1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вторая часть марлизонского балета. Грунтовик работает. Теперь хочется обсудить конструкцию байпаса. Т. е. когда температура внешнего воздуха больше чем после рекуператора то включать байпас (прямой с атмосферы) В ручную все понятно. Как автоматизировать?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А такое часто бывает? может руками проще?(заслонку открыл закрыл)
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В данный переходный период днем до +16 ночью минус. С ГТ от 8 до 10. Руками не наоткрываешься.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну да..и у нас так.
    а если на ночь отключать?
    мне кажется, что расход воздуха ночью совсем маленький.
    (как-то этот вопрос обыграть. а днем окно можно открыть.)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Рекуператор ниверирует перепады температур до комфортных 17-19 прилюбом раскладе...
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Напомните пожалуйста модель рекуператора который используете. Может что другое посоветуете. Ну и примерную цену и рекомендации где купить.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Элекролюкс Стар350
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Запустил систему мониторинга температуры. Выглядит примерно так.
    Красная выход из ГТ, синяя забортная температура.
  9. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    Итого 72 м трубы 110 и 160 из них 160 - 32 м
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @dimajedi83, а мне не понравился ввод в дом. На входе в ГТО всё замечТательно, а у дома что-то непонятное наверчено. Боюсь, у Вас ветки будут работать неравномерно. Я бы на выходе сделал так же, как и на входе, т. е в общем виде-параллелограмм
  11. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Доброе утро всем здесь обитающим.
    Если установить внешний блок ТП воздух-вода в пустую подземную Ж/Б емкость 1,5х1,5х2 (h) (колодец) и к нему подвести 2 ветки ГТ (160-200 мм), которые будут давать, я думаю 300-400 м3/час. Если же не будут, то поставить принудительно с помощью вентиляторов подачу воздуха. Как вы думаете, такой вариант имеет на жизнь и на сколько это будет рентабельно?
    Просто это решения я представляю, как сделать соединения. Решение Сим1 я понимаю что будет наверно дешевле, чем выше предложенное, но я не понимаю как сделать переход (что там используется и как изолировался подаваемый воздух) от ГТ к 3 трубам (которые расположены в шинах), а так же от этих 3 труб к выходу на внешний блок кондея.
    И еще такой вопрос: как видно на фотографиях у Сима подход теплого воздуха подходит к задней стороне внешнего блока. Я думал вентилятор который там расположен он засасывает воздух спереди, а не выдувает его, и тем же засасывает воздух сзади.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    :faq:
    Теперь Вы знаете больше, чем можно нафантазировать...:love:
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Потребление электрического догревателя.
    Для нагрева 1 куба воды на 1 градус нужно 1кВатт\ч электрической энергии.
    Для воздуха - 1 куб воздуха на 1 градус получается всего 0,33 Ватт/ч. Что то кажется маловато. Может кто считал данную величину.
    Если мои расчеты верны то получается что что бы нагреть поток воздуха в 350 кубов в час на 10 гадусов необходим нагреватель чуть больше 1,2 кВатт. (теоретически КПД 100%).
    0.33*10*350=1155 Ватт\ч.
    Нашел подтверждение своим расчетам в предыдущей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-49#post-2524289
  14. altsem
    altsem
    altsem
    По первой строке
    Для нагрева одного кубометра воды на один градус, требуется 1,163кВт*ч
    По второй строке
    Рассчитывать мощность нагревателя воздуха, без учёта его (воздуха) влагосодержания - это всё одно что метлой в небе формулы рисовать.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
