1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    На начальном этапе так и планировал, а по выходным приезжать и топить печь. Если захочу жить постоянно, то поставлю зубодан
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    - Вы считали теплопотери дома при разнице внутренней-наружной температур? Я оцениваю при морозе 15градусов не ниже 3КВт.
    - Если в доме не работают нагревательные устройства, то выходящий из дома воздух будет иметь температуру меньшую чем пришедший из ГТ. Рекупепратор будет нагревать воздух, выбрасываемый на улицу.
    Если я правильно понял исходные, - то целесообразнее организовать выход притока (из ГТ с догревом) под потолком, вход вытяжной части вентиляции возле пола. Рекуператор не нужен. Запускать вентиляторы только при понижении температуры в помещении ниже +5. Скорость потока нужно посчитать и не превышать, или установить датчик температуры на входе трубы в дом и радикально уменьшать подачу при падении температуры ниже 0 градусов. Потому как мощности ГТ явно недостаточно для Ваших целей.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вроде бы идея интересна, но в то же время немного абсурдна) Поправьте, если ошибаюсь. Вентиляция по большей части необходима из за нужды человека в кислороде, в свежем воздухе. И уж потом влажность и пр. Здесь вы хотите прогонять воздух, без нужды в нем, т. к. никто жить не будет зимой. Баланс между теплом получаемым и выдуваемым наружу, в Вашем случае, @dimajedi83, должен быть посчитан абсолютно точно. Иначе вы просто проморозите и ГТ и дом. Может какой другой электроприбор даст тепла столько же при тех же затратах и при условии, что тепло не выдувается из дома?
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Идея, видимо, в том чтобы реализовать воздушный обогрев, используя часть тепла из ГТ...
    Но:
    1. "Исходная температыра" +5 в процессе отбора тепла из ГТ очень быстро опуститься до нуля и ниже, т. к. мощности явно недостаточно. В этом случае не проще ли греть воздух, уже находящийся в помещении, как заметил @Volkodlak? Он же должен быть плюсовой температуры (не даем промерзнуть дому). При работающей приточке этот воздух будет вытеснен наружу, вместо него закачан свежий, более низкой температуры. И рекуператор тут не поможет и для данной задачи будет лишь дополнительной сущностью. Он будет работать по назначению только в режиме проживания с отоплением печкой и притоком воздуха не для обогрева а для вентиляции.
    2. Следующая итерация, - использование ТН (зубадан, Воздух-воздух) для утилизации энергии ГТ (1КВт максимум).
    3. Приходим к тому что ГТ слабоват, - вместо него целесообразно использовать земляной коллектор соответствующей мощности.
    4. Думаем о системах жидкость-воздух и, вспоминая о шуме воздушных потоков, жидкость-жидкость.
    5. Считаем затраты, - понимаем что для эксплуатации дома в дачном режиме это пока не актуально. Ну не стоит дополнительные 3 часа топки тех денег :)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это понятно. Но даже на мой абсалютна дилетантский взгляд гуманитария, идея сомнительна и вызывает массу вопросов.
    Думаю, что всю личную энергию и деньги лучше потратить на доп. утепление. Вплоть до теплых ставень на окна и двери. Может съемных. И небольшой обогреватель постановленный на минимум. Вот и всё. Простая, надежная схема. ;) Ну, имхо, опять же.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пришел рекуператор EPVS-350 (33000 р). Как я понял в данной модели подогревать предполагается только приточный воздух если он меньше -10 и нагреватель докупается отдельно. В нашем варианте как я понимаю есть смысл догревать воздух из рекуператора в помещение?
    Еще вопрос - куда ставить? Оставлять в котельной или поднимать на чердак. Кто как реализовывал?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
    Места занимает мало... Под потолок в тех помещение или на стену.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/42037/view-image/img_65164_352109.jpg
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Если ставить установку на теплом но низком чердаке то придется трубой подымать воздух до чердака а затем вести его раздачу сверху. Понятно что воздуховоды лучше выводить у пола.
    У меня давно работает подогрев душевой кабинки от воздуха на кухне. Сперва проделал отверстие у потолка (душ смежный с кухней и за стеной плита. Поставил вентилятор. Стало получше. Так стандартная температура в душе зимой 10-13 градусов (живу пока в бараке:|:.) Все быстро за 5 минут прогревается но ногам холодно. В итоге опустил воздуховод от вентилятора к полу. Восторгу не было предела.
    Вытяжные у потолка. Летом когда установка работает как кондей потоки воздуха желательно менять местами. Холодный сверху а вытягивать у пола.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Добавил в файлик еще одну вкладку сравнения догрева воздуха водой нагретой газом или электричеством.
    Вывод электричеством греть не выгодно даже по ночному тарифу. Газ выгоднее в 2.3 раза при нынешних ценах.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Даже если подключение электричества 550 руб за 15 кВт, а газа от 500 тыс руб,
    плюс ежегодная плата за обслуживание газового оборудования и котла 5-10 тыс руб?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да, у всех совершенно разные условия
    в этом плане кое-где в Карелии, где ночной тариф 0,32 р./квт*ч, из-за наличия рядом ГЭС,
    при наличии в доме ТА (особенно самодельного) может быть выгодно отапливаться ЭЭ
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @sim1, а почему не надо догревать воздух на входе или выходе рекуператора ?
    Ведь зимой, даже при выходе из ГТ температура воздуха около 0. Значит на выходе рекуператора температура все равно будет низковата и придется компенсировать потери основным отоплением.
    Почему бы дополнительно не поставить на вход или выход рекуператора водяной теплообменник и подключить его к контуру теплого пола ?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пожелания.
    Исправить в файле грамматические ошибки, уточнить физические параметры воздуха воды при 20С,
    и писать единицы измерения правильно, а то кВтт/ч это уже перебор.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ошибки конечно подправлю. Но в принципе расчеты верны?
