1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно 100-150мм от стены... В дальнейшем возможен гибкий переход с дополнительной регулировкой.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Глубина мелковата, трубы рядом и конденсатосборник "смело" сделан.
    Интересно узнать что дальше будет...
    Проку будет от затеи?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень красноречива концовка монолога автора видео: "Что сделал? Сам не знаю...:)]
    Весьма по нашему...По бразильски...:)]
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А если внутри стены попробовать?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Возможно.
    Исполнение зависит от материала стены и дальнейшего подключения к устройствам вентиляции, как правило они наружные.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Стена между котельной и санузлом.
    Хотел ее в полкирпича делать.
    Если в стену прятать, то каркасную стену делать надо, с нишей.
    А из стены гибкой подводкой выходить?
    Вообще идея нравится.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    ГТ разве не к рекуператору подключается?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Именно так:
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1, применение нержавейки в качестве труб дорого...? (или есть другие причины) (выше теплопередача ведь)
    2, от коаксиалов для грунтового рекуператора отказались?(напомните причины)
    3.(вентс начал поползновения http://vents.ua/cat/469/) - ваше мнение.
  11. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    1 теплопроводнсть грунта ограничивает применение нержавейки.
    2...
    3 Вентс в россии плоходоступен. Только воздуховоды, решетки, да вентиляторы
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @lut, те
    1/как бы хорошо не проводила нержавейка- будет только замораживание грунта вокруг нерж трубы?
    2/ и все же- рекуператор ТрубавТрубе почему нет? (тяжело самому нормальный сделать ..или потому, что надо конденсатоотводчик ставить на внутреннюю трубу (именно она выхлопная должна быть)..или потому, что если сделать наооборот, то нифига не получается-греем грунт, а не подачу ...?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При выходе из помещения воздух имеет температуру от 10 (с рекуператором) до 29 градусов. Нагревая внутреннюю трубу грунтового теплообменника на ней создается благоприятная среда для образования неблагоприятной живности...
    Труба в трубе неудачный вариант...Особенно для теплого периода !
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну...ясно.
    надо быть проще. дешевле и надежнее.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    [quote="sim1, post: 9615513, member: 352109"Нагревая внутреннюю трубу грунтового теплообменника на ней создается благоприятная среда для образования неблагоприятной живности...[/quote]
    Про живность: DSC_0183.jpg DSC_0180.jpg DSC_0182.jpg
