1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Федро, ты лучший! :)]
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Да пошутил я.
    Это занятие для тех у кого фобия разовьется...
    В субботу выкачал я конденсат из ГТ.
    Раньше, в холодное время года, набегало по 3,5 ведра в неделю.
    А тут с середины марта всего пять ведер набежало...
    Как дом построю так и заморачиваться с конденсатом буду...
    А пока других забот, выше крыши!
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Когда будем смотреть кино?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Плиту залью к осени, там посвободней со временем будет.
    Можно и заморочиться будет.
    Если кол-во конденсата возрастать начнет...
    Что у Вас с конденсатом?
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понятия не имею. У меня ведь гт всплыл, а конденсатосборник в глине увяз и полностью ей наполнился. Но от этого приключения вышла сплошная польза. Раскопки и откачка показали, что муфта при монтаже съехала вниз и держалась на верхней трубе ну просто на честном слове. Если бы так и закопал - жутко представить...
    Коварная эта штука - глина при укладке, но наверное очень полезная в эксплуатации. Температура градусов 5 не больше. Руки ломит..Босыми ногами (сапоги забыл) стоять невозможно..Выходил на песок греться...
    У меня вход в песке, а основная часть в глиняной линзе. Она местами подкрадывается к поверхности на участке.
    Для плиты думаю не критично, а на глубине - вон оно как.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сейчас ломаю голову над вводом воды в дом. Хотел использовать имеющуюся траншею положив пнд32 на 50-60см выше гт. Магистраль получается около 30м от коллекторного колодца до входа в дом. Если задействовать траншею гт, то останется прорыть около 10м до колодца. Но при этом нужно утеплять участок около 10м. С греющим кабелем связываться неохота, он говорят все время греет. Не бережливо как то. В данном разделе наверное не оценят. Остается либо пенопластом укутать, либо в большую 110 серую например засунуть всю магистраль. 10штук 3м серых труб около 4тр получается. Но при этом получается еще один гт. А хорошо это или нет не пойму.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Глюкнуло что-то.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    А насчет телефончика и плотика, все проще... На Али зимой купил 5метровый USB-кабель с камерой и подсветкой на конце. Он водонепроницаем. Думаю что ревизию части труб под землей можно таким сделать. Цена вопроса с доставкой около 500-700 рублей. Правда подарил его потом, не пользовался ни разу...
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Положите пнд 32 в уже прокопанную траншею параллельно ГТ, а оставшиеся 10 метров до колодца, отройте траншею на глубину непромерзания 1,3 м. Далее пнд в чулок (утеплитель из вспененного полиэтилена). Греющий кабель можно только на входе в дом, под чулок, примотать фольгированным скотчем к трубе плотненько. На греющий кабель, в доме, поставьте выключатель или таймер. Включайте в ручную выключателем или поставьте программу с ночным включением таймера. Вода рискует замерзать когда нет движения, а движения нет ночером. Тут и экономия получится на электричестве для кабеля. Из практики, у меня пнд в чулке на глубине 1,0 - 1,10 м лежит. В силу процесса стройки, не могу пока окультурить ввод в дом. Труба от грунта до в хода в дом, в чулке с гр. кабелем - 3 м, в деревянном коробе на откр воздухе. Всё ок, ттт, перезимовал без происшествий. Кабель 15 вт на 1 метр, 3х15=45 вт. по ночному тарифу, не так и печальненько.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Поделитесь ссылочкой?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Я правильно понимаю, что теперь Ваш ГТ не имеет конденсатника?
    А на метров 30 нету такой штуковины?
    Бюджетной конечно...
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Немного новаторства, до которого не доходили руки...:)
    Кожух и теплоизолятор (5 см минвта) для изоляции от солнечного перегрева.
    Немаловажно изменился внешний вид, надеюсь в лучшую сторону...:super:
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Только сейчас стоял у дома и думал, что вид рыжей канальи торчащей из земли не айс. А Сим уже все сделал...
    Вид пристойный.
    Кожух сам гнул или готовый такой можно найти?
    Кстати, спасибо за конструктив грибков на входные трубы, сегодня что то подобное замастрячил. Только не покрасил ишшо.
