1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из ходя от объема 120м3 час...
    От входа до конденсатника три трубы по 110 мм. Конденсатник 160-200 мм. От конденсатника до рекуператора 160 мм. В доме магистраль 150 мм отводы 100-125мм. В районе септика обязательно дополнительные уплотнения соединений труб герметиком.
    Рекуператор ЭлктролюксСтар 200 https://klimat-good.ru/product/kompaktnaya-pritochno-vytyazhnaya-ustanovka-electrolux-star-epvs-200/ Если хорошо поискать в районе 20 тыр.
    Из сауны делайте зимнее подключение к рекуператору... В теплый сезон "летняя кассета" или прямой выброс из сауны минуя рекуператор.
    Хорошая у Вас дачка... Удачка. ;)
  3. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    ещё пару вопросиков:
    1. Какие трубы лучше взять, обычные ПВХ или гофрированные (по идее площадь больше, стыков меньше) ?
    2. это я так понимаю чтобы эффективнее работал рекуператор когда топится печь?
    3. Рекуператор производительностью 200м3/,у меня гораздо меньше расход. Хватит подпора рекуператора с учетом что он устанавливается на отметке -1м или дополнительный приточник поставить, заодно с подогревом?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. На Ваше усмотрение...
    2. В том числе.
    3. Берите с запасом! Не пожалеете.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сумбурно..., но посмотреть можно. ;)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот тема очень интересная...но витиеватая...с расчетом Грунтового аккумулятора...:)
    Краткие данные по грунтовому накопителю под зданием:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208223/page-10#post-10285806
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А вот и моя "воздухотрасса" - прагма ПП СН8 Д200 запаралеленные 2 трубы на разстоянии 150см - общая длина труб 60метров - на входе тройник с уходом дренажа в песок и щебень. заложили на 2-2,4метра от поверхности земли. для луцшего прохода воздуха забо воздуха через левую, отход в дом через правую.
    пока сантехники клали трубы каменщики фигели и думали что я прикалываюсь говоря что закапываю под землю трассу для воздуха, потом была мини лекция и те начали чесать репу :)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это у Вас дренаж на 2,4 метра.
    А труба неглубоко закопана.
    Сверху положили ППС или так закопали?
    С экскаватором надо было глубже копать...
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    У меня участок насыпаетса на 0.8 метра, по етому пока выгледит мелко. труба из под дома выходит на отметке - 2.0 метра от верха фундамента, участок будет отпланирован на 25-30см ниже, так что чистая глубина у дома 1.7 метра у сабора воздуха 2.0-2.2метра
  10. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    Не булькнет в трубопровод через дренаж по весне грунтовыми водами?
    Прагма ПП СН8 Д200 это гофрированная труба, у пластиковых труб и так плохая теплопроводность, а тут еще и гофрированная. Как выбирали трубы? Я вот всю голову сломал. В основном критерии следующие:
    • Теплопроводность
    • Герметичность соединений
    • Способность выдержать нагрузку от грунта
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Серебро на сварку с проверкой давлением...:|:
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    На теплопроводность (пока речь не идёт о пенопласте и минвате) сразу можно практически забить болт.
    Потому что ближайшие 30-50см остывают/прогреваются почти мгновенно, а дальше теплопроводность ограничивают именно они. И на фоне малой теплопроводности самого грунта материал трубы особого значения не имеет.
    Поэтому смотрите на прочность, цену и т. п.
    Гофру я бы сам категорически не советовал - труба нужна длинная, а воздух вязкий, потребуется большая мощность вентилятора, чтобы протянуть воздух по трубе. А это расход электричества, шум.
    Одно дело - пара метров гофры, другое дело - сотня метров.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Имеется ввиду гофрированная труба с гладкой внутренней стенкой.http://www.google.com/imgres?imgurl=http://tagos.spb.ru/d/130696/d/image_41.jpg&imgrefurl=http://tagos.spb.ru/truboprovody/product/kanalizatsiya-pragma&h=938&w=1280&tbnid=0SjJAj2BqLeMHM:&zoom=1&docid=8ZRRAMivxc6s9M&ei=uQH7U5eGFeXb0QWAtYH4Dg&tbm=isch
    Эта труба подойдет, но в "идеале" проходит http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fb%2Fb0%2FPVC_nonpressure.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B&h=701&w=1051&tbnid=ZN8IIo_Gr0NNeM%3A&zoom=1&docid=foKgE3OrJTKJCM&ei=uQH7U5eGFeXb0QWAtYH4Dg&tbm=isch&ved=0CEIQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=608&page=2&start=23&ndsp=32
  15. savra
    savra
    savra
    Новый Уренгой
    Здравствуйте. Очень интересная тема. Пока читаю на 42 странице. Но вот возникла мысль и пока не забыл попробую описать. Возможно уже и было тут такое.
    У моего отца на даче, на юго-восточной стороне, прямо к дому была пристроена теплица так что одна длинная сторона теплицы являлась и стеной дома. Так вот в межсезонье в теплице было тепло. даже можно сказать жарко. И он приделал засос вытяжки из теплицы и было тепло в самом доме.
    А что если аналогично на южной стороне дома приделать такой пирог с канальцами толщиной см. 10-15 застекленный обыкновенным стеклом (вместо декоративного покрытия фасада). Внутри все поверхности покрасить черной матовой краской, и оттуда брать подогретый воздух и прогонять его через землю и использовать для вентиляции. Я думаю что таким образом можно выровнять (поднять) температуру земли, использовать как солнечный коллектор или комбинировать.
    Конструкцию можно сделать максимально простой.
    На обрешетку для сайдинга набить плиты ОСП, затем прибить листы оцинковки или алюминия. Из доски дюймовки (это самый дешевый, но не теплопроводный вариант) шириной 100 /120 /150 прикрепляем на ребро и создаем ими каркас и канальцы. Все это покрываем черной матовой теплопоглощающей краской и застекляем все это стеклом на рейках. Желательно чтобы небыло больших зазоров между корпусом (каналцами) и стеклом (можно подлжить под стекло уплотнитель)
    (непонятны пока все нюансы по конденсации на земле, будут наверное большие перепады и скачки температуры воздуха на подачу в землю)
    Пока читаю...
