1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Углубление под конденсатник удобно сделать садовым ручным буром.
    https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC&oq=%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо и поздно... Всего каких-то 4 часа 3 синьора сменяя друг друга выкопали метровую ямку в каменистой глине...поминая бур ежеминутно...
    Нужно рекомендовать госдуме как альтернативу 15 суткам. :)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я на вентс вопрос задал ..но им сейчас не до нас..?
  4. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    1 грунт будет вести себя одинаково, и ГВТО будет работать так же. А вот цена. Самая тонкостенная труба ду150 4мм, весит 15 кг/м. Если по цене металлолома нержавейка есть, то выходит больше чем в 5 раз дороже. А если как готовое изделие, то и того больше. А если работать будет примерно одинаково, то и смысл какой закапывать трубу, дороже дома?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не ищем себе заботы- ставить внутри рекуператор и не паримся.
    классика от вентс.(в том смысле, что у них схема есть даже на сайте)
  6. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Его если что и помыть/поменять легко будет. Не надо весь огород перекапывать!
  7. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @sergMinsk, ссылку можно, а то что-то найти не могу
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    После 30град жары пошли дожди. Поехал стесать стенки траншеи и наблюднул такую картину. Половина ГТ проходит через глиняную линзу. Вода стоит всерьез. Заглянул внутрь конденсатника - видел воду...много..По внешнему виду очень смахивает на ту, что стоит в канаве, с пеной. Хотя пользовался при монтаже жидким мылом - конденсат тоже может наверное быть пенным. Но внутренний голос говорит - не обольщайся, это разгерметизация. Завтра куплю малыша и качну - удостоверюсь.
    Если худшие опасения подтвердятся - на вопросы кто виноват и что делать пока ответов не имею:(
    Федро выходите - у Вас вроде было что-то похожее.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Здесь я!
    По поводу пены, при выкачивании конденсата слегка пенится.
    Давно не выкачивал.
    Завтра поеду, посмотрю что там.
    Конденсат выкачивается чистый, прозрачный.
    Как у Вас организован конденсатник?
    По поводу что делать, была мысль устроить ГТ "гастероскопию".
    Для начала к куску пеноплазда привязать леску.
    Закинуть его в воздухозаборник.
    Смывая водой протащить до конденсатосборника.
    Достать крюком пеноплазд.
    Потом привязать веревку покрепче.
    Соорудить плотик с телефоном и фонариком и все это хозяйство потихонечку заснять на видео.
    Далее во второй воздухозаборник.
    Потом кино смотреть...
    А еще трубы эти ужасно текут от перепада температуры.
    Когда ГТ работать будет в штатном режиме, думаю конденсат образовываться не будет.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Слегка утешили, но боюсь ненадолго..Завтра мне кажется малыш выдаст порцию конденсата с глиняными включениями.
    Очень не хочется эту кракозябру разбирать, блин.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сцука... Оцень похоже на секас...
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пока не закопали попробуйте качнуть воздухом... Если дело швах...возможно увидите пузырики...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Кракозябру разбирать нереально.
    Руки то помнят ©
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А как?
