1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Какова логистика воздуха?
    замкнутая по трубе или иначе?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Проточка...
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как определить массовый расход воздуха. критерий.
    с какого порога переключать на подземку.
    (имхо расход будет большой...выморозит грунт...)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Всё будет добре, Земляк...;)
    Задействуем грунта: длинна 20 ширина 4 высота 5 -200м3. Самое ужасное, :aga: что Все работы и материалы обойдутся чуть больше 15 тыр.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  6. treskach81
    treskach81
    treskach81
    Всегда нужно перестраховаться
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Насколько понимаю вопрос в объёмах воздуха для ТН. Можно ли безболезненно подогреть такие объёмы до достаточной температуры? Не получится ли вечная мерзлота?
    Очень интересно посмотреть, что получится!
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sim1,
    тема интересная. несложная (если подход к расчетам есть если вовремя копаешь)
    и все же хотелось бы зарисовку какую увидеть ..
    (наружник как будет обдуваться...-короб...привод на стенки короба...вентилятор)..
    ну это я первые мысли...
    1/ мат модель
    2/ конструктив.
    (уж извини за въедливость-ты чихнул, а я навалился сразу...)
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    200 кубов грунта - имеют теплоёмкость примерно как 100 кубов воды.
    А 100 кубов воды запасают на 15 градусах примерно 1500-2000 кВтч.
    Отопление всего прекрасно утеплённого дома требует тепла минимум по 2 квт в час, то есть, где-то на месяц должно хватить ещё - до вымораживания!
    Кстати, вопрос, чисто теоретический, просто если кто-то знает: само вымораживание (ниже ноля если загнать 200 кубов грунта, допустим, до минус 7 градусов), насколько может навредить участку, дому, постройкам, или огороду ?
    Морозное пучение, или как это называется ...
    А если к тому же частями выгребать тепло, давая грунту хоть немного набрать тепла обратно с более тёплых сторон и если использовать для ТН (воздух-воздух) ещё и тепло рекуператора, т. е. тепло выходящего из дома отработанного воздуха, как Вы и хотели ранее, то, не исключено и на пару холодных месяцев такой связки (ГТ + рекуператор + ТН возд-возд) вроде бы - может и хватит. Ведь Длительных многомесячных морозов почти никогда не бывает и ТН совсем необязательно непрерывно месяцами выгребать тепло из под земли, вполне можно и регулировать отбор тепла от грунта, замеряя Т. выходящего из ГТ воздуха.
    Средняя температура зим в Москве (ВДНХ), к примеру (просто свой пример, который знаю) - минус 6,4 градуса по измерениям 33-х зимних сезонов (декабрь-февраль), прошлая зима в Москве была - в среднем -минус 4,2 градуса.
    Самые морозные зимы в Москве, это в среднем по самой холодной зиме минус 9, и эти минимальные экстремумы были за 33 года всего пару раз.
    В Ленинградской области, рядом с Балтикой, интересно, как обстоит в смысле средних зимних температур? Возможно примерно также, как и на ВДНХ (в Москве-то на 2-3 градуса теплее, чем рядом в Московской области)
    Желаю Удачи !
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При -20 прогонял через трубу 200 мм в день по 6000 м3 падение температуры грунта с +3 -1... через сутки восстановление до начальной температуры: +2,7.
    При наличии тепловой отсечки растения не страдают: опыт 6 лет.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хороший у вас грунт. Мой знакомый в Эстонии заморозил газон в холодную зиму. Потом до конца июля оттаивал.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Основным критерием является не грунт и объем прокачиваемого воздуха, а энергозатраты дома... Имеем цифру в 25 Вт\м2 в холодную пятидневку. :|:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    если дом, скажем, 100 кв. метров, то, получается, необходимая дому, в самые(?) холодные времена, мощность отопления: 2,5 квт * 24 часа = расход энергии ~ 60 квтч/сутки ? Если это примерно так, у Вас превосходный результат!
    Кстати, уточняющий вопрос: эта цифра уже включает в себя поставки тепла от ГТ, или это "голая" цифра теплопотерь дома?
    Кажется, в какую-то зиму, Вы забирали от своего грунта до 3 МВтч за отопительный сезон грунтовым теплообменником - с помощью вентилятора рекуператора?
    Самотёком, без вентилятора, если не ошибаюсь, в дом, за отопит сезон, "затекал" 1 МВтч тепла?
    Ещё раз большое спасибо - за развивающую информацию!
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Это статистика самых холодных пятидневок за последние три года в которые вошли все энергозатраты учтенные по электросчетчику.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Подумалось забавное: есть разница, где ставить вентилятор.
    Если летом вентилятор работает на "выходе", на стороне дома и высасывает воздух их трубы, или зимой вдувает воздух в трубу со стороны улицы, то вентилятор нужен в 2-10 раз меньшей мощности (в зависимости от длины трубы), чем наоборот.
    Если холодный воздух нагнетать в тёплую трубу (или наоборот, вытягивать из холодной трубы), то гидродинамическое сопротивление трубы не только аннулируется, но при больших разницах "улица-грунт" получается ещё и небольшая прибавка к работе вентилятора. :)
    Потому что получается тепловая машина, которая работает за счёт разницы температур, почти цикл Брайтона (точнее, его кусок), воздух не просто нагревается/охлаждается, но и совершает механическую работу по своему собственному перемещению.
    То есть, можно чуток сэкономить электричества на работе вентилятора... может, автономщикам это имеет значение.
