1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Расчет по сухому воздуху. Увлажненный, как я понимаю имеет еще большую теплоемкость. Следовательно на его нагрев требуется больше энергии. Соответственно в такой ситуации ГТ будет экономить еще больше.
    Вот файлик с расчетами.
  2. altsem
    altsem
    altsem
  3. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Klop17, Что то я не понял, все перемешано... Вода, воздух разве одинаковое число энергии необходимо?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Первая страница это воздух, вторая вода. Все что красным исходные данные и их можно менять.
    Энергия абсолютно разная.
    Нагреть куб воды на 1 градус - чуть более 1 кВт/ч.
    Нагреть куб воздуха на 1 градус 0,36 Вт/ч
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Исправленный расчет энергозатрат на нагрев.(была ошибка в расчете при не 100 процентном КПД нагревателей).
  6. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    А понял... Закладки не увидел :)...
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Тепловой насос Зубадан 25 плюс ГТ, при самом неблагоприятном расчете, окупится за два отопительных сезона... :hello:
  8. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Здравствуйте. Пытаюсь прикинуть тепловую мощность построенного грунтового теплообменника опираясь на описания теплоотдачи грунта горизонтальными коллекторами.
    1. Один погонный метр коллектора отдает порядка 50 Ватт (оптимистично) и питается теплом грунта, находящегося в радиусе 0.5М (трубы укладывают с интервалом 1М и шире, - гуще смысла нет)
    2. Исходя из п. 1 Вашу конструкцию можно приблизительно привести к трем параллельным веткам длиной по, пусть 20 метров (72м труб /4=18). Получаем 20*50=1КВт мощности.
    3. Площадь контакта с грунтом Вашего теплообменника на два порядка больше чем у коллектора, с которым я сравниваю и начальная мощность будет пусть на порядок больше. Но зимой объем грунта вокруг теплообменника быстро будет выморожен в процессе эксплуатации.
    - Получается что зимой прибавка не более 1КВт мощности.
    - Интересно было бы получить графики температуры на выходе из теплообменника через сутки работы кондиционера при наружной температуре -5 -10 градусов. Или Вы только в межсезонье планируете конструкцию на обогрев использовать?
    Стоимость труб + земляные работы ради 1КВт мощности...
    Возможно имело бы смысл построить грунтовый коллектор требуемой мощности, подключенный к теплообменнику, расположенному за кондиционером? Циркуляционный насос качал бы рассол при температурах наружного воздуха меньше +5 градусов, при температурах выше, - не качал.
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Поправка: "исходя из опыта многочисленных монтажников можно сказать, что грунтовый горизонтальный коллектор может в течении отопительного сезона давать 10-15 Вт с погонного метра, не боясь совсем заморозиться к весне." https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-5#post-2569947
    И ошибся, - не 20*50=1КВт а 3*20*15=0,9КВт
    Еще подумалось, что нагревая воздух для вентиляции здания воздушным ребристым теплообменником, запитанным от грунтового коллектора:
    - автоматически избавляемся от проблемы биологического загрязнениия трубы (грибки, плесень, -промывка химреактивом.
    - летом входящий с улицы теплый воздух можно охлаждать не утруждая себя борьбой с накоплением конденсата.
    - не нужно использовать два последовательных рекуператора, - достаточно на входе с улицы установить теплообменник перед единственным рекуператором.
    - нет необходимости проводить внутрь дома ниже уровня земли трубу большого диаметра (гидроизоляция не пострадает).
    - циркуляционный насос должен потреблять энергии ненамного больше вентиляторов.
    - получаем управляемость (вкл/выкл циркуляцпонного насоса)
    Что скажете?
  10. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    @musienkoalex, планирую поставить Приточно-вытяжную установку EPVS-200 и возможно вспомогательный нагреватель.
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Запитанный от земляного коллектора?
    Дмитрий, я не особо в рекуператорах спец, - но без предварительного подогрева забортного воздуха вроде-как может обмерзать выхлоп. выходящая из помещения влага может не только конденсироваться, - но и замерзать. Конечно, от конкретной конструкции зависит. Поэтому в некоторых случаях "предварительный нагреватель" не опция а необходимость.
    Что думаете о мощности Вашего грунтового теплообменника? Вы ее считали? Какая цифра у Вас получилась?
    Достаточно ли сечения трубы 160 на выходе (на картинке подземной части вход в вертикальный короб)? Вентилятор кондиционера прокачивает достаточный поток?
  12. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    Вся затея ради того чтобы дом не замерз в мое отсутствие, т. е. поддержание плюсовой температуры с минимальными энергозатратами. Если будет недостаточно, добавлю подогреватель.
    Из инструкции к EPVS-200:
    мощность нагревателя определяется так: N=-0,33×(Т+15)×L,
    где N – мощность нагревателя, кВт
    Т – расчетная минимальная температура воздуха для данного региона, °С
    L – расход воздуха, м3/ч
  13. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    В подземелье вошел 110 трубой, на рекуператоре диаметр 95
  14. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    Программа для расчета трубы GAEA
  15. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Дмитрий, Вы планируете использовать рекуператор с подогревателем как единственный источник обогрева здания в зимний период для поддержания внутренней температуры на уровне не ниже +5 градусов?
