1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @savra, это вариант стены Тромба
  2. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Немножко оффтоп, а внутри дома разводку вентиляции кто-нибудь делал канализационными трубами?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конечно делали, но кто делал стараются это не афишировать..:no:
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    а поподробнее можно?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Дьявол кроется в деталях, а за детали нужно платить... и как правило кровью (здоровьем)...:)]
    Есть отличные вентиляционные трубы из пластика, из них и делайте воздуховоды и будет Вам счастье! https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=s50EVLSRLcfXyQPAxoKIBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=512#q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B&tbm=isch
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sim1, такой большой мальчик, а в сказки верит...(или нет?)
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Верю... или нет это детали, а за них нужно платить...:hello:
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не настаиваю...что-то мне подсказвает, что выхлоп можно делать из..что есть..а вот приток..?
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Лучше металл, чем пластик.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть 2 фактора
    гигиенический
    строительный.
    круглые много места отжирают
    металл не слишком ли шероховат.
    для меня вентиляция "странная штука"..ещё мало инфы для понимания того..сколько и какого качества надо...(поставишь вент ..потом ФИЛЬТР..потом фильтр менять...а без него "заростут" трубы)...
    а залповое проветривание лучше (есть мнение..да и так понятно)
    вот и думаешь-как быть?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот и получается гармоничный микс из цинка, алюминия и пластика... :|:
  12. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    @sim1
    Скажите пожалуйста как у Вас работает зубадан. В каком режиме он задействован?
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    На днях зарываем очередной грунтовик. Условия достаточно стесненные. Посоветуйте минимальное расстояние между трубами 160. Как обычно кладем 4 ветки по 25 м поперек участка.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если кратко...Доволен. Летом и зимой на оптимальных температурах для создания комфорта.
    Если копаете экскаватором с шириной ковша 50-60 см это и есть оптимальное расстояние между трубами при экстраминималных затратах на грунтовые работы.
  15. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Какая часть в подогреве воздуха после рекуператора приходится на камин, электрический теплый пол и сплит и в каких случаях? Если можно поподробнее пожалуйста
