1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Спасибо огромное, пока не сдаюсь, буду сильно думать и считать:|:.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сделайте ввод в дом, а там будем посмотреть, мали чо изменится...)
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Добрый вечер, @sim1.
    Очень интересная тема - давно читаю ее. Решил вернуться к идее с грунтовым теплообменником, так как поводка газа отложилась на неопределенное время, да и тем более что отапливаться дом будет воздухом - в доме стоит воздушное отопление.
    Не могли бы вы посмотреть вариант ГТ который я набросал на схеме?
    Входные даные - в доме установлена система воздушного отопления (печка на газу, но сейчас будет работать от электричества) и рекуператор. ГТ планируется использовать в зимнее и летнее время, в межсезонье забирать прямо с улицы (как сейчас реализовано). ГТ думаю замкнуть сразу на рекуператор, из рекуператор, от него уже поток воздуха идет на печь воздушного отопления, где как раз кроме нагрева еще есть лампа УФ, что позволит как то обезараживать воздух из ГТ.
    Объем входящего воздуха - макс 300-350 м3 в час.
    Провести планирую 3 ветки по 50 метров рыжей трубы 160 (ну и метров 10 до входа в дом) на глубине 2-2,5 метра. Забор воздуха 200, вход в дом 160.
    Вопросы:
    1. Какой из вариантов (1 - желтый, 2 - зеленый) будет эффективней и какой лучше реализовывать?
    2. Можно ли будет сделать дренажку рядом с забором воздуха (как на приложенной фотке которую выкладывал в вашей ветке один форумчанин)? Уклон от дома в сторону забора воздуха - 1 метр на 10 метров склона.
    3. Где в этом случае лучше будет заливать дизенфекцию ? Надо на входе в дом предусмотреть боковой лючок куда и заливать?
    4. Надо ли укладывать трубы на небольшую песчаную подушку или можно сразу на грунт?
    5. После укладки надо лопатой вручную прикопать трубу и только потом экскаватором засыпать котлован?
    6. Стыки оранжевых труб надо промазывать силиконовым герметиком?
    Спасибо!
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1интуитивно жёлтый. Аргументритировать сложно: неизвестны ньюансы.
    2 да
    3 дезинфекция заполнение будет затруднена при тракт уклоне, скорее аэрозольная обработка
    4 при таком уклоне нет, но выровнить основание песком не повредит...
    5 важно не повредить трубу... Хороший экскаваторщик без проблем засыпает рыжую трубу
    6 затраты на герметик невелеки... Не помешает.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Спасибо!
    по объемам для 350 м2 хватит 150 п. м трубы 160? Или может предусмотреть все таки 4ую ветку?
    И еще хотел уточнить - принципиально ли как копать траншею - монолитным котлованом или сделать три-четыре траншеи 60-70 см (так что бы можно было трубы скрепить) ?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Ubber01,по схеме- я бы на вашем месте лучше подавал бы воздух на левую ветку, а забирал бы из правой. Типа параллелограмма. При вашей схеме основной поток воздуха пойдёт по прямой, через центральную трубу, а боковые будут недогружены. Как следствие -неполная эффективность работы ГТ.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-14#post-5398804
    "Горшочек меда" еще никому не помешал... особенно если хотите отапливаться воздухом.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тот вопрос можно "быстренько" изучить предметно на втором курсе строительного факультета, примерно в течении одного года...:)]
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Перерисовал схему! Если кроме забора воздуха еще сделать ввод в дом (от места стыка веток рекуператора) 200х соткой будет нормально?
    Спасибо!
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нормально.
  11. Quatroddd
    Quatroddd
    Quatroddd
    Сыктывкар
    @Ubber01, я думаю при -25 холодный воздух будет замораживать дренаж...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
    Зимой конденсата нет. Осенью, когда температура воздуха опустится ниже 10-12 градусов, "моем" ГТ, откачиваем конденсат по максимуму и наслаждаемся...
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дренаж основной расположен в двух с чем то метрах от трубы. Тот дренаж который обозначен на схеме - имеется ввиду летний дренаж для конденсата из ГТ.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ну вот зарыли второй теплообменник в поселке. Теперь свой собственный (аналогичный первому). 4 ветки по 25 метров 160 трубы соединенных 200 трубой.
    Встал вопрос с вентилятором. Что подскажите. Какой объем оптимально прокачивать в час? Наверное стоит поставить вентилятор с регулировкой скорости. Порылся тут чуть - есть какие то энергосберегающие. Может есть какие с реверсом?
    Жду рекомендаций по вентиляторам. Как пойму как сделать фотоальбом - выложу подробные фотки процесса строительства.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
