1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    @sim1, Что скажете насчет этой идеи с двутипными трубами? И как Ваше ощущение, хватит ли мне площади 4*9 метров глубиной 1.2м для устройства нормального ГТ для дома объемом в 200м3? Может есть предложение по устройству? Только желательно минимизировать земляные работы - самые дорогие.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если не ждать особых чудес... то хватит.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А кто что думает о реверсивной рекуперации ?
    то есть циклами по 70секунд
    1ый цикл - выводим воздух из дома через грунтовый ТО и его чуток разогреваем
    2ой цикл - засасываем холодный воздух с улицы, который подогревается от разогретого ТО
    и так по кругу...
    можно два ТО (по очереди меняя циклы), чтоб равномернее давление было.
  4. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    И еще @sim1, какие бы посоветовали датчики установить на ГТ?
    Хочу мониторить его работу в наших условиях.
    Планирую по всему ГТ с шагом 10 м. установить датчики для измерения температуры.
    Датчики по влажности на входе (на улице) и выходе бы тоже хотелось поставить.
    И за подсказку по автоматике для выкачивания конденсата Спасибо, так и сделаю.
  5. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    @sim1, может вы знаете, на другой ветке спрашивал но все промолчали.
    Кто и по каким критериям присваивает домам построенным в Европе классы энергопотребления и энергоэффективности. Сами компании строительные или специально обученные люди со специальных учреждений?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Меньше знаешь - лучше спишь...:)]
    Тепловые характеристики стандартного ГТ настолько стабильны, что достаточно иметь данные по исследованиям уже проведенным лабораториями... Наиболее распространены канадские замеры по температуре и влажности. Данные документы есть в теме.
    Можно посмотреть здесь...:hello:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Низкоэнергетический_дом
    http://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/912329.html
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я противник...
    Большой подмес отработанного воздуха...
    Условия для развития флоры...
    Повышенные затраты на электорсхему воздухообмена...
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня есть знакомый, дом строит.
    Во всем подвале теплый пол :)
    Есть ТА куба на 3, будет ли работать схема на летнее охлаждение дома если запустить циркуляцию СО ?
    Дом 2х этажный 10Х10 почти везде стоят радиаторы, подвал под всем домом + рядом с домом еще подвал 6Х6 а может и больше, тоже с теплым полом где стоит ТА и будут сушиться дрова.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из Вашего вопроса следует ответ...
    Может будет... а может и нет. ;)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Грубо пол подвала находится на глубине 1.5-2 метра от поверхности земли, дом из красного кирпича в основном, б/у производства довоенной германии, прокатит?
    Как вам вообще такая идея пол в подвале "греть".? :)
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    поэтично :super:
    чёт мне кажется (чисто с теоретической точки зрения (дом с фанкойлами + холодный грунт), без учёта техн. подвохов и неизвестных местных условий), что будет :) ! Весь вопрос - насколько сильно будет работать. И насколько долго, а точнее, как быстро нагреет грунт под домом или фундамент. Нужно считать.
    Нужно знать в каком режиме работает дом по вентиляции (сколько кг охлаждённого воздуха уносится ею в час), какие грунты под подвалом, какова толшина плиты между подвалом и грунтом, утеплена ли она, эта фунд. плита, грели или нет всю зиму тёплым полом грунт под подвалом и что-то наверно ещё нужно знать...
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Solarbat, основная задача нагреть подвал до комнатной температуры для того что бы дрова лучше сохли.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    если в подвале-сушилке площ 40 кв. метров стоит ТА на 3 куба, который неизбежно теряет тепло в зависимости от раскочегаренности его теплоносителя (например, воды), ну, допустим, теряет 4 квт*ч в сутки, то этого может быть маловато, действительно, стенки и пол подвала всосут тепло.
    Сколько втянут в себя тепла обычные радиаторы в доме, зависит, думаю, и от их размера, количества, скорости протока воды в СО ..
    Получается, в сушилке общая с домом СО ?
    И ещё вопрос, нужно оценить, в чём опасность проверить, так сказать, быстро натурно? :) Что может испортиться, интересно? Сразу говорю, я не призываю мгновенно проверять натурными испытаниями.
    Хочется понять заранее, что может испортиться при такой проверке.
    Я что-то пока не могу представить, что может испортиться: радиаторы, трубы, цирк. нас., грунт :) ?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пока что нечему просто портиться:) Дом "коробка", на данный момент ведутся работы по наружнему утеплению. Человек строит дом по сути один, в свободное от зароботков время, так что сами понимаете какая "скорость". Тем не менее, планируется к отопительному сезону уже успеть сделать СО, по этому не будет уже возможности проверить, а обвязку лучше все таки сделать с учетом функциональности или не функциональности такого вида охлаждения/обогрева. Вот в этом то и вопрос.
    Конечно понятно что Т подвала и Т комнат уравнять не проблема, а вот так что бы Т подвала была выше Т комнат? :)
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    компрессорный ТН - честно говоря, это первое, о чём я подумал, когда вы спросили про Т сушки выше Т дома.
    Но, если в подвале нет окон, если подвал обложен утеплителем от души по полу и стенам, если в подвале стоит 3 куба горячей воды (75-90 градусов) пусть и в утеплённом ТА, но ведь пррочачиваются квтчасы, и если в подвал-сушилку ещё и сбрасывается какое-то теплецо из домика - то, вполне может быть и побольше там летом станет Т, чем в доме.
    Тут даже как-бы дом летом в итоге не начал порой отапливаться от такой конструкции :no:, особенно если СО будет общая
