1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Страсти.
    Интересно, кто из опасающихся плесени сможет вырастить споры при +5° (в лучшем случае) и постоянном движении воздуха (на сквозняке). Про грибок я вообще молчу. При таких условиях даже на батоне вряд ли плесень сможет вырасти - засохнет быстрее.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Есть таланты...кнопочка "игнор" помогает от плесени...
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну Вы вообще.)
    Неужели нельзя предусмотреть дренажное отверстие или греющий кабель?
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Важны влажность и температура. Летом температура будет многим больше +5 (+10 будет)
    Условия по влажности и температуре выполняются. Сквозняк не помеха. Тем более, что сечение вход-выход равное или чуть большее сечению каждой из двух и более проложенных параллельных труб. Скорость воздуха в них будет поменьше.
    Поисковый запрос " грибок минимальная температура роста":
    http://www.masterbill.net/index.php?option=com_content&view=article&id=91:problema-ventilyatsii-pomeshchenij&catid=47&Itemid=172
    Наиболее значимые факторы, влияющие на рост плесневых образований
    Влажность
    Для образования спор и роста плесневые грибки нуждаются прежде всего во влаге. Большинству видов домашней (бытовой) плесени необходима относительная влажность, начиная от 80-85%. Оптимальная влажность для грибков – 90-98%.
    Уровень кислотности
    Плесневые грибки предпочитают слабокислую среду со значениями рН от 4,5 до 6,5. Некоторые виды растут при значениях рН 2 или рН 8.
    Температура
    Минимальная температура роста – 0 °С, оптимальная – между 30 и 45 °С.
    Питание
    Требования к пище плесневых грибков минимальны. Им вполне достаточно самой обыкновенной домашней пыли.
    Кислород
    Для жизнедеятельности плесневым грибкам необходимо небольшое количество кислорода (меньше, чем человеку).
    Свет
    Свет для роста домашней (бытовой) плесени не нужен.
    Я за то чтобы исключить а не бороться. Способ исключить в постах раньше предложил. Результат, -все обсуждают борьбу.
    Можете, конечно, игнорировать опасность (хотя даже Создатель темы изначально ее не игнорировал и допустил достаточным для борьбы использование УФ лампы)
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Или нормально-открытый клапан. Я обозначил проблему. Намеренно умолчал об отверстии, т. к. предположил что хозяин не захочет делать каток или ледяную горку зимой, поднимая откачиваемую воду на поверхность.
    По-прежнему никто не оценил как растет список попутно решаемых вопросов в реализации решения? Лампы, дезинфекторы, насосы, автоматика, дренажи...
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Чью проблему Вы обозначили? Мою практическую или Вашу теоретическую? Откуда у Вас информация о количестве воды, откачиваемой из моего ГТ? Упоминания об отверстии я не разглядел. Отверстие предполагается у основания насоса - слив воды из шланга. Отверстие 5 мм диаметром не сильно скажется на производительности насоса, а вода из шланга сможет свободно стечь в трубу.
    Относительно плесени. Приезжайте, я предоставлю Вам ГТ, а Вы вырастите мне в нем плесень - читать Ваши теоретические выкладки, подкрепленные ссылками с сайтов, созданных 15-летними подростками, с целью заработать денег на рекламе или продаже ссылок - никому не интересно.
  7. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Ну что же, в принципе, что хотел я уже сказал. Дискуссия меня, тоже слегка утомила. Раз это не интересно, и Вы репрезентуете всех- я ее прекращаю.
    Удачи.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Есть лекарственные препараты (глицин и тд, не водка как спрашивают ниже:)), которые уменьшают страх перед заражением спорами грибков.
    я их пью и счастлив.
    все удачи.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А водка помогает от страха перед спорами?
    И что вредней, водка или споры плесени?
    Как страшно жить! :ogo:
    :flag:
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо, что еще раз напомнили о важности и необходимости делать простые шаги при эксплуатации ГТ.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Мой ГТ стоял наполовину затопленный водой около года. В той части, которая находилась выше уровня воды, условия для роста грибка были супер благоприятными: темно, сыро, отсутствие сквозняка, тепло. Однако, никакой плесени в трубе я не обнаружил.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @sim1, Добрый день.
    А можно же между трёх лучей ГТ проложить два луча обратного выхлопа?
    Например выхлоп из сауны, отдельно стоящей мастерской и т. д.
    И вообще запустить обратку от рекуператора.
    То есть всё тепло прогнать через ГТ.(естественно кроме канахи. :)])
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уже обсуждали...
    Можно, но я не сторонник поднимать температуру рядом с трубой, имея ввиду предыдущие две страницы. ;) Повышая градус увеличиваем возможность получить "хорошие" условия для всякой дряни...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гмм интересно. Не читал. А есть эффект от этого? С учетом доп расходов на прокачку воздуха, укладку трубы и что там еще нарисуется.
    Не думаю что температура грунта возрастет настолько, что там начнет все цвести и пахнуть.
    Зато не будет обмерзания, и вымораживание не грозит. А может еще и длинна ГТ уменьшится?
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    На вопросы журнала "Топ Клиники" отвечала директор НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина ГОУ ДПО СПбМАПО Росздрава, заведующая кафедрой микробиологии и микологии д. б. н, проф. Наталья Всеволодовна Васильева
    — Опасны ли для здоровья грибки, развивающиеся в помещениях (в воздухе, на потолках, обоях, плитке в ванных и душевых и т. д.), например, после протечек систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и кровли? Тем более что весенние протечки кровель в прошлом сезоне после снежной зимы доставили немало проблем жителям нашего города, да и в этом году ситуация, вероятно, повторится.
    Н. В.: Микроскопические грибы распространены повсеместно, и везде, где имеется избыток влаги и недостаточная вентиляция, наблюдается их интенсивное размножение. За счет выраженной энергии размножения грибы за короткое время образуют огромное количество новых клеток (спор, конидий), которые, попадая с воздухом в органы дыхания человека, могут стать причиной микозов, микоаллергозов и микотоксикозов. Важность данной проблемы обусловлена еще и тем, что люди проводят в помещениях (как в жилых, так и в производственных) значительную часть своего времени. Всемирная организация здравоохранения в 2009 году издала рекомендации по защите здоровья населения от вредного воздействия сырости и связанного с ней роста микроорганизмов и загрязнения ими помещений. Там указано, что проживание в помещениях, пораженных микроскопическими грибами, увеличивает риск развития респираторных заболеваний, инфекций дыхательных путей, а также может приводить к обострению бронхиальной астмы. В связи с этим если в зданиях, где вы живете или работаете, имеются протечки, плесень, нужно принимать меры к устранению причин нарушения температурно-влажностного режима. Целесообразно привлечь экспертов-микологов для оценки степени грибкового загрязнения помещения и получить у них рекомендации по борьбе с возникшим биоповреждением.
    Нужно скататься - поговорить с Натальей Всеволодовной.
    Покончить наконец с этим вопросом.)
