1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кстати по поводу монтажа конденсатосборника. Может кому пригодится. При стыковке нижней части возникает муфтовое соединение. У меня по-другому не вышло. Наверное самое хлипкое соединение из канальиной фасонины. Чтобы при вертикальном монтаже она не съехала по трубе (у меня в первый раз) и центр муфты четко пришелся на стык труб я во второй раз сделал упор в виде прямоугольника из брусков где меньшая внутренняя сторона равна наружному диаметру трубы 200мм. Они снизу упираются в грунт, а муфта соответственно упирается в них. Скрепил саморезами и спокойно через деревяшку верхнюю часть туда заколотил.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Управление системой ГТ и воздушного рекуператора штатное Электролюкс Стар350, идет в комплекте.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Смотрите ширше:aga:
    Карл Маркс — не два человека, а один человека, а Слава Кпсс — вообще не человек!
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот Мастер спорта - это сила, даже КМС...
  5. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    @sim1 добрый день! И доброго дня всем частникам данного форума.
    Давно не было новостей в этой ветке и все заскучали без чего-то нового (я точно).
    И как раз мне понадобилась ваша помощь в строительстве ГТ.
    Полагаю это первый ГТ в Тюменской области, а потому многим будет интересно как он будет работать в наших условиях.
    Цель:
    в 2014 запустить рекуператор с ГТ.
    Исходные данные:
    - дом мансардного типа (вот он: https://finnlog.ru/kategoriya-dvuhetazhnie/harmonia)
    - материал дома: клееный брус (Финляндия)
    - жилая площадь: 186 м. кв.
    - общая площадь: 236 м. кв.
    Грунт:
    0-1,5 м.: Песок мелкий маловлажный, средней плотности
    1,5-4,5 м.: Суглинок тяжелый, тугопластичный.
    грунтовые воды 15 м.
    Дом на насыпи на уровнем грунта +2 м.
    Допустимая длина подземной части теплообменика: 30 м.
    Допустимая ширина подземной части теплообменика: 20 м.
    Необходимо:
    - провести расчет в части ГТ: выбрать сечение трубы, выбрать конструкцию ГТ, его длину и глубину;
    Сегодня посижу почитаю внимательно форум и выложу свои соображения, а вы меня поправите.
  6. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Отдельно к @sim1.
    Не могли бы вы исходя из своего опыта порекомендовать конструкцию ГТ с таким кондесатоприемником, чтобы дренажный насос автоматически выкачивал конденсат.
  7. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    ) С меня подробный фотоотчет.
    И да, учитывая, что опалубка была уже установлена и перед заливкой плиты поставлена цель заложить трубу ГТ, была установлена 110 рыжая труба. Т. е. в дом будет заходить 110 труба. Подземную думаю сделать 4 ветки из 160.
  8. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Успели поменять, теперь в дом будет заходить 160 труба.
  9. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    За основу взяли вот эту конструкцию.
  10. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Добрый день! Прошу прокоментировать!
    Строю дом на сваях. Планирую закупать трубу для ГТ в количестве 50м
    Заложить думаю в траншею, которую я сделал для дренажа вокруг дома (см. фото).
    В качестве дренажа буду использовать щебень укутанный в геотекстиль и сверху на него трубу ГТ (одна ветка).
    Глубина заложения 1 м, сверху утепление ппс 10см шириной 1.2м + снег зимой.
    Большая просьба подсказать, будет ли работать схема. Дом 100м один этаж. Просто в данный момент столько всего навалилось)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Делайте все из ф160
    На переходниках тратиться не будете, да и толку от 160 там больше...
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Федро, +1. ф110 трубы мало, ф200 дорогая собака. ф160 самый раз.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Насос с управлением датчиком воды (например: http://www.h2ocontact.ru/)
    Исходя из Вашего рисунка настоятельно рекомендую, для резко-континентального климата Тюмени, увеличить протяженность ГТ.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если будут работать все факторы, о которых Вы упомянули то схема работать будет... но трубу лучше закопать на глубину хотя бы 1,5 метра...
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чем больше я читаю, тем больше начинаю узнавать для себя нового.
    И все больше и больше возникает непонимание, ведь технологии во многом очень простые для реализации.
    Но их так мало применяли раньше, а ведь СССР типа все дипломированные инженеры, а дом себе энергоэффективный построить не могли. Почему так?
