1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Летом трудно котел на дровах топить, да и не надо это.
    Именно весь изюм в том что бы прогреть подвал с дровами за счет лишней тепловой энергии находящихся в комнатах и в экономии на затраты по охлаждению.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А, понятно! ТА летом, считаем - нет. Есть только то, что мы скинем от нагретого солнцем и тёплым ветром дома.
    Незнание мной многих тонкостей местных условий затрудняет порой понимание мной задачи :)
    Сушилка утеплена? Если не утеплена, да ещё (вдруг) и стоит на водонасыщенном грунте, может ей как слону дробина будет всё это тепло от дома?
    В принципе, в таком цокольном подвале дома, уже у моего :) знакомого, метра 1,5 глубиной, в неутеплённом, стоящем в обычной подмосковной глине, правда, цоколя, имеющего 2-3 узких малых окошка над уровнем земли и относит. тёплый потолок от жилого дома сверху - он регистрировал порой 17 градусов летом, в августе, даже в самом жарком августе 10 года.
    А зимой, кстати, к Новому Году, этой зимой примерно 11 градусов на неутеплённом полу там было.
    А в самом подвале было при этом, точно не помню, кажется, порядка + 13.
    Но зимой там в цоколе подвальном включался котёл и хотя радиаторов отопленияч там в подвале этом - нет, но некие короткие отрезки труб СО от котла - там проходят.
    Зима, правда, тоже была тёплая.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да утеплена, просто в сушилке ТА, который будет подключен к СО.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ясно.
    Неплохо, конечно.
    Интересно посчитать теплопотери сушилки и мощность по холоду радиаторов в доме.
    А так вроде всё понятно (в сушилке будет без всяких ухищрений летом, ну скажем, от балды, не зная точных местных цифр, в среднем, летом 15-18 градусов, а в доме - допустим, 25-30, сделали переток и что-то там получили: в доме чуть похолодало, в сушке чуть потеплело, а чтобы понять насколько и стоит ли овчинка выделки - как раз и нужно бы посчитать).
    Радиаторы расположены внизу комнат, отобрав тепло у воздуха, они остаются в этом холодном воздухе и их теплопроизводительность - уменьшается.
    Несколько меняет ситуацию к лучшему, наверно вентиляция.
    Как она обустроена, откуда забирает воздух, наверно сверху ?
    Откуда основной приток свежего воздуха, через микрощели в кирпичной кладке, через щели входной двери, через оконные соединения?
    В общем, вопрос непростой :)
    Хотя казалось бы, чего проще
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На днях узнаю что там у него с вент каналами.
    Хотел этот вопрос задать в теме по самодельному кондиционеру, но все же грунтовой теплообменник значительно ближе в данном контексте :)
    Ни разу не встречал раньше "схему" подогрева пола подвала, а оказывается можно получить хорошую отдачу летом по охлаждению от такого решения. Не знаю правда на сколько у него расход в целом зимой по топливу увеличится. Но именно такой большой ТА и большой котел куда "халявные бревна" закидывать можно, вопрос по расходу топлива отдаляют на неопределенный срок, пока халява не закончится. Ну а с переходом на пеллеты контур теплого пола в подвале можно и вовсе отключить для экономии. Да уж не обычно, но вполне рационально получается :)
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    если летом включить циркул., подогревать немного сушку, охлаждая при этом дом и, значит, грунт под домом в целом?
    Это немного зависит и от грунтов вокруг дома. Хотя и не много. Чем водонасыщеннее, тем, по идее, меньше проблем в этом смысле. Вода потом принесёт под дом в грунт тепло со стороны, частично компенсируя летний убыток.
    А если грунт относительно сухой, то, вокруг прогреваемой летом сушки грунт в итоге будет потеплее, а ведь там стоит ТА СО, значит уже его потери будут чуть-чуть меньше .. :)
    Но всё это не очень, думаю, значительный фактор, к тому же перекрываемый на раз всякими забытыми щелями, зазорами, забытыми (закрыть) дверями, наличием или отсутствием снегового покрова вокруг дома и сушилки зимой и пр.
    Поскольку по любому обвязка от общей СО будет в сушилке, ибо там судя по всему, уже по проекту - будет стоять ТА всей системы отопления дома, то, вроде бы, ничто не мешает, когда стройка будет окончена, проверить :)?
    Портиться при натур. проверке там вроде нечему (может кто-то опытный подскажет, что может испортиться), а какой-то эффект наверняка будет.
    Просто к слову, ну и ближе и к теме ветки вспомнилось:
    чистить или не чистить снег на участке зимой человеку, имеющему думку про грунтовое тепло
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Может кто объяснит, о чем собственно тема дискусссссии...:|:
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пол в сушилке - это просто очень близко к грунту. :)
    Но если я Вас верно понял, то нужно покончить греть полы теплом от домов - в Вашей теме.
    Приношу Вам мои искренние извинения и прошу простить.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @sim1, 122 страницы уже написано, а вам жалко около грунтовую тему что бы по обсуждали?
    Ведь где же найти еще единомышленников как не в этой теме!
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Зарыли первый рекуператор в нашем поселке. На очереди еще три.
    Глубина 3 м.
    4 ветки 160 трубы по 24 метра.
    Конденсатоприемник на дальнем конце.
    Труба в дом и объединяющие 200 мм.
    Ширина траншеи 3,5 метра.
    8 часов трактор копал и 4 часа закапывал.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Появилась идея сделать насос с забором воздуха из помещения бани. Баня неотапливаемая. КПД должен значительно повыситься. По существу воздух в бане будет гоняться по кругу через рекуператор и температура строго должна быть около +5.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    здесь вам - не тут, а кто не все - того расстрелять !
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Любопытным не стоит высовывать голову из окопа. ;)
    Достаточно слышать как пути свистят...
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    согласен.
    если очень хорошо подумать, то технология не такая уж и сложная как могло показаться на первый взгляд пока изначально думалось об отсутствии простоты в её реализации.
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Завтра начинают копать котлован под фундамент.
    так и не решил надо или нет, по этому чтобы потом был шанс поставить заведу конец системы под фундамент.
    вопросы:
    1. трубу класть соединениями как канализацию или наоборот? тоесть конец с муфтой в доме или на улице?
    2. завод трубой в дом луче делать Д200 или Д160? по плану у меня 450м3 дом, обмен воздуха ~ 250м3
    3. повороты на 90град делать через 2*45град или можно и 1х90град
    идея делать так - линия зелёным цветом, только не туда-обратно, а паралельно.
