1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    Собираюсь в этом году закапывать трубы под ГТ. После прочтения всей ветки голова кругом, как справедливо выразился один из форумчан, поэтому не мог бы ув. SIM1, который походу заслуженно стал гуру в этом вопросе, дать несколько советов начинающему ГТ-шнику, так сказать :)
    В частности волнуют следующие моменты (прошу прощения, если они где-то уже освещались, а я не нашел):
    1) Уклон. Он нужен только для сбора конденсата или влияет на самотёк воздуха ? Куда его лучше направить ? Может, в колодец в подвале - бочку пластиковую зарыть и кинуть туда дренажный насос - проще всего походу ...
    2) Собственно самотёк. Насколько я понимаю, возможен только зимой, при интенсивном отоплении с выводом горячих газов в трубу. Летом только вентилятором ?
    3) Что делать, если труба потом по каким-то причинам забьется ? Попросить знакомого котенка помочь - слазить, посмотреть ? :) Неужели раскапывать ?
    4) Дезинфекция - как часто ее приходится делать и насколько это необходимо ?
    5) ... (другие моменты, к-е пока не приходят в мою голову, но важны на этапе закладки труб)
    Рекуператоров, воздуховодов и пр. пока в планах нет - немаленькие затраты возможно отложить на потом.
    Сейчас у меня фаза строительства коммуникаций - водопровод, вода из колодца, газ, канализация - логично сразу закопать трубы и под ГТ - хочу допустить поменьше ошибок на этом этапе !
    Спасибо !
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо! В целом согласен с Вами, но КПД ещё зависит от разности температур, поэтому выигрыш от ГТ частично "съедается" уменьшением КПД рекуператора. Странно, что не могу найти такого графика;
    КПД = F (Т1-Т2).
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уклон от 2% в идеале направить по направлению движения воздуха. Возможны варианты. Важно разместить сбор конденсата в самой нижней точке.
    Увы. Достаточно вентилятора 20-40 Вт. Возможно подключение к солнечной панели.
    Установить сетки от любопытных котят...;)
    Я делаю раз в год осенью. Эта процедура обязательна. Не нужно ждать грома да бы потом креститься...
    Желаю удачи! :victory:
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  5. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    То есть чем дальше от дома, тем меньше глубина, я правильно понимаю ? Или наоборот ?
    А если вы забудете сделать дезинфекцию осенью - зимняя "просушка" и "прохолаживание" не убъет ли всю живность и так ?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В моем случае да. Возможны варианты исключений.
    Не забуду...:) Я очень набожный...;)
  7. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    Sim1, спасибо за точные и лаконичные ответы ! Думаю, этого достаточно, чтобы начать копать ... :pioner:
  8. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Приветствую!
    Sim1, есть вопрос. А с чем связано расположение конденсационного колодца за пределами дома?
    Если его сделать в доме, перед с выходом трубы в дом и весь уклон соответственно свести к нему. Мне думается, что так его и осушать легче будет (или комфортнее, т. к. в доме).
    Сам сейчас штудирую материалы по данной теме и хочу добавить следующее. Сделал я модуляцию воздушного потока (SolidWorks Flow Simulation) в вашем грунтовом теплообменнике. Не во всем, а та часть, что между домом и конденсационным колодцем (если что не так, поправьте). И вот, что интересное получилось (направление потока на картинках идет из правого нижнего угла. Скорость потока взял 2 м/с, при увеличении до 5 м/с ничего координально не менялось)
    В трубе, которая ответвляется первой, происходит завихрение и практически блокируется канал (см. приложенные файлы). Т. о. поток идет только по центральному и второму каналу.
    Попробовал разветвления сделать симметрично. При этом получилось, на мой взгляд еще хуже. Работает только центральный, а в боковых движения воздуха практически нет.
    И для сравнения сделал моделирование схемы, как у Рихау (почему как у Рихау, потому что я у них ее увидел раньше :)). Эта схема мне больше всего, хоть в первом ответвлении и есть завихрения, но они не полностью блокируют канал.
    Но это только начало. Буду пробовать другие варианты с оптимальным движением воздуха. Найду оптиум - выложу, если интересно.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    У Гео Вентс есть отдельный элемент с сифоном для монтажа в подвале и подключения напрямую к канализации. У меня только сомнения по такому варианту - а не пойдет ли амбре если гидрозатвор пересохнет.
    Картинки в проекции? У Рехау вроде ортогональное подключение каналов меньшего сечения к коллекторам бОльшего.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Всецело поддерживаю за конденсатник в доме (цоколе, подвале)! В моем случае ну никак ни выделить 0,5 м2 под это дело. Вот как то так...;)
    Поэтому я выбрал три луча с раздельными входами. :victory:
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне не сосем понятен этот узел у ГеоВентс... Гидрозатвор либо сорвет либо пересохнет...Там скорее кран для слива?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересная штука у Гео Вентс - труба в трубе. По сути тот же рекуператор. В чём подвох? Почему все так не делают?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Подвоха нет, но есть один существенный недостаток. Исходящий из помещения воздух нагреет часть трубы до температур при которых не только флора, но и фауна расплодится...:)]
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Перепутал я... Это у Rehau такой узел с сифоном, не у Вентса.
    "Сбор и отвод конденсата в зданиях с подвальными помещениями
    В зданиях с подвальными помещениями отвод конденсата может производиться в домовую канализационную сеть. Это производится через отвод для сбора конденсата, устанавливаемый в самой низкой точке системы L-EWT и подключаемый к системе внутридомовой канализации. Для исключения проникновения неприятных запахов в систему вентиляции из домовой канализации, между отводом для сбора конденсата и домовой канализацией устанавливается сифон."
    http://luir.com.ua/files/1/TI%20Awadukt%20Thermo%20342100-3%20RU.pdf
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот уж не думал, что нагрева бывает много :faq:
