1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нужно обязательно сделать ввод в дом, а там определитесь...
    1. Нет большой разницы: всегда можно поставить соединительную муфту.
    2. Достаточно 160, но лучше 200.
    3. 2-45 желательно.
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Подержал в магазине д200 - громадина... плюс длиннее 2метровых на месте нету. вот и чешу репу что делать.
    Наверное заведу под домом д200, а далше уже поийдут две магистрали по Д160.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не пинайте.
    есть вопрос. долго искать ответ.
    конденсат выпадает из теплого воздуха на холодную поверхность. (при определенных соотношениях влажности и дельты T)/
    вопрос- откуда у вас он?
    (ну или направьте -где почитать)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из воздуха...
    Если влажный воздух охлаждать, то находящийся в нем пар можно довести до насыщения, и далее он будет конденсироваться. Признаком того, что пар насытился является появление первых капель сконденсировавшейся жидкости - росы.
    https://class-fizika.narod.ru/8_16.htm
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Купил для закладки под фундаментом 10м Д200.
    думал что делать дальше сразу не буду, а тут подвернулась возможность взять немного выцветшую (стояла под солнцем год) д200 по 5 eur/метр вот думаю брать или нет.
    вопрос как правильно утрамбовывать грунт на трубе. грунт под фундаментом надо подсыпать так что трамбовка взята 500кг - как бы не повредить трубы.
    мои домыслы - трамбую слой, выкапываю траншею в утрамбовоном слое, кладу трубу, обсыпаю и обильно поливаю. засыпаю следуюсчий слой 20см трамбую обходя трассу трубы, и только через слой иду по верх трубы трамбовкой.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Брать!
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sim1, я согласен.
    как из холодного воздуха при нагревании выпадет конденсат- это нобелевка. нет?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно того, что Вы согласны...:aga:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ernestsd, если на фотке аккумулятор, то - зря его на солнце держите. Только - прохлада и чем холодней - тем лучше...
  10. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Больше не электро щиток похоже
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    это разпредщиток - 2 розетки на 380 + 4 на 220
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Летом в трубе будет холоднее (охлаждение воздуха) = конденсат. Зимой под землёй теплее, чем воздух (нагрев воздуха) = конденсата нет.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня все трубы были немного выцветшие, одна теперь торчит на всеобщее обозрение на 2м и видимо выцветать будет продолжать. Надеюсь этот процесс относится только к нестойкости оранжевого пигмента, а не к светостойкости ПВХ, которая выдается за достоинство.
    Дождитесь презентации грунта под трубой от шоумена с ковшом. Тогда будет понятнее трамбовать его, поливать или пойти покопать где-нибудь в другом месте..Если оператор хорош, мне попался такой - он сотворит вам основание под трубу с нужными уклонами и никакие трамбовки не понадобятся. А сверху я начал трамбовать через 20см, правда 90кг плитой - вроде жив клиент.
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Решили сначало засыпать песок, затромбовать и проехать по верху виброкатком.
    завтра копаем траншею и туда ложим трубу а сверху песок сыпим и поливаем. потом щебень под фундамент. фото-отчот в понедельник.
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А вот и мой грунтовый теплообменник (точнее поддомная часть) - труба на д200, рядом гильза д100 дла ввода воды. заглубление при выходе из дома 180см под уровнем предпологаемого грунта. оставил трубу над фундаментом с запасом чтобы как поставят стены фундамента мог точно вывести конец трубы.
    рискнул и по верх трубы (слой песка ~ 40см) утрамбовал виброплитой на 500кг - какбы провалов небыло, одна надежда если и пережал трубу и потерял герметичность то грунтовые воды только 1метр под трубой. на неделе завезу трубы на воду, каналью и теплообменнику и проложу всё в одну траншею.
