1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Ультрафиолет, - нужен жесткий ультрафиолет. Споры все равно не убьет,- не успеет. Но пластик трубы в труху превратит. Ресурс таких ламп незначителен. Нужно следить чтобы не перегорела, - все просто :)
    Вспомнил,- тут еще предлагали нагретый воздух из ГТ не вести в дом, а пропускать через рекуператор и выбрасывать на улицу в качестве решения по "микробиологии". Вот, я склоняюсь скорее к этому варианту чем к использованию химии (ей тоже дышать придется после чистки). Но это паровоз из двух рекуператоров, плюс атмосфЭра усеянная спорами грибка.
    Вот я и говорю, - вместо простого и надежного решения наворачивается схема громоздкая если не закрывать глаза на вопросы, от которых в последствии все равно не уйти.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Жути нагнали:ogo:
    Хорошо, что землю морозом прихватило, а то закопал бы ГТ к чертовой матери!
    Но можно ведь и вентилятор в обратку включить, чтобы споры в дом не летели. :um:
    Не смотрите на ночь Елену Малышеву с Продеусом!
    Смотрите Малахова Геннадия Петровича!
    Пяточки горчичкой натрите и будет Вам доброе здоровьице!
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А попробую поразмышлять.
    плесень-это тепло и влажно.
    те зимой ну никак ..плесень не активна.(по идее)
    само уничтожение плесени-это не ядерная.
    достаточно биоцидов (применяют сейчас тоннами в санитарной обработке от пищевиков до врачей и санитарок)-вопрос-как это доставить?
    сама проблема реальна в том смысле, что легионелла-это как раз продукт из этой серии.
    (этож не завтра ..если будет..а через пару лет.)
    использование ГТ для обдува ТН тут уже была. и это правильно.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Какой расчетный обдув ГН необходим. Уж очень не хочется городить ГТ из покрышек.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    От 500, но лучше 800... И это самый минимум !
  6. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Иронизируйте, дело ваше. У меня знакомая семья сначала долго искала причину заболевания ребенка, а потом очень весело выводила грибок, который оказался за гипсокартоном в ванной комнате. Если есть возможность не повторять их подвиги, - я предпочту не повторять.
  7. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Согласен. Продолжу размышление
    Летом теплообменник не используется, но заглушен ли он?
    - если нет, - движение воздуха есть. Споры очень легкие, того потока им будет достаточно.
    - хорошо, если выход в дом летом заглушен, -куда полетят те споры что за лето наплодились осенью?
    Вот а я о чем? "труднодоступность рабочей зоны"
    Так мы же не на один сезон столько денег в землю закапываем...
    только тогда придется закапывать не 40 метров трубы, а метров 200 чтобы получить требуемую мощность. Целесообразно ли это экономически? 200 метров ПЕ 80 диаметра 40мм будут стоить куда дешевле. Это я еще тройники на трубу 160 не считаю...
  8. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    @musienkoalex,
    еще раз чем Вам бактерицидные лампы не подходят? Нашел документ:
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
    БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖВАНИЯ
    ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ
    Р 3.5.1904-04
    в приложении 4 огромная таблица с теми гадами которыми борется лампа, а далее расчет для приточной вентиляции.
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Даже не смешно. По первой же ссылке поискового запроса "споры грибов ультрафиолет":
    Использование ультрафиолетовых ламп достаточно опасно для здоровья
    человека, т. к. приводит к образованию свободных радикалов в воздухе.
    Применение УФ-облучателей резонно для медицинских учреждений, но
    никак не для постоянного применения в квартирах. Как уже говорилось
    выше, пытаться избавиться от единичных спор плесени бессмысленно (они
    появятся после первого же проветривания, которое, кстати, необходимо
    делать после УФ-облучения). К тому же УФ-облучение более эффективно
    против бактерий и вирусов, тогда как многие споры грибов обладают
    толстыми клеточными стенками, надежно защищающими их от
    убивающего воздействия УФ-излучения.
    Гораздо правильнее поддерживать
    нормальный микроклимат в квартире и не допускать переувлажнения
    материалов и скопления конденсата на поверхностях
    mould-expert.narod.ru/ mif. pdf
    кстати, - очень интересный документ.
    Да, в Вашем же документе:
    Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий.
  10. dimajedi83
    dimajedi83
    dimajedi83
    Ну конечно, лучше доверять документу компании которая специализируется на продаже средств от плесени, а официальный документ филькина грамота
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    5.9. Бактерицидные установки нельзя устанавливать в помещениях с температурой воздуха ниже 10 °С.
    - Кто-то рассчитывал требуемую мощность ламп в зависимости от скорости потока или включили любую и считаем вопрос закрытым? Есть уверенность в эффективности?
    - ресурс ламп ограничен, за ними нужно следить
    - они не эффективны против спор, а именно споры вызывают наибольшее беспокойство
    Вот я и говорю, что довольно широкий спектр задач приходится решать единоразово и в процессе эксплуатации, применяя проложенный в земле воздуховод для реализации изначальную озвученной задачи:
    "Основная цель:
    1. Подогрев входящего воздуха зимой, организация воздушных потоков и создание избыточного давления при работе печи.
    2. Охлаждение воздуха летом, вентиляция."
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @musienkoalex, что мешает залить пару раз за теплый сезон ГТ водой? Можно с фери или доместосом, или просто чистой холодной водой. Залить и откачать. Можно пару раз сразу. Кроме того для дезинфекции погребов есть всякие дымовые шашки и наверняка еще уже чего напридумывали.
    В обычном крестьянском доме, якобы эталоне экологичности, прямо под полом, обычно погреб был, с земляным полом, где и сырость и плесень и грибки и бог знает что. А еще скотный двор был, где всю зиму прела и гнила солома, подстилаемая домашнему скоту. И сравнивать ГТ с тем что завелось у кого то за гипсокартоном, как бы не очень правильно. Давайте тут панику не наводите ;) А то че тока не понапишут на форуме. Вон кто то от силикатного кирпича шарахается, молится на красный)
    Кстати, летом ГТ тоже работает -заменяет кондей.
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Очень быстро развивается в благоприятных условиях, - чаще заливать нужно
    Угу, потом дышать этим два дня. Или повторять стиральную машину с циклами полоскания и отжима...
    - Давайте в дань традициям устроим скотный двор в ГТ ;)
    Так условия аналогичные. Грибки они такие, есть условия, - растут, нет условий, - подождут когда появятся и начинают расти ;). А статистики у кого что завелось в ГТ мало, так как мало у кого это есть, + рабочая зона не просматривается глазом, дрессированых хомячков с камерой еще не запускали...
    - Кондей... Теплообменник внутреннего блока, кстати, нужно дезинфицировать раз в две недели (ну, если не оборудован всякими плазмовыми очистителями и прочими маркетинговыми примочками). Там тоже плесень и грибки...
    - Я за то чтобы не заниматься самообманом и применять решения, которые эффективны и эффект контролируем. А именно, - предпочитаю исключить нежелательный эффкет конструктивно чем потом с ним бороться.
    Надеюсь, что тот кто хотел, - тот услышал.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне кажется, что хорошим выходом будет закачка летом раствора с биоцидами + четвертьаммоничные соединения.
    типа дуацид или триацид. используемые для борьбы с внутрибольничными инфекциями.
    но жалко выливать-надо бы сливать и хранить.
    ...ну вот. опять затраты ...
    куда не сунься-каждое телодвижение сосет деньги.
