1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я с детства не любил считать... Мечтать и Жить моё призвание...;)
    Моя интуиция подсказывает, что на сей момент 6 рублей за кило потяну, а там как Господь благословит...;)
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:, беру на вооружение!
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Solarbat, Вы же прекрасно понимаете, что как только в подсчете рентабельности того или иного новаторства входит составляющие как цена и время, любая попытка конкретизации выходит за рамки логики.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Движущая сила развития Человечества - то, о чём, если я верно понял, Вы сказали.
    И хотя многим людям нужно по жизни просто проехать с минимальными усилиями, при этом такие люди часто теряют радость, рождаемую тайной.
  5. EcoHome
    EcoHome
    EcoHome
    Фрязино
    Обращаюсь как к гуру грунтовых теплообменников. ;)
    Собираюсь на днях закапывать трубы по схеме, как в приложенном слайде.
    Участок и дом в Центральном регионе. Глубина от 2,5 м (сторона с дренажным колодцем) до 2 м (сторона к дому).
    Воздушные входы расположил так для большей уверенности, что поток будет более-менее равномерно разветвляться на все ветки, а не пойдет преимущественно по двум центральным.
    Вопрос такой:
    Достаточен ли диаметр трубы 160 для входов и для выхода в дом или необходимо увеличить диаметр (например 200 для входов и 280 для выхода)?
    Может что-либо упустил.
    Буду признателен всем за комментарии!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А зачем дренажный колодец ф280?
    В ф160 прекрасно малыш вставляется...
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Переход под фундаментом, а впрочем и весь ГТ рекомендую "утеплить" тепловым контуром, на глубине 0,5 метра и на ширину до 2 метров. Можно использовать отходы и некондицию ППС 15 толщиной 5-10см.
    Вы не упомянули о количестве воздуха для дома... а оттуда и все диаметры на входе и выходе...
    Схема на рисунке правильная...Желательно избегать поворотов под прямым углом и придерживаться 45 град. Рекомендую разделить воздуховоды попарно, но при этом получится два конденсатника, но это не критично.
    Желаю удачи.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У стара вход 250мм начинается с 1100куб/ч однако.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А в 110 не пойдет?
    Как у Вас дела с конденсатом? Победили?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Завтра попробую в 110.
    Как его попедишь?
    Выкачиваю...раз в два месяца.
    Сейчас тепло, можно проверить будет.
    Открою все трубы и посмотрю, что с ним будет.
    Фильтры только на трубы сгондопопю...
  11. EcoHome
    EcoHome
    EcoHome
    Фрязино
    Вставляется и в 110, но что то мне подсказывает, что в ф280 его можно чуть реже запихивать. ;)
    Если я правильно понял, то речь идет о том, что бы отсечь приток холода от верхних слоев грунта? Если так, то вопрос - почему рекомендуете ширину 2 метра, при моих планах сделать ГТ шириной около 3 метров?
    Если есть вариант, при котором совмещаются конденсатники с воздухозаборниками, то версия интересная. Обдумаю.
    Спасибо за советы!
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    2 метра на каждым лучом...;)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  15. Федро
    Федро
    Федро
    А переходники с 110 на 280 найдете?
    Я с 200 на 160 тройник глянул, где сам трубы брал, так ценник не гуманный совсем.
    И конденсатник можно горизонтальным участком хоть на 10 метров сделать...
    У меня два метра ф160.
