1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да еще пару дней дождей и ее глина поглотит наглухо...
    Я ботинок в ней чуть не оставил, еле выдрал.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ой мамцю моя, извелся весь.
    Положусь на милость Всевышнего..Если не получится теплообменник, то уж дренаж выйдет точно знатный.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Заглушить с обеих сторон, просверлить отверстие в крышке и качнуть чуток атмосфер. Предварительно откачать воду, правда может всплыть ГТ.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    "Сон разума рождает чудовищ", мой родил следующее.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Корень зла пожалуй здесь. В конденсатнике. Заглушка конденсатосборника вцементировалась в раскисшую глину (ее крышка по диаметру больше раструба трубы мм на 5), а кракозябра малость всплыла и труба вышла из резинки. Это подтверждает тот факт, что заглушку на верху конденсатника малость выплюнуло, она была приоткрыта хотя я затыкал заглушками все 3 дырки (вход, выход и конденсатник).
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы распугаете контингент...:)]
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Примерно таким макаром. Заглушку нужно будет заменить на 160 или 110.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пусть не думают, что она так просто дается - энергия земляного ядра:)]
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Еще одно слабое звено - муфта. Возможно стоит заменить на ф250 и еще один уплотнитель поставить.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В общем откачка воды показала то, что произошла наглядная демонстрация силы старины Архимеда.
    Кракозябра всплыла оставив в глине конденсатосборник. Он заякорился основательно, ушел целиком. Я даже рукой нащупать не смог. Но с уверенностью могу сказать, что кракозябра герметична, правда основательно заилена. Предстоит увлекательная работенка. мытье всего гт и повторное бурение с извлечением конденсатосборника. Для этого наверное кракозябру буду как-то выдирать из глины и домкратить. Боюсь разбирать не дадут доблестные партайгеноссы. Они ее люто невзлюбили в прошлые выходные. Но я постараюсь их соблазнить садовым буром;)
  12. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    @sim1, спасибо за тему, только благодаря этому форуму и вам узнал о таком нужном для проживания в Сибири приспособлении. В свете предстоящей постройки дома (каркасный с хорошими воздухонепроницаемостью и утеплением, дом 120 м. кв. потолок 3 метра) хотел бы услышать советы от вас, как у опытного пользователя, по следующим вопросам:
    1. Для комфортного проживания достаточно ли требовать от рекуператора регулирования температуры, скорости и влажности подаваемого в дом воздуха? или еще есть какие функции? (буду выбирать рекуператор)
    2. Рекуператор ваш позволяет регулировать влажность поступаемого в дом воздуха? в каких пределах?
    3. Пульт у вас вмонтирован в стену (как у финов) в коридоре или кухне? или же в непосредственной близости к рекуператору? (себе хочу в коридоре сделать)
    4. При наличии сауны в доме как посоветуете поступить - подача воздуха в сауну снизу рядом с печкой - вытяжка в душевой? или вообще не делать в сауну? или как посоветуете?
    5. У вас вытяжка соединена с рекуператором и правильно ли я понял, что на принудительный режим не включаете вытяжку - сам рекуператор вытягивает (если только жарить наверное можно включить и как тогда будет на это реагировать двигатель рекуператора)?
    6. Дом будет отапливаться теплым полом водяным, пол бетонный 100 мм., котел газовый - следует ли ставить как у вас догреватель воздуха к рекуператору или пола для нагрева воздуха в доме будет достаточно?
    7. Учитывая отопления дома теплым полом - смогу ли я поддерживать в доме стабильной температуру и влажность при работе рекуператора?
    8. Если все так хорошо, как вы говорите с рекуператором, то окна ставить можно в раме (нет необходимости откидывать и открывать окна, тем более при наших ветрах с пылью и песком)?
    9. Учитывая промерзания грунта в месте входа трубы в грунт и возможной его подвижки (при - 40 может выдавить трубу, сплющить) может быть трубу поместить в гильзу которую заполнить мелким керамзитом, щебнем, песком или чем еще посоветуете?
    10. При работе встроенного пылесоса - не будет конфликта с рекуператором?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Докладую. Кракозябру починил-помыл-закопал. И впервые за неделю обрадовался дождю. Совет-закапывайте ваши денежки побыстрее, не растягивайте удовольствие.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Максимально разумный КПД.
    2. Нет. Эта свойство важно.
    3. На стене в коридоре.
    4. В сауну отдельная подача и вытяжка воздуха. Расположение на любителя.
    5. При одновременном включении увеличивается скорость потока.
    6. Желательно установить, как резервную систему отопления.
    7. Не понял вопроса...
    8. Да. Нет необходимости в отвыкании окон вообще.
    9. Не помешает.
    10. Не могу сказать. Скорее нет.
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Так и делал у себя. Вспомню и вздрогну... Прошлая осень била все рекорды по осадкам. Помощник из средней азии копал траншеи внутри котлована вдоль фундамента дома, а заглубление 200 мм буром забурили. Я в это время под проливным дождем собирал пайпы... Бррррр.
