1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ... И МАЛЬЧИШКАМ НЕЛЬЗЯ НИ СОЛГАТЬ НИ ОБМАНУТЬ НЕ С ПУТИ СВЕРНУТЬ...
  2. EcoHome
    EcoHome
    EcoHome
    Фрязино
    Что то меня терзают смутные сомнения - на подавляющем большинстве схем ГТ, дренажный колодец расположен ближе к дому, нежели к точке входа воздуха. Соответственно и уклон всех труб то же к дому. Но ведь в этом случае создается препятствие для того, что бы прогретый грунтом воздух шел самотеком.
    Вопрос знатокам - можно ли располагать дренаж со стороны входа воздуха в ГТ? Ведь конденсат, судя по многочисленной информации, образуется лишь в летний период использования и как мне видится, не проблема, что он будет стекать от дома к дальней части ГТ.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ваша правда, но уклон от 2 до 5 градусов не делает погоды, особенно зимой.
    Можно. Уклон ГТ будет направлен к кондесатнику...
  4. EcoHome
    EcoHome
    EcoHome
    Фрязино
    Благодарю за комментарий.
    Занимаюсь поиском оптовиков, которые готовы предоставить REHAU AWADUKT THERMO хоть с какой-либо скидкой, что бы понять разницу с построением ГТ на обычных канализационных трубах внешней прокладки.
  5. EcoHome
    EcoHome
    EcoHome
    Фрязино
    Предварительный результат по Rehau крайне недружественный - в России оборудования нет, все производится под заказ в Германии. Минимальная цена реализации проекта для дома средней площади подбирается к 10 тысячам Евро. Что то мне подсказывает, что это раз так в 20 дороже, чем если строить ГТ из "простых оранжевых" труб. А жаль - их оборудование (по каталогу) крайне способствует грамотной конфигурации ГТ.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Антимикробное покрытие нельзя ли заменить периодическим озонированием подаваемого воздуха?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если надумаете наши трубы брать, я в прошлом году вот тут брал:
    http://kirmash.ru/group/naruznaya_kanalizacia_st/
    был весь ассортимент и труб и фитингов и качество очень приличное.
    Докупал на рынке пару фитингов, самопал какой-то попадался.
  8. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    В 12-м году начал читать эту тему. В 13-м сделал свой ГТА- закопал две ветки в параллель по 40м из серой 110-й трубы на глубину 1.5м с уклоном до 1.8м, перед входом в дом на расстоянии 2.5м от фундамента сделал общий конденсатник из 200-й рыжей трубы с заглушкой сверху. Дальше, обе трубы сквозь фундамент заходят в неотапливаемый цокольный этаж (общая высота 3,5м, над поверхностью 1. м два кирпича) сводятся в одну 110-ю и вдоль всей стены труба входит в котельную встроенную в цоколь (стены- с трех сторон бетон-0.5м) с отдельным входом с улицы. Задача всей этой копотни состояла в том, чтобы спастись от перемерзания обратки. Котел дровяной, длительного горения (котел Попова) и когда прогорают дрова (через 8-12 часов) - автоматика вырубает насосы. Соответственно в котельную начинает подсасывать холодный воздух с улицы и при -20 градусах через 2-4 четере часа обратка "встает колом". Спасибо автору темы- из трубы поступает +5 и во время горения и после. Два отопительных сезона использую- замечаний нет.
  9. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    В продолжение темы. Недели две назад завел воздуховоды от ГТА по этажам. Пришла жара, окна большие, инсоляция очень сильная, в доме +26. В выходные попробую запустить. По результатам отпишусь.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сколько на рынках не покупал (мне по мелочи надо было), ну настолько разное все по качеству! И цена не играет роли. За ссылку спасибо.
  11. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Подошел к вопросу выбора рекуператора. Пока остановился на этой модели ВЕНТС ВУТ 300 Э2В ЕС. Интересует ваши мнения. Может, кто уже имеет данный аппарат. Ну и отзывы о производители.
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    У меня сильно обводнённый участок - торф полметра, под ним суглинок, из которого сочится вода. Экскаватор снял торф, через две недели немного подсохнет корка и он сможет снять ещё полметра и удалится, пока вода не набежит.
    Соответственно монтировать трубы по три метра, делать уклон не представляется возможным в засасывающей жиже. В то же время, вода в дренажных канавах вокруг не замерзает даже зимой, когда на улице за 20 мороза. Поэтому на обогрев зимой теплом Земли строю планы. И на охлаждение летом.
    В инете нашёл трубу ПЭ 110мм гофрированную двуслойную для наружной канализации и защиты кабелей в бухтах по 50м. Если уложить её прямо в жижу из глины и песка и сверху прикопать сначала тем же суглинком, а потом геотекстиль и гравий - будет толк?
    Никакого пред сказуемого уклона не будет, соответственно не будет и дренажного колодца.
    127руб/м для Москвы нормальная цена?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если не уверены в результате, то лучше отложить принятие решения о строительстве ГТ.
    Труба подойдет при определенных условиях... об этом неоднократно писали.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Уважаемый @sim1!
    Назрел вопрос размещения выхода трубы ГТ в котельной.
    Пока еще есть возможность двигать дом по площади застройки во все стороны на +/- 0,5 метра.
    На данный момент имею:
    Выход ГТ около наружной стены котельной и попадаю во внутреннюю перегородку. (Гвозди - внутренняя стена)
    Дом сдвину и выход будет попадать в угол котельной.
    На сколько надо отодвинуть от стен выход ГТ чтобы потом без лишних хлопот подключить его к внутренней вентиляции?
  15. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Разглядывая план-схему, я сообразил, что эффективнее будет положить трубу теплообменника под дно дренажной канавы, где годами течёт вода. Оно относительно крепкое, так как все пылеватые частицы давно вымыло и, самое главное, уровень известен.
    В этом я не сомневаюсь - но только в этой ветке 1500+ сообщений. Я как раз и рассчитываю, что кто-то, кто их все прочитал, сразу озвучит выводы...
