1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Но эти три входа соединяются в один перед конденсационным колодцем и после расходятся снова на три? Или я что-то напутал? И сечение каждого канала после колодца по 100 мм?
  2. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Не совсем понял вопрос про проекцию. Картинки сделаны почти в аксонометрии. Почему почти, т. к. я их еще чуть крутнул для наглядности. А на счет ортогональности... Может быть. У меня отложилась такая картинка. Надо будет поглядеть. При подключении каналов под углом в 135 град получается меньшее сопротивление.
    Попробуем... Смоделируем... Может что интересное будет :)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да так. Три основные луча это главный съем тепла потом конденсатник и три параллельные трубы как передатчик к ВР.
  4. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Ясно. Я думал, что три параллельные трубы после колодца также играют роль теплосъема. А из модуляции гляжу, а один канал совсем не работает :). Ну да ладно. Эффективность есть, причем завидная ;)
    Так держать!
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Плиз, объясните поподробнее, что за транспондер с модуляцией? Я радист, поэтому у меня другое на ум приходит. Чую, что мои знания не из этой области!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Уважаемый egorets!
    А нельзя ли вот для этой схемы смоделировать?
    Ф труб 160, длинна труб 6 метров.
    Длинна решетки 9 метров.
    Весной УШП копать, а вдруг дуть не будет?
    И может кто знает на какую глубину под УШП это закопать надо?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для коллег перевел на русский язык. :hello:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень жаль, но автор этого ГТ, Badgy до сих пор не включил его в работу.
    Приблизительно 1-1,2м. под УШП, но следует учитывать материал засыпки и дополнительные теплопередачи в фундамент.
    По поводу моделирования воздушных потоков этот вариант самый щепетильный, на мой взгляд. Интуитивно предположу, что будет активно работать угловая часть объема труб. Использование переходов под 90 градусов вообще изумляет...:no:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Тогда может имеет смысл пустить лучей 5 под УШП?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    60 метров это более чем достаточно для глубины 1,5-2 метра в "сухом грунте".
    В любом случае лучше уменьшить количество лучей и пустить их "в длину". Вполне возможно придется изменять диаметр подающей трубы либо конфигурацию и протяженность лучей. :faq:
    Обратите внимание на укладку "углом"
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c2GCRwiz-zE
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Сухого грунта нет.
    УГВ высокий, если в августе копать, глубиной до 2,5 метров выкопать удастся.
    В длинну сложности с техникой.
    Придется вручную копать, метров 15.
    А диаметр трубы на больший менять?
    PS: А почему Badgy не запустил ГТ?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сроки строительства дома...
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А есть ли смысл после трубы сбора конденсата заново разводить и потом опять сводить трубопровод?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кто не видит смысла может не делать... ;)
    Доводы мои таковы: если есть возможность снять один градус с кусочка трассы и цена этого факова нужно делать.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    И мой ГТ пожалуйста смоделируйте. :|:
    Диаметр 200. Длина "ребер" 9 м с шагом 1 м, выход в дом длина 6м, от батареи до конденсатосборника 3 м. Глубина 2 м, грунт суглинок.
