1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Мой Фотоальбом по постройке рекуператора.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/870239/list
    Глубина 2.7 -3.5
    4 ветки по 24 метра 160 трубы
    Соединения и вход воздуха 200 труба.
    В дом две 200 трубы.
    + приямок для скважин, трубы воды в дом, питание насосов
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пишет, что нет альбомов. :nono:
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сделал альбом публичным.
  4. Аурика1
    Аурика1
    Аурика1
    Я упустила - в чём смысл покрышек? Свободное пространство внутри покрышек заполнено чем-то теплопроводным?
  5. Quatroddd
    Quatroddd
    Quatroddd
    Сыктывкар
    Воздухом под землей, он теплый +5...
  6. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Копаем траншеями на 2,5 метра глубиной. из 5 осталось сделать 1,5. Идем паралельно - и землей из новой траншеи сразу закапываем уже с заложенными трубами .. Перед этим слегка присыпаем трубу что бы комом тяжелым ее не повредить.
    Подскажите плиз потом когда экскаватор будет равнять землю - не критично если он будет ездить по закопанным траншеям? Трубы не раздавит?
    PS. Земли получилось очень много) и чувствую после закопки всего останется прилично.
    Фотки в посте #169 по теме https://www.forumhouse.ru/threads/260504/page-12.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет, если предварительно подсыпаете трубы вручную.
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сердце кровью обливалось, пока эксакаватор сверху ездил - землю после закопки траншей ровнял :)
    Закопали трубы все. Итого три дня экскаватора - даже не знаю много это или мало. Осталось только ввод в дом сделать. Пока труба 200 ка лежит в канаве на глубине 2.5метра. Думаю сделать по вертикали отвод на 45 градусов и вывести трубу на 1 метр под уровнем земли, далее паралельно уровню земли (с небольшим уклоном) завести под дом, и через отвод 90 градусов завести в дом. Так нормально будет? Надо ли трубу на 1метре от поверхности дополнительно утеплять?
    PS. Тяга сейчас от трубы у дома в сторону воздухозаборника - пробовали сигаретный дым - вроде слегка тянет - в след раз попробуем какой нибудь "вонючий аэрозоль". Слышимость кстати через трубу отличная :)
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Утеплять трубу желательно, да бы избежать *терок* с фундаментом.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Tемпература с ГТ 11 градусов. Вентилятор на 180 кубов. За бортом ночью -3. Грунтовик понижения просто не замечает. стабильные 11 градусов.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сегодня поставил вентилятор 280 кубов. Работает на половину ГТ (2 ветки по 25 метров 160 трубы)
    температура гудяет от 8 до 10 градусов. Ночью за бортом до -3.
  12. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    не знаю как ввод делать в железный погреб
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Когда холодный воздух проходит по трубам, из разницы температур в кондицат не скапливается?
    А для воды зачем трубы? У вас в водопроводе Т какая? И из труб Т?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @dimajedi83, просто пипц...транснефть отдыхает.
    @Lenur, я уже раньше писал- из холодного воздуха не конденсируется влага.
    иначе-нобелевка (шнобелевка)
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    @Lenur, Конденсат выделяется только при охлаждении. Здесь же нагрев.
    Рытье грунтовика объединил с обустройством скважин. Просто проложил трубы подводки воды в дом параллельно грунтовику.
