1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вопрос по трубам - мне для закопки ГТК во дворе подогнали за 5,5eur/м 200мм трубу не ПВЦ а ПП трубы с двойной стенкой классом сжатия Т8 - pipelife Pragma
    Не могу понятьчто делать - копать под землью или ети продовать и искать одностенные ПВЦ ? как у них по теплопроводимости?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Закавпывайте...Особое внимание обратите на герметизацию стыков. Можно дополнительно смазывать кольца герметиком.
  3. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    д.Павловское Веневского района Тульской области
    Сорри, возможно буду повторяться, но сил нет все читать. Тема претендует на статус чата. То, что прочитал, немного озадачило. Люди хотят отапливаться с помощью ГТ. Может не догоняю, но кажется глупостью. С улицы забирается воздух, который после геотермального подогрева набирает скажем +5 (идеальный случай). Дело происходит зимой. Так вот, в дом гонится +5. При условии, что в доме уже +24 (опять таки идеальный случай), необходимость в таком воздухе только по причине нехватки кислорода. И все рекуператоры опять же работают лишь на необходимость поменьше потратить тепла на свежий приток. В результате, чем больше притока, тем больше энергии надо тратить.
  4. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Ну и мои пять копеек. 20 метров 110. От точки забирания 18 метров под уклон стекает конденсат в колодец, затем из колодца вверх в дом. Детищу пару дней, так что о результатах пока рано говорить.
  5. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Дорогие трубы на мой взгляд не имеет никакого смысла использовать. Колодец может пригодиться как для дополнительного догрева зимой, увлажнения зимой, так и для дополнительного охлаждения летом. Еще раз подчеркну, объем прокачиваемого воздуха в любом случае не должен превышать потребности в свежем воздухе
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сил читать нет а закопать зачем-то 18 метров трубы нашлось.
    Видать тоже хотите отапливаться с помощью ГТ.
    Уж очень у Вас маленькие потребности, в свежем воздухе, коль столько трубы закопали.
    Может лучше откопать ее и на канализацию пустить?
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Бесконечно очаровательный у Вас воздухозаборник. Я, с Вашего позволения, пожалуй тоже такой поставлю..Направлю на соседку, а то она постоянно в мою сторону дрожит занавесочкой..Почему-то кажется, что секс тут не причем.
  8. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Отапливаться с помощью подземной трубы невозможно теоретически. Единственно что - поддерживать дачный домик в зимнее время в полузамороженном состоянии.
    Канализацию уже заложил в туже траншею. Труба действительно напоминает подземную лодку :)
  9. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    На семью из четырех человек вполне нормально. К тому же у меня соломенные стены с глиняной штукатуркой в плане. В таком пироге люди вообще вентиляции не делают.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вроде отапливаться никто и не предлагает. Просто при необходимости вентиляции лучше подавать в дом +5, чем -20. Вот тут выгода становится явной.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так вы считаете люди через пирог глиняной стены с соломой дышат или все же через неплотности в контуре здания?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ах, батенька, оставьте... Глина самодЫшаший материал... ;)
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  14. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    Возник теоретический вопрос.
    Есть тепловые насосы по типу кондиционеров воздух-воздух. Обычно висит внешний блок просто "на улице" и после наступления -15 градусов работать ему становится сложно. А что если поместить этот самый внешний блок в некий утепленный короб и с помощью рассматриваемой тут системы ГТ в морозы -20 поддерживать необходимые -15, прокачивая слегка подогретый воздух?
    Можно принять, что насос забирает в сутки 10 кВт тепловой энергии из воздуха. Припоминаю из обсуждений 50 Вт/м трубы и дельту по замерам в мороз -20 около 19 градусов. Помогите сложить пазл :)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пока посмотрите начало этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/240406/
    Через месячишко надеюсь на результат затеянного мною проекта: ГТ для ТН воздух-воздух...
    Для затравки и интриги вставляю пару фото...
