1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Никак не уложится в голове оптимальная комбинация...Закапываться глубоко (больше 1,5м) - траншею рыть широкую и укреплять по идее (а то как бы в ней не остаться при монтаже)..Неглубоко - пенопласта уйма недешевого из-за доставки даже 15...ННикакой гармонии блин.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Копать руками собрались или техникой?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык вроде ничего страшного 110/160=120-170р 160/200=170-300р
    Меня (как суперводопроводчика-канавокопа:aga:) смущает в горизонтальном процесс монтажа. Между горизонтальным участком конденсатника (снизу) и магистралью гт (сверху) возникает рыхлый грунт (как его трамбовать ума не приложу) который наверное не есть гуд.
    А так 1м ф200 даст нам 125л. Может даже 62л полуметрового (склоняюсь:faq:) хватит?
    Не вижу ничего зазорного в том, чтобы сиятельному дону получить пару розог
    прогуляться лишний раз с малышом к конденсатнику в межсезонье, когда силы зла властвуют безраздельно
    гт вроде как отдыхает.
    Сорри за к ночи помянутых классиков фантастики...
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В моем случае понимаю без разницы - свои руки стоят 1тр (доставка автотранспортом) тажицкие - опять 1тр.
    Техника -1,35тр/час. Техника говорит, что смену будет копать. И мне кажется, что слово свое сдержит.
    Уж если я чего решил, то выпью то обязательно.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В местах, где деформации будут значительными, можете использовать ППС большей плотности
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Мучает вот такой вопрос!
    Хочу под плиту УШП заложить контур под ТН в пару к ГТ.
    Плита размером 9 х 10.
    Из-за плохой "гнутости" ПНД 40 и малого размера плиты, думаю заложить 100 метров ПНД 32.
    Вопрос:
    Имеет ли вообще смысл класть такой контур?
    Насколько ПНД 40 лучше для этих целей ПНД 32?
    Помогите пожалуйста, подходит время класть геотекстиль и засыпать котлован.
    Время поджимает...
    Решения пока нету...
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Заложить обязательно!
    Не важно что из этого получится, но варианты снятия дополнительных ватт в дальнейшем не помешает.
    Затраты на трубу минимальна.
    П. С. Важно понимать итоговое техническое решение: для ТН маловато протяженности и глубины, а 40 ПНД хорошо ложится кольцами.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Взалкал отец Федро, захотелось ему богатства все киловаты до капли собрать..:victory:
    Может ну его, под плиту еще и это пихать..Дохрена копания получается, а потом трамбования.
    Я честно признаться тоже подумывал на потом про такое, но наверное сделаю закладную в плите дополнительную и на этом думаю демоны скупердяйства отстанут от меня.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Все выкопано, плиту купил - трамбуй не хочу...
    Два раза успели до дождей проелозить.
    Два дня дожди мозг имели.
    Сегодня к вечеру погода вроде нормальная установилась.
    Насыпать до нуля 45 см. еще.
    Вот и хочется трубу кинуть, потом слой песка см. 15, геотекстиль, еще 20 песка и щебнем потом в ноль уйти...
    Наверно 100 метров 40-ки кольцами под плиту кину.
    Цена вопроса 5 тр.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну тогда и думать нечего..полметра земля+20см пенопласт (экструзия небось или все-равно плотный) как эквивалент 2метра=2,5м..так вроде бы получается
    А что улиткой какой-нибудь не уложится? Крепить в грунт арматуриной 8кой метровой пополам согнутой попробуйте.
    Так киловатовов побольше соберется наверное...
    А чего так зарылись глубоко? Плодородная она Москва оказывается.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Главное не переморозить потом. Если на поле солнцем летним подогревается, и этого достаточно, то тут реверсом ТН надо обязательно греть. Ну или солнцем с циркуляцией. Да и 100м на обогрев дома скорее не хватит. Лучше уж действительно 2 трубы вывести из котельной в коллекторный колодец, чтобы потом скважины под геозонды набурить.
    Но это мое имхо, и не значит, что надо так делать, и вообще не по теме немного.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Зарывался на 30 см., а когда ГТ копал, экскаватор планировку делал и округу поднял слегонца...
    Я в Конаково строюсь, Тверская губерния...
    Все точно!
    У @Stanosh подсмотрел и @sim1, советует в пару к ГТ и контур заложить.
    Закладнуя из плиты будет обязательно!
    Для дальнейших экспериментов...
  14. wikikras
    wikikras
    wikikras
    Краснодар
    Привет всем:hello:
    Прочитал уже много страниц форума о грунтовом теплообменники и решил сделать нечто подобное себе, но немного специфическое. Возможно, это уже обсуждалось, но стройка близко, а окончательно прочитать все страницы обсуждения времени нет. Поэтому решил спросить совета.
    И так вводные. На участке 4 сот. уже стоит 1 дом площадью 80 м2, будет построен ещё 1 такой же дом. В новом доме собираюсь делать тёплые полы по 10 см пенопласта. Но при этом думаю часть теплообменника разместить под домом на глубине 1м, чтоб в зимнее время воздух лучше прогревался от потерянного тёплым полом тепла :um:
    Природного газа нет, и не будет, топлю сжиженным, так как напряжение в холода очень сильно проседает, из-за слабого трансформатора СНТ. Зима в Краснодаре не особо холодная, но при этом очень влажная. Зимой из-за сырости зацвели стены у пола, и испортилась мебель, поэтому такую вентиляцию делать необходимо. Купил Осушитель воздуха Timberk DH TIM 30 E1W, но чтоб координально изменить ситуацию надо купить ещё 3 этих тарахтелки на 2 дома, и потратить 35 т. р, При этом не известно сколько они прослужат. Поэтому моему теплообменнику быть:)].
    И так пояснения к схеме. Черным и фиолетовым указаны 2 линии теплообмена длиною, по 50 метров 160 трубы. Далее они входят в дополнительный теплообменник как у СТАСНН (как его подключать это отдельный вопрос, но проблем с этим не будет). От дополнительного теплообменника уже разводка в дома. Толстой зелёной линией изображены дополнительное ответвление, которое я хочу пустить под дом на глубине 1 метр с врезкой в чёрную и фиолетовую линию. Ответвления будут по 20 метров, таким образом до входа в дополнительный теплообменник общая длина каждой линии уже составит 70 метров 160 трубы. Предусмотрены 2 забора воздуха и 2 вертикальных конденсатосборника (на стыках чёрной и фиолетовой линии с голубой линией), плюс обдуманы все наклоны для конденсата. Так же цифры 1 указывают где я могу сделать забор воздуха, а цифры 2 где могу врезать укороченные линии из под дома, тогда общая длина одной линии будет примерно 55 метров. Этот на тот случай, если 70 метров окажется много по финансовым :|: или по показателям слишком высокого сопротивления воздуха. Глубина залегания от 1 до 2х метров. Линии предполагается располагать на расстоянии 1 метр друг от друга. От домов до забора 3 метра, поэтому особо раскопать не получится…
    Вроде всё :um:
    Есть у кого идеи по моему проекту 2.jpg 1.jpg :) ?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
