1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Грустно, если Вы не понимаете, что погреб замерзнет...:(
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Две (три) подающие почти до дна трубы 110-160мм ... Одна исходящая в помещение 160-200мм с тройниками для более равномерного забора теплого воздуха внутри колодца.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Т. е. вентиляцию дома через погреб делать нельзя, погреб замерзнет, а городить систему для одного погреба, ограничивая на зиму расход, что бы не замерзло, дороговато. А если рекуператор поставить до погреба, будет слишком тепло. Жаль, мечты не сбудутся:(
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сбудутся обязательно... Не выдавайте только желаемое за действительное.
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    За ценц рекуператора можно 5 лет картошку вообще не сажать
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Смотреть с 34 минуты... а впрочем можно и все...:hello:
  7. AToxa
    AToxa
    AToxa
    Доброго дня, sim1.
    Темы ваши очень интересны, прочитал все не раз.
    В следующем году буду строить дом родителям и ваш опыт безусловно очень ценен. Спасибо.
    Вопрос у меня такой к вам, как к эксплуатанту:
    Не заметили ли вы неудобств с "верхней" подачей теплого воздуха для отопления? Не лучше бы было подавать "снизу", а забирать "сверху"? Логика понятна, я думаю. :)
    Сейчас не рассматриваем реализацию: как удобнее и менее затратно сделать, а именно физику процесса. Просто пока дом в проекте этот вопрос можно решить "малой кровью".
    Ещё раз спасибо, за то, что не забросили форум и ведёте "отчёт".)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Всегда (почти) подаю "сверху" от 16 (летом) до 19 (зимой) градуса... С хорошими диффузорами очень комфортно...
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Крышка на уплотнителе в конденсатнике как выполнена? Герметично? Встречались ли Вам какие-либо удачные готовые варианты?
    Мне кроме обычной канализ. заглушки с приклеенным пенопластом ничего в голову не приходит.
    Как собственно и обычный аэратор для входящей трубы (труб)...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Крышка установлена не герметично, но без контакта с грунтом, в небольшом кессоне. Сверху закрыта бетонной крышкой без утеплителя. Зимой забрасываю снегом.
    Есть PVC трубы готовые для устройства конденсатника, но цена не удобоварима...
    Аэратор вполне подойдет, вот размер максимальный 110мм.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, он смотрится хорошо, только смысла закапывать диаметр 400 мм не вижу.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я тут как-то выкладывал реализованные тепло-обменники польские и литовские.
    сегодня наткнулся еще на одного самородка.
    https://bangunamas.wordpress.com/zemes-silumokaitis/
    (к сожалению не на русскай мове)
    но могу озвучить бюджет.
    20квм теплообменника по материалам = 608евро
    еще там нарисован интересный альтернативный вариант.
    в земле не воздушные трубы, а с рассолом (антифризом), а воздух пропускается через калорифер (холодильный конденсер) - они не дорогие по 30евро.
    такая система и дешевше воздушной по идее. и самое главное меньше проблем с грибками и плесенью.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У СТАСНН такой вариант давно работает. Соединять калориферы лучше последовательно (или взять один нормальный охладитель - они многорядные), чтобы потоки воздуха и рассола работали в противотоке.
