1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Не думаю, что обратка хорошего рекуператора сможет как-то повлиять на температуру грунта.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А без рекуператора? По сути это тот же рекуператор получается, только проще и наверное дешевле. Тепло выхлопа возвращается в грунт и подогревает воздух на входе.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я хотел бы обратиться к разумным доводам ..к вашему разуму.
    прежде чем писать..например, про то, что ваши трубы заливает..немного подумать.
    вы не одни такие офуенно живые на этой планете.
    и прежде чем хвастаться своим рожном ..загляните в свой диплом..вы явно не умный человек...
    тогда прислушайтесь к другим.
    конечно, форум-это для всех. мыслей...но не все являются полезными!
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Не дешевле - трубы нынче дороги и, чисто теоретически, для хорошего теплообмена их потребуется много. С другой стороны, теплообмен грунта спишет на нет подогрев на первых метрах. Думаю, что температура входящего воздуха не поднимется выше 2-3°. В первой части темы попытки Михаила обрушить температуру в ГТ не увенчались успехом, хотя и температуры проходящие по трубе были значительны.
    Так же будет достаточно много конденсата, который придется постоянно откачивать или тратиться на автоматику. Рекуператор, однозначно, проще.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Михаил говорил, что обратка рекуператора - влажный и теплый воздух. В лютые морозы можно попробовать срубить немного халявных киловатт на фазовом переходе. Рекуператор, подключенный к ГТ, теряет это тепло и в заводском его исполнении это невозможно - все очень компактно.
    Все вышесказанное - теория.)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Труба ПНД (D 160, толщ стенки 6,2 мм) 390 р/м.п. Умножаем, к примеру на 30 метров =11700 р.
    Недорогой рекуператор, если не ошибаюсь, стоит за 20 т. р.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. такой выхлоп никто не делал?
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Он есть в заводском исполнении любого рекуператора - встреча тепла и мороза. Но, когда рекуператор подключен к ГТ, то мороза, как и фазового перехода, уже нет.
    Однако, для эффекта нужен влажный воздух - иначе никакого фазового перехода не состоится. Влажный воздух зимой - вещь дефицитная.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это понятно. А зарыть выхлоп, пустить такую же ветку параллельно входящей, никто не пробовали и не обдумывал особо?
    И фазовый переход, это несколько другое, насколько мне представляется.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Хорошо. Сколько кубов грунта Вы сможете подогреть такой системой?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да ХЗ. Убейте -не посчитаю) Но принцип то рекуператора будет. Грунт, тем хорош, что уже имеет плюсовую температуру и греть его можно до бесконечности. Вон, уже опасения появились, что будет слишком теплый!
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы не нагреете грунт воздухом... Солнцем, да.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Понимаете, теплообмен грунта, постоянно стремящегося к равновесию температур, наверное, неплох. Однако, его очень много и прогрев 20 сантиметров вокруг трубы он будет охлаждаться окружающим грунтом и довольно стремительно.
    Все это можно посчитать, конечно, но лень искать информацию.
    Когда-то читал книгу, в которой речь шла о влиянии океанов на погоду и выяснилось, что атмосфера очень слабо влияет на неё. Океан, за счет своей инерционности, определяет климатические зоны. Зарождающиеся циклоны и антициклоны - следствие океанической деятельности.
    Я ничего не утверждаю, но моя интуиция говорит, что прогреть грунт будет достаточно сложно. А выйти в дельту рекуператора - невозможно.
    Тратить на трубу 11 или на рекуператор 20 при разнице дельты температур процентов, думаю, 75 - решать вам.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    а как же
    Суть не в нагреве грунта как таковом, а в утилизации тепла. Т. е. выхлопом мы не даем промерзнуть (или снизить эффективность!) ГТ в морозы (повышаем температуру грунта), и если проложить трубу вплотную к входящей, будем прогревать входящий воздух. Как в рекуператоре. Не прав?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Что бы говорить о процентах и сравнивать цифры, их надо точно подсчитать. Я на такое не способен, увы) Может найдутся специалисты...:|:
