50мм, которая вела под деревянный пол одной из комнат, а под полом отверстие в пол кирпича на улицу.
    Помогите пожалуйста правильно организовать вентиляцию такого погреба.
    Я сначала спросил совета в теме про погреба, там направили в данную ветку. Простите если не по адресу, в вентиляции вообще не разбираюсь:|:
    Спасибо.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Погреб не из нашей оперы...:)
    Восстановите прежнюю вентиляцию. Нет возможности - делайте принудительную.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ух Ты, как все стало просто... Осталось выбрать правильный ответ. ;)
    https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZ8NU5BT56HiBPy2gdgM&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0&tbm=isch
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ...Доброго дня, извините что пишу не в теме форума что бы сильно не флудить. Подскажите пожалуйста: имею мертвый колодец глубиной 26 колец, возможно ли в нем реализовать тему про ГТ и как это правильнее сделать, заранее спасибо за подробный ответ...
    Думаю что можно так... Может кто поправит.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я так понимаю что выходящая труба имеет двойной раструб и сужение по причине: для лучшей тяги объем входящего воздуха должен быть в 2 раза больше исходящего?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А мне показалось, что Ваши идеи как нельзя лучше подходят к проблеме вентиляции погреба. Решаются сразу несколько проблем и проблема конденсата и проблема замораживания погреба зимой, а если погреб под домом, то и вентиляция самого дома из погреба через ГТ. Такой вариант Вы не рассматривали?
