1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо. Все 200 страниц не осилил... Хотелось бы понять, куда лучше подключить водяной калорифер для догрева воздуха, до рекуператора или после ? И будет ли он (калорифер) догревать воздух, если в него подать теплоноситель от контура теплого пола с температурой 30-40 градусов ?
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Догреватель естественно после рекуператора. Для того что бы кпд и эффективность рекуператора были высоки - должна быть максимально возможная разница между подводимыми к нему потоками воздуха.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А температуры теплоносителя теплого пола хватит для догрева воздуха ?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Если у Вас в полу вода градусов 40 то вполне может хватить. К сожалению с фанкойлами еще не работал. Все впереди.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Привет, Михаил.
    Думаю, если скармливать ТН воздух не -20°, то расход будет на порядок меньше.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    После...:hello:
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Реанимировал, вроде, затопленный ГТ. Если не подведет электроника и насос, то, надеюсь, в этом году начнет работать.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А по подробнее можно рассказать?
    Что за ГТ, что за электроника?
    Откуда вода?
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну вода знамо откуда - из земли. Не герметизировал стыки труб - заливает теперь.
    ГТ небольшой - метров 20 на две 160 трубы. Глубина 2-3 метра.
    Завтра сделаю фотки электроники и всей системы. Контроллер уровня такой - http://termoregulator.ru/skl4.html
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Контроллер, наверное, уже видели по ссылке. 3 жилы на датчики и 2 на питание насоса.
    Датчики закрепил на алюминиевом уголке. Насос выключается при уровне воды ниже среднего датчика и включается при соприкосновении с верхним датчиком. Нижний датчик общий. Датчики - металлические токопроводящие стержни.
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Здравствуйте.
    Плюсы, технологию реализации и область применения грунтового воздушного теплообменника обсуждение в ветке раскрыло довольно полно. В первую очередь его реализуют с целью предварительного подогрева холодного воздуха для целей вентиляции и питания отопительного оборудования. Мощность при долговременном использовании описанных здесь теплообменников оцениваю ориентировочно как [общая длина трубы]*30Вт. Пиковая может быть больше. У Вашего теплообменника мощность получается приблизительно 40*30=1200Вт.
    Принципиальные минусы грунтового воздушного теплообменника:
    1. Появление конденсата или грунтовых вод и необходимость борьбы с ними
    2. Биологическое загрязнение и необходимость борьбы с ним
    3. Труднодоступность рабочей зоны для выполнения работ по п. 1 и особенно п. 2
    Кажущаяся изначальная простота грунтового воздушного теплообменника вырастает необходимость решения ряда сопутствующих задач, которые эту простоту сильно нивелируют.
    Желаемый принцип "сделал и забыл" не работает.
    Меня не покидает мысль, - а не проще ли использовать грунтовый коллектор (ГК) требуемой мощности, подключенный к воздушному теплообменнику, расположенному в удобном для забора наружного воздуха месте здания? В идеале использовать вертикальный зонд (ы), работающие по принципу термосифона. Это должно позволить:
    - избавиться от недостатков грунтового воздушного теплообменника
    - выиграть по разовым капиталовложениям и затратам на обслуживание
    - при использовании термосифона отсутствует потребность в использовании циркуляционного насоса
    - при использовании вертикальных зондов отсутствует опасность промерзания больших площадей участка
    Что я упустил? В соседних ветках грунтовый коллектор активно обсуждается, а тут почему-то не было реализации или хотя бы обсуждения в качестве возможного варианта решения...
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    участникам темы на обсуждение.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @musienkoalex, так Вы тему почитайте.
    Это у моего что ли? Если да, то мне в лютые морозы хватало 1.2 квт для поддержания комфортной температуры.
    Конденсат у тех, кто изготовил ГТ появляется только в летний период - откачать один раз в год не такая уж и проблема.
    Про биологию тоже немало написано. На крайний случай можно купить бактерицидную медицинскую лампу стоимостью 350 рублей. Китайские аналоги по 150 рублей.
    Этот пункт мне вообще непонятен. Зачем нужна доступность в трубу?
    Хотя, понял. Ну с проникновением грунтовых вод, как видите, можно справиться обычным вибрационником. Если сильно беспокоит пункт 2, то в вертикальные участки можно внедрить лампы. Можно организовать в доме воздухоприемник с доп обогревом входящего воздуха и обработкой его УФ.
  15. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Читал :)
    Вот только думается мне что летом в трубе будут расти грибки и плесень
    Ультрафиолет не убьет споры грибка. Наберите в поисковике "грибок плесень споры влажность здоровье", - возможно тоже проникнитесь.
    Поэтому как по мне, - только регулярная чистка химией (причем ядерной)
    Так вот доступ для чистки химией затруднен.
    Да, вот еще Вы говорите "вибрационником..." Я так понял, что у Вас высокий УГВ на участке. Зимой, вероятно, тоже. Вибрационник оснащен конструкционно обратным клапаном, - вода будет стоять в шланге и замерзать близко от поверхности. Значит трубу от насоса нужно прокладывать ниже уровня промерзания куда-то в ливневую канализацию (а значит она должна быть)
    - силовую и сигнальную проводку довести по улице до "колодца" с датчиками и насосом (можно бы в той же трубе, - но хлопотно очень)
    Вот, казалось бы, - задумана система простая и безотказная как револьвер, - а по ходу реализации наворачивается почти танкетка. Причем с потенциальной опасностью для здоровья.
    Странно, я предлагаю обсудить альтернативный метод достижения той же цели, лишенный по моему мнению, известных недостатков ГТ, - даже не высказали своего мнения о предложенном :)
